Дёрганье при езде накатом!
maz
всем добрый день! дёргается машина sens как при наборе скорости так и если ехать накатом на передаче, газ\бензин всёравно, причем дёргается при оборотах 2000-2500, на низких оборотах тянет плохо-подёргается-и прорывает начинает рвать вперёд.
Топливную исключаю, так как едет на больших оборотах, ну и потому что есть газ(делал больше-меньше), поменял свечи, провода, модуль зажигания.
Клапана регулировал.
2 км едешь есть, 2 км вроде нету
заметил интересный факт, что когда заканчивается газ едет не просто без подёргиваний, а вообще великолепно!!!(может попадает в те 2 км когда едет)))))
У меня тоже точно такие симптомы появились неделю назад, пока нет времени заняться, но думаю начать с замены свечей. Сначала думал что так только на газу, но оказалось и на бензине тоже, поэтому думаю что дело в ВВ части. Но! Не исключаю момент что может быть что то с подушками двигателя и при разгоне наклоняет двиг или КПП и происходит дерганье, но внешне посмотрел все и на коробке тоже вроде не порваны.
Змінено користувачем TermiT
тоже бывает, переодичность не замечал, но я чет списывал это на не совсем удачную КПП Сенса, вот поменяю в ней масло проверю.
Была такая проблема у товарища... Вскрытие показало выгоревший диодный мост.
навряд ли подушки, при разгоне когда дёргается - горит чек - проскоки в зажигании, может где открывается подсос? хоть проверяли..........
дёргается даже если ехать накатом на передаче!
Змінено користувачем maz
По какой причине горит чек? Точно пропуски? Пропуски могут быть из-за некачественной смеси, плохого поджига смеси, компрессии не в норме, клапанов неправильно отрегулированых, ремня ГРМ неправильно стоящего. Если при разгоне загорается чек, то может быть причина в том, что двигатель отклоняется и пропадает контакт в каком-нибудь жгуте. При отказе (обрыве, КЗ) какого-либо датчика, ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим работы (ХХ - 2000 об). Отсюда может быть и дерготны - холостые, то норма, то 2000 об.
Змінено користувачем Vlad_cache
Я на метане. Как только начинает дергаться - меняю воздушный фильтр (промываю нулевик в моем случае), манипуляцмю приходиться проделывать каждых 4 - 5 тсч. пробега (особенно после зимы когда все высохло и большегрузы поднимают с асфальта тучи).
Змінено користувачем alkon
всем огромное спасибо, много инфы для размышления, хоть вроде за двигателем смотрю, компрессия-13, но это всё причины которые могут служить дёрганью при наборе, а если машина идёт накатом, почему дёргается??? подушки смотрел, вроде даже ничё
Лучше всего сканером на ходу посмотреть. Может ПХХ включается/выключается.
мне кажеться что причина должна быть одна для дерганья при езде накатом и при наборе, т.к. дёрганье одинаковое и при одних и тех же оборотах, может какой-то подсос, но увеличивал подачу газа, должно было его компенсировать............
Может дроссельная заслонка подклинивает в определенном положении или ДПДЗ в начале подистерт. Нужно взять ДПДЗ у кого-нибудь исправный и покататься с ним.
поменял весь дроссельный узел с датчиками и реле......
Может проводка? Землю проверить очень просто. Нужно тестером померять сопротивление между общим проводом ДПДЗ (проколоть иголкой провод) и минусом АКБ. На заглушеном и на заведенном двигателе. В идеало должно быть пару Ом.
как выглядит общий провод? может и другие провода проверить, расскажите?
На ДПДЗ общий провод коричневый (у меня так). На разъеме ДПДЗ это контакт В.
В меня такая же проблема только на ланосе. Фильтр поменял, свечи поменял, провода нормальные, уже незнаю что делать
попробую, а может глючить датчик давления?
Это самый надежный датчик в машине
мне говорили, но раз в сто лет и палка стреляет...
Проверить датчик давления можно, если подкинуть с исправной машины. А покупать его ради эксперементов - дорого.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВОБЩЕМ ТОЖЕ САМОЕ,LANOS 1.5 ПОЛЯК БЕЗ ЛЯМБДЫ. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО КОГДА МАШИНА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ПРИЧЕМ НА ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧЕ, НЕ ДЕРГАЕТСЯ. НО СТОИТ ТОЛЬКО ТАКЖЕ НАЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧЕ ПУСТИТЬ ЕЕ В НАКАТ, КАК НАЧИНАЕТСЯ ЭТО ТУПОРЫЛОЕ ДЕРГАНИЕ. РАНЬШЕ МОГ ВКЛЮЧИТЬ 2-Ю И ПОЛНОСТЬЮ ОТПУСТИТЬ ПЕЛАЛЬ ГАЗА, И МАШИНА ЕХАЛА ДАЖЕ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ, ПРЕОДОЛЕВАЛА НОРМАЛЬНЫЕ ПОДЪЕМЫ И НЕ ДЕРГАЛАСЬ. СЕЙЧАС ДАЖЕ НА 5-Й ПО РОВНОЙ ДОРОГЕ ПУСКАЮ НАКАТ И ДЕРГАЕТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ??? :verysad:
PS: извените чего-то с CAPS LOCKом тупонул... :oops:
Змінено користувачем lanosovodische
