Бортжурнал Sens
ну вчера два раза глушил на газу нанем и заводил, все ок не хлопнуло. Взял у на пробу другой РХХ, в котором пружина и шток запрятаны.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984128
Санек.."" притреца"" все.. и будет  нормально ..хлопать перестанет  :)  :) :)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984130
послушал дома музыку пошел в машину воткнул карточку - не то вообще не то пальто. Нужно бы мафун поменять. Правда с текущими ценами  наверное не скоро.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984153
4,6 тис   3
хлопать перестанет когда настроется правильно....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984237
в этом случае данная фраза "вмолоко"! т.к. на Сенсе отличается диагностика сис-мы зажиная от Ланосячей, а хлопки при пуске не имеют с настройкой ничего общего!
,эти хлопки убираються только "системой задержки подачи искры", остальное лотерея. Самый надежный способ-заводить и глушить на бензе, или если глушить на газу то обороты поднимать до 2-х тыс., и выкл зажигание(для того что-бы газ дорогел в цилиндрах)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984242
4,6 тис   3
спорить не стану.....Сенса не было
на Ланосе у меня хлопки были когда криво настройка была....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984244
, но ведь на ходу,особенно в нагрузочку или "внатяг", или на вскрытых, но никак не при запуске двигателя. Отожбо и фокус...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984316
пробег 100777 км
сегодня на пробеге по одометру на 320 км закончился газ. 33 литра
Поехал на шелл, и думаю у меня 43 литра задуюсь на 300 грн. По акции литр 8,19. А влезло только 34,6. Попутно выиграл какой то талон на участие в акции и бутылку чернигов безалкогольное. Приятно.
Думал почему не влезло больше, остаток? А нет, все просто 43*0,8=34,4 тоесть это сработал отсекатель на 80 % емкости бака.
И думаю хорошо ли это или плохо. У кума и у друга в машине снятые ограничители ибо заливают в 43 литровый бак 40 а то и 42 литра.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984487
p.s.  полный балон чувствуется. Машина садится на жопу.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984489
Отсекатель не зря придуман. Давление в балоне меньше а значит и безопаснее. Плюс в жару газик то в балоне расширяется то есть давление растёт.
Не рискуй. Лучше лишний раз на азс заехать.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984495
4,6 тис   3
если тебе ТБ важна, то как сказали...не рискуй...а если пофиг то "выкинь" отсекатель....
Заправлять нужно не более 80% от номинальной емкости! Это единое правило для газа!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984498
Да и заправки на каждом углу,смысл суетится?Не вижу смысла.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984499
Почитал про отсекатель. Все ОК)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984547
да и для наглядности видосы на ютумбе с пропановыми балонами, разрывы и т.п.
5-7 литров  лишнего газа думаю того не стоят :neee:
Т.Б. главнее всего :shit:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984594
Я не о том что бы снять отсекатель. Я просто не знал что бак 43литра влазит 34 . Решил уточнить правильно ли я думаю.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1984694
пробег около 100800 км
Вчера приехал домой с кнопкой в режиме Автомат. Заглушил машину подняв обороты выше 2 тыс и выключил зажигание. То есть на газу.
Так советовали перед тем как включить зажигание нажать и подержать педаль газа в пол, что бы выветрился газ.  Вообщем картина  нажал газ в полик, включаю зажигание ииии как бахнет (точнее описывает слово на ё..) аж жена подпрыгнула в машина, а собачка которая спокойно гуляла по газону напротив резко стартанула роняя каловые массы. Полез под капот и не зря. Резинка с антихлопа слетела. Поправил, поехал.
Так же пока езжу занятым РХХ не ловил раскачку холостого.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1985473
 подняв обороты выше 2 тыс и выключил зажигание.       ИЛИ     подержать педаль газа в пол,????
 как на карбюраторном авто, газнул разок второй, и выкл. загижание. но не тапок в пол)) так хлопать не должно, т.к. искра уже не подается, возможно у тебя какие-то вопросы по системе зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1985482
Это сенс. При включении зажигания пробегает искра по всем цилиндрам. Так записано. В прошивке. Хотя не исключаю проблемы с зажиганием
Подержать педаль в пол после того как машина заглушена.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1985500
Ты мне рассказываешь? Я обладатель такого же авто, и тоже с газом второго пок., по этому говорю не по наслышке)). попробуй просто "перегазовку" перед тем как повернуть ключ, когда глушишь.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1985503
, см. раннее, я об этом же указал.  а если еще и заводить  на бензине так вообще проблем не будет!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1985507
, пробовал через прогазовку, газонуть и выключить зажигание.
, Если глушить и заводить на бензине вопросов нет, но сколько выдержит кнопка? Хотя в магнитоле выдерживает :D
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1985516
Как вариант исходя из своих наблюдений на своей машине.
В положении кнопки газ при включении зажигания у меня показывает индикатор (бенз) при первом же провороте стартера слишиться щелчок как бы в кнопке и включаеться эл.магнитный клапан на редукторе..вуаля машина завелась.
Что хотел этим сказать,включение газа происходит с опозданием как бы газ начинает подавать когда стартер начал крутить коленвал.
а не может ли быть такое что газ у Вас включаеться в момент включения зажигания????когда  идет проверка этить-калатить свечей))))
Прям машина загадка или это все таки взрывы остатков в колекторе газовоздушной смеси,но и для них нужны как бы определенные условия(((
Следим за развитием событий аж самому интересно...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1985525
так прикол в том что машина может постоять весь рабочий день, и при включении зажигания бабах. Предпосылка - заглушить на газу.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1985606
Железобетонное решение. К электромагнитному клапану идут 2 провода. В разрыв +са поставить доп кнопку(которая будет выключать +, идущий на клапан) Клапан закрылся,подача газа кончилась, машина подырчала еще пару сек и заглохла. Кнопку вывести в удобное место(желательно в салон :D )
Как вариант,ради эксперемента можно при работающем на газу двигателе скинуть +вой провод с электромагнитного клапана. Машина заглохнет. Одеть обратно провод и попробовать завести. Если не будет хлопка - ставить кнопку.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/66/#findComment-1985642
