Бортжурнал Sens
Пробег 88320 км
Сегодня поехал на допил прошивки. В результате была залита очень эластичная прошивка, но вялая жуть. Вернулись к мощностной прошивке, с заделом на то что бы сделать двух режимную прошивку с переключением по кнопке. Так же купил регулятор ХХ, ибо тот что у меня пропускал шаги. При попытке зачистить минус на кузове возле предохранителей под капотом болт просто лопнул. Вдохновленные такой радостью минус возле АКБ не стали трогать. Придется высверливать. Обкатка продолжается :)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1460921
Жена в шутку предложила решить вопрос быстрого прогрева ног так. Электро тапочки с питанием от юсб, вставляются в магнитолу если не сгорит или переходник с прикуривателя на юсб и все, ездишь в тепле. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1461396
strelokr
Сделать можно только толку не будет. 500 мА при 5В это 2,5 Вт, т.е. по 1,25 Вт на ногу. Такого количества тепла даже не уловишь термометром ) Надо минимум ватт 15-20
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1461512
Это если вставлять в магнитолу. А от компа чего греет? А если использовать переходник - прикуриватель на юсб. Смотрю правда они 5 вольт 1 ампер. А это больше чем дает комп.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1461570
пробег 88500 км
Сегодня ездили в viktorRadiy на сенсах у друг друга. Что сказать.
1. Возможно у меня трында ГРМ механизму и по этой причине клевки и рывки на переходном режиме работы.
2. Если поставить опорные подшипники шпильками наружу то руль крутится легче
3. У меня более "хваткие" тормоза. И когда тормозит юзом то идут юзом все 4
Появился равномерный стук при движении на полном вывороте влево. Видно приходит время замены правого шрус.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1468361
Ты так много писал о клевках и рывках(подёргивании),но я не разу не видел видео этого.Я пропустил или ты не вылаживал?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1468485
выложу как то видео специально этих клевков. Они проявляются на переходном режиме, когда происходит переход с холостого хода на рабочий режим.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1468565
дали права на модерирование БЖ, так что чуток навел порядок в шапке.
Так же недавно было куплено детское автокресло кресло Nania beline sp Plus storm.
Дочке нравится в нем ездить, а мне спокойнее.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1469816
Таки да, Саша, это ШРУС, 100%
К стати, клевки на переходном режиме (на 1й передаче особенно) на Авео тоже есть. Я замечаю что они сильно связаны с качеством бензина.
Хотя я думаю, что тоже буду перепрошиваться.
О, да, чуть не забыл! "Поздравляю с новым чином!" (с)
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1472783
Самая ржака что я когда вчера ездил с Frits_90 до Butafor, и устроил им карусель что бы продемонстрировать стук то он, этот стук пропал :crazy: И как что судить рано. И стук проявлялся только на полном вывороте влево. Вправо на полном не слышно и на не полном тоже не слышно.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1472934
ггг еще как вариант осмотреть подшыпник,и тормозной супорт...а мало ли...но тот звук который слышал я когда ездил с тобой=ШРУС
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1472949
Я обратил внимание что машины с ГУРом то у них опорные подшипники шпильками наружу и я себе тоже хочу так переставить говорят руль легче крутиться и ямки глотает мягче.
Змінено користувачем vovan373
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1472951
Ну так "стрелок" так и писал рание, что шпильки на ружу,тогда легче руль...у меня стоят на ружу у него в внутрь...вот он когда проехался на моем сенсе это и увидел, при этом надо сказать что у меня стоят зима на 14 185 на 65 и легче крутится чем на 13 175тка..а вот по поводу глотания ям...незнаююю разницы не заметили между его и моим сенсами
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1472983
Клевки думаю не от прошивки а от коробки и сцепления, до замены коробки такое было игрался прошивками но ничего так и не добился, в итоге все ушло, в том числе и резонанс с заменой коробки на ланосовскую. Так что прошивкой их не убрать ИМХО.
По стуку действительно похоже на наружный шрус, вот только музыка не в тему.
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1473040
У меня руль крутиться тяжело на 13резине а на 14 будет еще тяжелее надо будет себе переставить шпильки на ружу и тогда посмотреть результат.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1473109
попробуй тем болие не так уж и сложна провернуть..поднял колесо открутил гайки и переставил...единственое может потом проверить схождение колес,хотя уйти по идеи не должен розвал..но мало ли:lol:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1473193
Прокатили меня на Opel combo tour. Снаружи не большой автомобиль оказался просто огромным внутри. Как говорится открываешь дверь - "здрасте в вашiй хатi". Но, при этом не было ощущения каких то сильно больших габаритов. Обычная легковушка. Мотор 1,4 литра 90 л.с. уверенно крутится с низов, проявляя свой голос после 3 тыс. Но этот звук не вызывает раздражения. Удобная высокая посадка, хороший обзор. И конечно цена - вообщем я был приятно удивлен. Расход зимой по-городу 9,5 литра и то с поломанной системой дожига выхлопных газов. Типа должно быть меньше.
P.s. Печка -огонь. На 1/3 поворота регулятора температуры жарит так что яйца морщатся. Видно производитель брал в внимание большой объем салона.
Змінено користувачем strelokr
Исправил орфографические ошибки
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1477444
ОПЕЛЬ и этим все сказано обычная немецкая машинка для езды а не конструкторы выпускаемые ЗАЗом на сегодняшний день.
поправил цитирование
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1478123
к стати про опель..у меня несколько моих сотрудников были в германии в командировочных целях...так у немцев опель как малобюджетный авто..как у нас ланосы против тойот ....и берут их для служебных и комерческих машын на убой.....а у нас блин страна контрастов....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1484694
у немцев есть поговорка "любая машина с временем превращается в опель"
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1484824
У немцев есть еще интересная поговорка (хочешь купить машину или опель)Мне недавно предлагали взять опель астру но надо было свою машинку продать по быстрому и доложить 2тысячи долларов но у меня небыло столько денег и я отказался хотя сейчас жалею.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1485244
ну у нас тоже в неком родии опеля:lol:только года 94 конструктивно:lol:)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1485335
пробег 88777км
Выехал я в субботу в турне Кировоград - Александрия - Кировоград. Взял машину с гаража и меня напрягло что моргает лампочка чек. Позвонил Виктору, разбудил, говорит пропуски зажигания. Открыл капот, проверил плотно ли сидят ВВ провода. Посмотрел разъемы. Вообщем загрузил машину выехал за город, еду ну не тянет машина и еще подергивается. Стаю возле ГНС, полез под капот, холостой не ровный, посмотрел до РХХ, все ок. Все равно горит чек, и мотор работает не ровно. А ехать нужно. Вообщем еду, мотор не тянет, в Субботцах еле на 3 ей под горку выехал. На низких оборотах мелкие прыжки мотора аж отдают в рычаг КПП. думаю может ШРУС убило вообще. Вообщем с горем попалам доехал до Кировограда и поехал в ViktorRadiy на гараж, подкинули комп для диагностики - результат "обрыв управляющей цепи или не исправность первой форсунки".
Смотреть провода, вроде все ок.
А вот что оно. Гофрой перетерло провод 1 форсунки и еще один сняло изоляцию.
С матами и плясками было извлечено все провода, Виктор запаял поставили назад и О чудо!! машина снова едет. А после 170 км проеханых на 3 цилиндрах машина просто ВАЛИТ!
p.s. дороги вообще нету. В Знамянке жутки канавы.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1487074
Да дела и такое бывает вот и разберись потом где копать и искать неисправность.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/33/#findComment-1487747
