Бортжурнал Sens
Смущает дофига подложенных шайб. По идее этого "Колхоза" не должно быть.
вот на этих фото из гугла все опоры стоят болтами в внутрь
хотя есть и обратные крепления. Но обрати внимание на комплектацию. два куллера, кондер и гидрач (видно бачек расширительный под него). И наверняка это не сенс.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367271
положение стоек зависит от наличия ГУР. Если он есть - то опоры ставятся назад, если не - то вперед. Во всяком все машины что идут с завода - так установлены.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367283
вот я тоже так говорил. Но странно, гур то нету. Может был, а пред хоз, снял.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367303
Это Sens SX. У базовых Ланосов без ГУРа вроде тоже болты внутрь стоят.
Кстати, а сколько примерно нужно вибры на передние двери?
Змінено користувачем ElScept
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367350
Если клеить для себя то 1 листа вибры для передних дверей почти хватает. Остается дырка в районе дверной ручки. Я в водительской двери заклеил из остатков куска на полку. А вообще б если б счас еще раз кеил то 3 листов вибры на две двери и полку это хватает отлично. Двери клеил 3 длинными кусками. Под трубой силовой, над ней и еще один кусок прямо чуть ли не в уплотнитель стекла. Сверху было б можно одним куском но не влазило никак.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367366
я слышал что болтами наружу стоят у ланосов, у меня стояли болтами внутрь, на станции мастер посоветовал поставить болтами наружу, так и сделали.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367373
ГУР снял? врядли, скорее всего стойки перевернули
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367543
Интересно,сколько стоит поставить ГУР на Ланос 1.4?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367611
Сегодня с Butafor поменяли пыльник наружного шруза. Не берите рам комплекты русские на которых написано "пыльник наружного шруза" на таврию ибо там лежит пыльник короткий, от внутреннего. А смазка и хомуты за 40 грн приятные. пришлось докупить заводской пыльник за 35 грн и поставили. вроде дело мелкое а около 3 часов работы. Попутно помыли двигатель, блестит. :)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367613
тыж скажи что эти три аса с поездкой на рынок за пыльником новым..,а так то быстро поменяли его..
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1367703
У нас тут только БЖ на общем форуме. А вот у человека целый сайт для его автомобиля
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1368516
Прикольно правда сайтик слабенький (как гда-то делали на народ.ру )
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1373938
пробел 87093 км
Поездка в Долинская в составе я и еще 5 человек и + 2 детей. Назад еще половина багажника. Черкнул только в двух местах в селе, на особо крупных буераках и 1 раз на трассе, но вообще легенько. Если ехать около 100 км/ч и без дерзких обгонов мотора прекрасно хватает. Очередной раз разочаровал видеорегистратор. Приехал домой, а из видео только ролики как я заехал в город и еду домой и 6.2 гб свободного места. Дурдом!
пока толпа выпивала, помыл машину. наполировал, снял сетки с окон. Готовлюсь к зиме.
Кстати а машину нужно менять на такое
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1378790
Да техника на грани фантастики ;) 5 человек мой лань наверно не осилит (Вайпер был прав по ходу у меня вылет больше)Просто если и трет то только сбоку. Хотя не давно по городу возил 5 человек то чирки были не большие и на больших ямах но по трассе точно будет тереть я там думаю (но после замены пружин на много круче)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1379509
Я допустил ошибку, а редактировать уже поздно. В машине с мой ехало 5 взрослых человек. Плюс 2 детей. А то написал как 5 и еще я.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1379745
а если б гайцы пыныли?
Тут я не прав. За детей бы нагибали люто. Но с такой нагрузкой ездить все равно стремно, весь в напряжении что бы нигде не зацепится. Особенно когда асфальт идет колеей.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1379818
Да оно стремно когда такие пассажиры в машине(малявки) паришся не за себя и за машину а за них.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1381260
пробег 87100 км
Благодаря помощи одноклубника Dobriak приобрел руль с опеля в коже.
Общее состояние на крепкое 4. В ближайшее время буду ставить.
Змінено користувачем Den Bpovary
поправил ник
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1381750
пробег 87100 км
Под руль кольцо понадобится, а там не далеко до подключения подушки безопасности тем более надо то проводка и блок управления.
поправил ник
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1381764
Я не планирую подключать подушку, и прочие радости. Так что буду ставить на кольцо от родного руля. Кстати тама опечатка по емейлу ник одноклубника Dobriak, прошу модераторов подправить.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1381769
Поздравляю с обновкой! :beer:
Вот так смотрится в моем авто, тот тчо я себе взял:
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1381794
Готово.
По теме у меня тоже такой руль.
Смотриться отлично, держаться намного приятнее(кожа) и не скользит в руках.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1381816
пробег 87145 км
сегодня поставил руль. Друг принес кувалду и латунную наставку и при помощи их сняли старый руль. Видно что его снимали уже. У моего руля жуткие прокруты по всех верхней части. и чуток нижней. Завтра выложу видео этого безобразия. Приклеил кольцо эпоксидкой и что бы не ждать когда оно приклеится поставил на машину и хорошенько затянул.
Так же получилось покультурнее соединить контакты.
Вот так выглядит установленный руль.
Руль нравится, крутить в разы удобнее. Но вроде руль по высоте ниже чем стоковый, ибо подрулевые с этим рулем находятся ближе. И еще при сборке ошибся буквально на 1-2 шлица и руль смотрит правее. нужно будет завтра переставить его ровнее, что бы вообще по феншую.
p.s. радикал что то выделывается.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/27/#findComment-1382978
