Бортжурнал Sens
Иногда закисает тормозной цилиндр и не дает отвести колодки, у меня так было при 25 тыс пробега.
Как проверить, и что делать?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1007848
Проверить можно легко,поставь машину на небольшую горку и дерни ручник, а потом попроси кого нить его отпустить а сам послушай с улицы возле каждого колеса. У меня када закисал цилиндрик было отчетливо слышно трение и даже небольшой писк.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1007885
У меня на отпущеном ручнике, левое колесо просто затирает при прокручивании. А правое само просто не крутится. Приходится крутить руками. Я думаю может ручник перетянут?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1007915
После капиталки машина пробежала 2тыс км, решено было сделать замену масла и устранение стуков и гула при езде быстрее 60 км.ч.
для этого куплено масло Ravinol 10W40 TSI 5 литров 200 грн
и подшипник ступичный задний - 60 грн
Заменили масло, на задней стенке моторного отсека приклеили бумажку с записью когда поменяли масло и когда менять след раз. заменили подшипник, обточили тормозные барабаны, стук не выяснили причину, нужно поездить - вылезет. работа 120 грн. ИМХО как то дороговато учитывая что замена масла просто 40 грн.
Так же на форуме было куплено задние замки ремней безопасности у пользователя DarkAngel.
Не приятно то что один замок не защелкивается.
p.s. кажется что после замены масла мотор стал работать как то более резво.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1015614
Это факт! Новый топливный фильтр, воздухан и собсстно само масло - всё работает на повышение резвости двигла.
Я платил за замену масла 30 грн. - вроде это не дорого, по городу в среднем 50 хотят
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1016177
Точно, забыл что еще масляный фильтр поменяли.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1016492
за последнее время было сделано:
1. Отрегулированы клапана после обкатки и замены масла. Посмотрели свечи, походят еще. Двигатель чистый.
2. Нормально выставлены фары, а то левая смотрела в право а правая вниз.
3. Прикручены замки задних ремней безопасности. Теперь полный комплект. Что писал выше о не рабочем замке оказалось моей ощибкой, ибо для центрального замка другая собачка.
4. Поймал собаку в правое крыло. Ехал по темному и тут перед самым носом выбегают две собачки темные, одна спереди а вторая носом в попе первой. Я хоть и оттормаживался но вторую собачку из попы первой вынял :energy:
Результат - погнул переднее правое крыло немного. Планирую завтра приехать на гаражи за помощью. Сказали что можно выгнуть руками, нужно только снять бампер.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1021804
За сегодняшний вечер, снял переднее правое колесо, защиту, выровнял крыло, у перекупов отжал шлиф машинку и заполировал места работы инструментом. Так же оторвался бачок под передним правым крылом, снял, снова поставил 3 заклепки прицепил на место. Таксист на ваз 2111 удивлялся, говорил у него такого нету. Местные подтвердили предположение что это специальная емкость что бы отсаживалась пыль и мотор не хватил гидро удар при езде по воде.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1022692
У меня этот бачёк тоже болтался и успешно порвал мне подкрылок.
И раз он уже закреплён, то сними воздухан и глянь, чтобы там на стыке этого бачка с коробкой воздухана они не разъединились.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1023627
У этих замков есть секрет. Суть в том, что сзади три ремня и для того, чтобы пассажиры не путались с замками, каждый ремень индивидуально подходит к одному из замков. Так, например, ремень среднего пассажира, не застегнется в замке левого пассажира. Такая фишка присуща не только Ланосу, а и всем современым автомобилям. :)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1023661
С ремнями я уже разобрался, о чем я выше отписался. Счас стоит вопрос в такого характера. Холодает, стоит все же приобрести комплект зимней резины - это 400-500 грн/шт. И может быть АКБ 500-600 грн. Либо таки психануть и отдать машину на ремонт коробки и сцепления. Воет и плохо включается 2 ая передача. А тут сложнее - 600 грн работа + хз сколько по запчастям, но понимаю что далеко не 1000 грн.
p.s. так же не выяснена причина шума спереди при езде по щебенке. Причем по неровностям прочим тишина а вот именно по мелочам тарабанит.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1029223
Насмотрел резину,
Правда цена ну больно уж сказочная.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1029248
Если плохо втыкается 2-я, то это сухари на кулисе, а не коробка (у меня 2 и 3 тоже не айс), что для этого пробега нормально - ремонт с запчастями - до 100 грн. Когда по трасе едешь, гнилой капустой не воняет? - значит сцепа тоже еще терпит.
