Конечные выключатели
При открывании двери не зажигается свет и не горит красный авомобильчик на панели.Инженер по гарантии на СТО тупо морозится. Как их заставить поменять на новые?Сергей. :? :?
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/
поменять и устранить траблу они обязаны,надо настаивать....в конце концов это влияет на безопасную эксплуатацию...на это надо давить!!!
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-7466
Кто такое сказал?
Лучше голову поморочить людям, а вось отстанут :roll:
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-7467
Так у тебя колоссальный опыт насчет гарантийщиков,расскажи человеку как это надо сделать....
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-7468
Стар я стал, да больной - не охота вступать в словестные баталии :D
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-7469
Как я понял, из вопроса, причина дефекта не установлена.
"Инженер по гарантии на СТО тупо морозится", т.к. во-первых у него нет причин начать работы по устранению гарантийного случая, ибо причина не известна, во-вторых, если это ИГ с УкрАвто (На СТО-4, г.Днепропетровск), он не "морозится", его таким мама с папой сделали. :)
Рекомендую, хотя бы для диагностики, обратится на СТО "Интерконтакт-2"(Opel), что на ж/м Клочко-6. Там, на мой взгляд, более квалифицированный персонал, да и гарантию АвтоЗАЗа они поддерживают.
Желаю Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-7470
3,3 тис   1
Открутить один саморез, пшикнуть ВД 40 и забыть о проблеме на один год. Остальное себе дороже. Можно конечно и пепельницу по гарантии чистить, если бензина и нервов не жалко.
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-7488
ты случайно не на СТО-4 ездил?
я там был с такой проблемой результат 0. но самое главное там в магазине нет этих концевиков... лучше самому поменять чем по гарантии.... вот только где их купить......
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-7524
нее там контакты внутри ломаются их надо целиком менять....
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-7525
3,3 тис   1
Да нечему там ломаться, открути саморез и посмотри. Просто резинка чуть затвердела, контакты чуть окислились.
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-7526
  • 4 місяця потому...
а причем тут концевики?
тут лампочка явно сгорела просто в приборке
https://lanos.com.ua/topic/404-konechnye-vyklyuchateli/#findComment-16378
