Бортжурнал Sens
strelokr
Иногда закисает тормозной цилиндр и не дает отвести колодки, у меня так было при 25 тыс пробега.
Как проверить, и что делать?
Проверить можно легко,поставь машину на небольшую горку и дерни ручник, а потом попроси кого нить его отпустить а сам послушай с улицы возле каждого колеса. У меня када закисал цилиндрик было отчетливо слышно трение и даже небольшой писк.
У меня на отпущеном ручнике, левое колесо просто затирает при прокручивании. А правое само просто не крутится. Приходится крутить руками. Я думаю может ручник перетянут?
После капиталки машина пробежала 2тыс км, решено было сделать замену масла и устранение стуков и гула при езде быстрее 60 км.ч.
для этого куплено масло Ravinol 10W40 TSI 5 литров 200 грн
и подшипник ступичный задний - 60 грн
Заменили масло, на задней стенке моторного отсека приклеили бумажку с записью когда поменяли масло и когда менять след раз. заменили подшипник, обточили тормозные барабаны, стук не выяснили причину, нужно поездить - вылезет. работа 120 грн. ИМХО как то дороговато учитывая что замена масла просто 40 грн.
Так же на форуме было куплено задние замки ремней безопасности у пользователя DarkAngel.
Не приятно то что один замок не защелкивается.
p.s. кажется что после замены масла мотор стал работать как то более резво.
Змінено користувачем strelokr
Это факт! Новый топливный фильтр, воздухан и собсстно само масло - всё работает на повышение резвости двигла.
Я платил за замену масла 30 грн. - вроде это не дорого, по городу в среднем 50 хотят
за последнее время было сделано:
1. Отрегулированы клапана после обкатки и замены масла. Посмотрели свечи, походят еще. Двигатель чистый.
2. Нормально выставлены фары, а то левая смотрела в право а правая вниз.
3. Прикручены замки задних ремней безопасности. Теперь полный комплект. Что писал выше о не рабочем замке оказалось моей ощибкой, ибо для центрального замка другая собачка.
4. Поймал собаку в правое крыло. Ехал по темному и тут перед самым носом выбегают две собачки темные, одна спереди а вторая носом в попе первой. Я хоть и оттормаживался но вторую собачку из попы первой вынял :energy:
Результат - погнул переднее правое крыло немного. Планирую завтра приехать на гаражи за помощью. Сказали что можно выгнуть руками, нужно только снять бампер.
За сегодняшний вечер, снял переднее правое колесо, защиту, выровнял крыло, у перекупов отжал шлиф машинку и заполировал места работы инструментом. Так же оторвался бачок под передним правым крылом, снял, снова поставил 3 заклепки прицепил на место. Таксист на ваз 2111 удивлялся, говорил у него такого нету. Местные подтвердили предположение что это специальная емкость что бы отсаживалась пыль и мотор не хватил гидро удар при езде по воде.
У меня этот бачёк тоже болтался и успешно порвал мне подкрылок.
И раз он уже закреплён, то сними воздухан и глянь, чтобы там на стыке этого бачка с коробкой воздухана они не разъединились.
http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1109/da/6b54d900a71c.jpg.html
У этих замков есть секрет. Суть в том, что сзади три ремня и для того, чтобы пассажиры не путались с замками, каждый ремень индивидуально подходит к одному из замков. Так, например, ремень среднего пассажира, не застегнется в замке левого пассажира. Такая фишка присуща не только Ланосу, а и всем современым автомобилям. :)
С ремнями я уже разобрался, о чем я выше отписался. Счас стоит вопрос в такого характера. Холодает, стоит все же приобрести комплект зимней резины - это 400-500 грн/шт. И может быть АКБ 500-600 грн. Либо таки психануть и отдать машину на ремонт коробки и сцепления. Воет и плохо включается 2 ая передача. А тут сложнее - 600 грн работа + хз сколько по запчастям, но понимаю что далеко не 1000 грн.
p.s. так же не выяснена причина шума спереди при езде по щебенке. Причем по неровностям прочим тишина а вот именно по мелочам тарабанит.
Насмотрел резину, http://www.autosezon.ua/shina/Observe_G1S/175_70_R13_82T_Toyo_Observe_G1S.html Правда цена ну больно уж сказочная.
Если плохо втыкается 2-я, то это сухари на кулисе, а не коробка (у меня 2 и 3 тоже не айс), что для этого пробега нормально - ремонт с запчастями - до 100 грн. Когда по трасе едешь, гнилой капустой не воняет? - значит сцепа тоже еще терпит.
ИМХО покупай недорогой акум (около 400 грн), резину с б/у-шними опелевскими дисками. Если замучала 2-я передача - пусть мастера посмотрят к кулисе. А остальное - по весне.