ИМХО покупай недорогой акум (около 400 грн), резину с б/у-шними опелевскими дисками. Если замучала 2-я передача - пусть мастера посмотрят к кулисе. А остальное - по весне.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1029898
:rolleyes: Спасибо за дельный совет. вторая особо не замучала, терпит. И машина вообще ни чем не воняет, иногда только тосолом после тяжелой езды и бензином после заправки.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1030056
Запах тосола у меня тоже напостой присутствует - пускает, зараза с-под пробки, хоть убейся! У тебя, я думаю, та же причина. Как окончательно достанет - куплю новый расширительный бачёк и пробку. Пока еще не достало
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1030409
Да иммено там, из под пробки, потом нагревается и воняет. У меня не большое горе, потерял колпах с переднего правого колеса. Незнаю где точно, ехал туда, на повороте услышал такой шарудяший звук, я подумал что зацепил обочину, гравием по задней защите шумит. Назад еду, пересмотрел с фонариком весь поворот, нету. Либо потерял не там либо кому то понадобился один колпак. :(:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1030598
Это обидно, я вчера вечером тоже хапанул "зачётную" яму и потерял колпак. Бывают же в жизни совпадения! Правда быстро его нашел - повезло.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1030980
поехал сегодня на рынок, купил один колпак точно такой же за 17 грн. Весь комплект стоит 60 грн. Были еще очень классные белые колпаки стилизированные под легко сплавные диски с мажоной надписью RST pf 130. Но жаба задушила, не купил. Может на следующее лето. Видел как выглядит белый сенс с белыми колпаками или титанами - смотрится просто бомбезно.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1031110
Сегодня забрал с "новой почты" 4 покрышки GoodYear Ultra Grip Extreme 175/70 R13 (не шипованая, под шип) и отличные коврики в салон. Вышло 1600 грн + доставка 89 грн. Уже переобул машину за 115 грн, мастер на шинном монтаже говорит что как раз нормально, вовремя, тепла уже не будет, а после 15 октября за отсутствие зимней резину будут "наклонять". С зимней резиной машина выглядит как БТР :) или трактор. Коврики удобные, полностью повторяют геометрию салона.
Думал что у меня стучат суппорта, пробовал притормаживать при проезде по щебню - нет гул в передке не пропадает.
Сделал парочку фоток коробки с стороны левого колеса. Все в масле. Течет вроде от вала ведущего в левое колесо и концевика задней передачи.
Планирую поехать к специалисту на диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1037419
Поздравляю с новой резиной! Кстати, а переобул её как, на старые диски? А то я тут открытие сделал, что у нас б/у дисков на 13 - по 50 грн/шт навалом.
По поводу течи масла: А полуося последнее время не снимали? А то я видел, как меняют гранаты на Сене: вынимают полуось и масло с коробки "льётся рекой". Так я думаю, может полуось "криво" вставлена.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1037526
Переобул на старые диски.
Я купил бы парочку дисков по цене 50 рэ за диск. Новой почтой пересылка заважит на половину стоимости. :( А гранаты это шрузы? вроде мне их не меняли.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1037546
Хвалюсь зимней резиной. Думаю сегодня приобрести 2 литра омывайки зимней, ибо нет уверенности в той что у меня залита, а желания покупать новый бачок, шланг и двигатель нету.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1037919
Сегодня наездил 90 км на зимней резине. Дождь, или сухой асфальт, грунтовки и щебень. Машина идет мягче, правда по асфальту чуток плавает, не так остро рулиться как на летней. Кто говорил что резина гудит, скажу что не услышал абсолютно. Так же поставил светодиодную лампочку в багажник, но блин не размыкает ее концевик. при закрытых всех дверях и закрытом багажнике видно что горит. снял фишку с замка, буду что то делать потом.
Так же заметил что у меня у машины свет фар вообще никакой. ездил в дождь по городу, свет фонарей, свет встречных фар, у меня вроде свет и не горит. Буду искать как дешево и сердито улучшить свет, ибо это кака.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1041206
Ну свет у ланоса/сенса и есть слабенький,вообще в дождь и при встречных очень плохо видно.. На счет света в багажнике--сделай себе тумблер и выключай его,он ( свет ) там не всегда нужен.. Я себе так сделал..а то в гараже машина стоит постоянно с открытым багажником...ну не гореть же постоянно лампочке в багажнике??!!само собой и концевик работает тоже..А в фары можеш вставить лампочки Филипс или Осрам+90%-вроде так...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1041249
Спасибо за ответ. насчет переключателя так и сделаю. Самое то. Лампочки прочитал 25 страниц темы выбор лампочек, и думаю брать либо осрам + 90 % либо филипс nigth Guard + либо что то из этого стиля. А я все думал что у меня что то с светом и с зрением когда светит встречка. А еще скажу что очень очень много ездят с не выставленным правильно светом.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/10/#findComment-1041289
