Бортжурнал Sens
А вот как на месте омывает.
А вот видео прислал одноклубник по моей просьбе. Вот почему у него лучше омывает?
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1713037
у меня так же.
пробовал полный бак воды наливать?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1713101
Залил 1 литр, и еще чуток было. Влазит сколько? чуть больше двух?
А нужно будет попробовать налить полный бачек.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1713172
В Ланосе 3 литра влазит
А мнение о Видео? Должно лить сильнее?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1713380
по моему у меня льет сильнее.
была проблема с плохим давлением- перегнулась трубочка около самого насоса и струйки били в дворники, поправил и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1713410
вот пару видосов:
На 70 км/ч -
и 90 км/ч -
Может нечетко но стремно и рулить и снимать на мобилку )))
еще на рег снимал, но забыл карту в авто, завтра возьму.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1713748
Спасибо, но поправь ссылку, ибо обе ведут на скорость 90.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1713822
Вот на 70
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1713830
Привет, с Новым Годом!
Сегодня с рега скинул видео, вот посмотри, там 80 и 90 км/ч:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1714662
С новым годом и тебя! вижу у тебя льет отлично. Спасибо за видео. Буду ковырять свою систему. Одноклубник которому я отдал универсальные форсунки говорит что у него вообще через крышу переливает.
Может у него капот как то не так стоит. ну это из вообще не вероятного.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1714667
Еще раз пробовал подключится через ELM и переходик OBD II - GM  к мозгам машины, но получился обломец. Адаптер виден, подключается а ЭБУ не видно. Максимум что увидел, это вольтаж. Но как подсказали знающие товарищи, это мне выдала сама ЕЛМ. Видно есть проблема в том что у меня прошивка Январь. Найду жертву с Микас и продолжу свои истязания.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1714774
Ого ты теперь тоже с ЭЛМом 327 играешься. Прелестная вещица)
К стати, с Новым 2014 годом!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1715092
Спасибо, тебя так же с Новым годом! Сегодня будет продолжение. Буду мучить тойоту и сенс с микас. На выходных буду у тещи, нужно чем-то себя занять что бы не умереть от обжорства. Вот и буду мучить свой аппарат.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1715120
УРААА форсунки дуют отлично! проблема была в заклинившем обратном клапане. Сварганили переходник из антенны. Теперь льет прилично. Я доволен.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1715344
Пробег 94300 км.
Сегодня пытался подключиться к эбу с помощью elm и ноутбука. Не получается и край. Читает только вольтаж и то думаю путем микросхемы в адаптере.
Так же смутило что в режиме хх напряжение 13,6 13,8. Все выключено. По свободе нужно заглянуть к мастеру который ставил мне этот бош Генератор.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1715969
Так же Юра исправил клан на крышке расширенного бачка. Дополнил систему до уровня и не единого потека. Это я с такой крышкой ездил 2,5 года.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1715978
А чего тебе напряжение не нравица?? нормальное напряжение холостого хода, в пределах допуска..НУ,да, есть такие что и по 14,2 выдают.....ну то такое..
Тосола наверное вылел за это время литров пять , постоянно доливать в систему..Возможна эта проблема крылась в плохой работе печки твоей..
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1716174
Мало тосола и могла печка завоздушится.
Тосола вылетело много, я же один раз кипел. Так что больше чем 5 литров. Думаю где то около 20 литров за это время.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1716217
Последнее время наблюдаю проблемы с запуском двигателя после долгой стоянки. Мотор заводится, вроде как троит, почти глохнет, после прогазуешь и все становится на свои места. Чуть позже вы ложу видео аудио запись этого процесса.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1721644
Видео не выложил, не разобрать что не так. Вечером мотор вообще не схватил. А регистратор замёрз, как обычно. Включается, но виснет на первых кадрах. Нужно будет как то поменять на что то другое.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1722583
Попробуй отформатируй карту прямо в видеорегистраторе.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1722593
может РХХ почистить ?? А с подгазовкой запускаеца нормально??
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1722749
Уже третья карта памяти. Все эти приколы уже делались. Регистратор просто замерзает :)
Вот думаю что он. С подгазовкой запускается.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/43/#findComment-1723072