:rolleyes: Спасибо за дельный совет. вторая особо не замучала, терпит. И машина вообще ни чем не воняет, иногда только тосолом после тяжелой езды и бензином после заправки.
Запах тосола у меня тоже напостой присутствует - пускает, зараза с-под пробки, хоть убейся! У тебя, я думаю, та же причина. Как окончательно достанет - куплю новый расширительный бачёк и пробку. Пока еще не достало
Да иммено там, из под пробки, потом нагревается и воняет. У меня не большое горе, потерял колпах с переднего правого колеса. Незнаю где точно, ехал туда, на повороте услышал такой шарудяший звук, я подумал что зацепил обочину, гравием по задней защите шумит. Назад еду, пересмотрел с фонариком весь поворот, нету. Либо потерял не там либо кому то понадобился один колпак. :(:verysad:
Это обидно, я вчера вечером тоже хапанул "зачётную" яму и потерял колпак. Бывают же в жизни совпадения! Правда быстро его нашел - повезло.
поехал сегодня на рынок, купил один колпак точно такой же за 17 грн. Весь комплект стоит 60 грн. Были еще очень классные белые колпаки стилизированные под легко сплавные диски с мажоной надписью RST pf 130. Но жаба задушила, не купил. Может на следующее лето. Видел как выглядит белый сенс с белыми колпаками или титанами - смотрится просто бомбезно.
Сегодня забрал с "новой почты" 4 покрышки GoodYear Ultra Grip Extreme 175/70 R13 (не шипованая, под шип) и отличные коврики в салон. Вышло 1600 грн + доставка 89 грн. Уже переобул машину за 115 грн, мастер на шинном монтаже говорит что как раз нормально, вовремя, тепла уже не будет, а после 15 октября за отсутствие зимней резину будут "наклонять". С зимней резиной машина выглядит как БТР :) или трактор. Коврики удобные, полностью повторяют геометрию салона.
Думал что у меня стучат суппорта, пробовал притормаживать при проезде по щебню - нет гул в передке не пропадает.
Сделал парочку фоток коробки с стороны левого колеса. Все в масле. Течет вроде от вала ведущего в левое колесо и концевика задней передачи.
Планирую поехать к специалисту на диагностику.
Поздравляю с новой резиной! Кстати, а переобул её как, на старые диски? А то я тут открытие сделал, что у нас б/у дисков на 13 - по 50 грн/шт навалом.
По поводу течи масла: А полуося последнее время не снимали? А то я видел, как меняют гранаты на Сене: вынимают полуось и масло с коробки "льётся рекой". Так я думаю, может полуось "криво" вставлена.
Переобул на старые диски.
Я купил бы парочку дисков по цене 50 рэ за диск. Новой почтой пересылка заважит на половину стоимости. :( А гранаты это шрузы? вроде мне их не меняли.
Хвалюсь зимней резиной. Думаю сегодня приобрести 2 литра омывайки зимней, ибо нет уверенности в той что у меня залита, а желания покупать новый бачок, шланг и двигатель нету.
Сегодня наездил 90 км на зимней резине. Дождь, или сухой асфальт, грунтовки и щебень. Машина идет мягче, правда по асфальту чуток плавает, не так остро рулиться как на летней. Кто говорил что резина гудит, скажу что не услышал абсолютно. Так же поставил светодиодную лампочку в багажник, но блин не размыкает ее концевик. при закрытых всех дверях и закрытом багажнике видно что горит. снял фишку с замка, буду что то делать потом.
Так же заметил что у меня у машины свет фар вообще никакой. ездил в дождь по городу, свет фонарей, свет встречных фар, у меня вроде свет и не горит. Буду искать как дешево и сердито улучшить свет, ибо это кака.
Ну свет у ланоса/сенса и есть слабенький,вообще в дождь и при встречных очень плохо видно.. На счет света в багажнике--сделай себе тумблер и выключай его,он ( свет ) там не всегда нужен.. Я себе так сделал..а то в гараже машина стоит постоянно с открытым багажником...ну не гореть же постоянно лампочке в багажнике??!!само собой и концевик работает тоже..А в фары можеш вставить лампочки Филипс или Осрам+90%-вроде так...
Спасибо за ответ. насчет переключателя так и сделаю. Самое то. Лампочки прочитал 25 страниц темы выбор лампочек, и думаю брать либо осрам + 90 % либо филипс nigth Guard + либо что то из этого стиля. А я все думал что у меня что то с светом и с зрением когда светит встречка. А еще скажу что очень очень много ездят с не выставленным правильно светом.
  • Останні відвідувачі   0 користувачів онлайн
    • Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
