Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
san969, стучит сверху амо, занимаюсь подобной проблемой 2 года:
1 Родные резинки билштайна.
2 Стоковые резинки ланоса.
3 Укорочение втулки стоковых амо.
4 Толстый газовый шланг вместо железной втулки.
5 Бублики 1.5 родных резинок билштайна.
6 Замена их местами.
Итог: родные резинки не стучат 1-3 тыка, газовый шланг вместо железной втулки не устраняет стук, но приглушит его.
Надоело, катаюсь до весны с громкой музыкой, весной рискну прыгнуть на каябу масло, если это не поможет - забью болт.
Проверь крепеж стабилизатора задней балки если в остальном уверен на 100%
В ланоса есть стабилизатор задней балки? :o
Каяба тебе не поможет, будут теже доски я так понял надо ставить Делфи.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165027
А ты же опустил гайку и чудо... Мож мне повезёт :wink:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165037
Там где стучит попробуй немного отпустить гайку.
Сегодня обязательно попробую.
Отпустил гайку. Результат нулевой, стук такой-же.
Змінено користувачем Romas
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165039
Буроффский правильно написал - проблема в верхнем креплении амортизатора. Я садил сына за руль, а сам в это время держал руку на верхнем креплении амортизатора. Стук досок был в унисон с ударами по амо... Колодки здесь ни при чем.
Блин, ну я же уже расписал все с картинками - как за 3 грн забыть о стуке :)
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165089
Забыть о стуке с какими амиками? по фоткам амики родные
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165092
Ув. GlaS! Ваше решение никак не подходит для газомаслянных амортизаторов (и некоторых маслянных)! Если бы всё было так просто, обсуждали мы бы это столько времени?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165120
сейчас на морозе когда выезжаю на газомасленных каяба стук и сзади и спереди.. когда чуть проеду то стук постепенно исчезает. жду тепла. Считаю что при наступлении тепла каяба перестанет стучать... Это стук непосредственно внутри стойки. При 0..-5 стучали только задние, а при -15 застучали и передние стойки... Теперь понимаю слова знакомого из автосервиса, что практически все каяба газ-масло зимой в свободном состоянии немного стучат... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165156
У меня такая самая фигня на каябе :(
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165214
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165672
А он там есть?
Конечно есть.Внутри есть еще втулка.
Змінено користувачем san969
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1165678
Сам долго мучился - даже коллегу садил сзади и ложил по очереди задние сиденья - пока он рукой четко не почувствовал удар в верхней части амика.
Купил две резинки верхние+30 мин на замену - можно быстрее, просто гайки прикепели. Звук исчез. по поводу рекции на мороз - так у мнея тоже. Езжу каждый день круглый год - так что очень помню звуки до и после мороза. Сегодня потеплело - так ходовая прям ожила - при -20 мороза - стуков было на порядок больше
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1168333
Какие амики ? Какие резинки покупал ?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1168709
Я уже все перековыряд окончательно. Даже подкрылки поснимал. Вопрос: кто подскажет где купить оригинальные делфи? Говорят что завод 2 года назад закрылся и их не выпускают. Кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1168855
Резинки покупал - та которая сверху аморта стоит - ту что видно в багажнике. - Буфер заднего амортизатора верхний Номер по каталогу: 96175444 .
Меняется легко - главное ключ на 6 иметь. Про амики - перед газ-масло каяба, задние масло делфий(скоро буду менять на какие пока не знаю).
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1169197
У разных производителей размер может быть разным. Не глобально, но иногда достаточно, чтобы слизывать грани. Нужно проверять!
Повторюсь по поводу затяжки верхней гайки. В мануале по замене стоковых аммортизаторов пишется высота, на которую должен вылезти шток из гайки. Другими словами, производитель высчитал момент затяжки резинок по этой высоте - немного некоректно, но доступно для большинства. А в идеале, верхняя гайка должна быть плотно затянута для избежания паразитных движений резинки (имеется ввиду, что работать должен аммортизатор, а не резинка). Сильно пережать - деформация и преждевременный износ резинок, недожать - будет люфт в резинке и нафига тогда нужен этот газомаслянный аммортизатор? Поэтому, обсуждение с затягиванием гайки это глухое направление. Конструкцией верхнего крепления аммортизатора предусмотрен определённый диапазон затяжки, чтобы облегчить установку.
В нашем случае имеет место либо какое-то несоответствие характеристик аммортизатора автомобилю или какой-то бональный парадокс (особенно правая сторона).
Как я понаблюдал по отзывам, билштайн стучит у всех. У многих каяба. Можно прикрепить сверху голосовалку и отмечать производителя, с которым были траблы. Новичкам будет легче. Администрация поддержит эту идею? Если да, то убедительная просьба к голосующим - речь идёт только о "досках в багажнике". Со всеми остальными стуками (износ резинок, домкрат, пластик и т.д.) останьтесь наедине))))
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1169892
Внутри резиновой подушки стоит металлическая втулка которая и является ограничителем затяжки верхней гайки,то-есть тянуть нужно до упора,если не дотягивать то втулка будет стучать на штоке.Как вариант можно немного подрезать металлическую втулку,резиновая подушка сожмется сильнее.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1171869
Тем кто не может победить доски есть простой и доступный способ:
1. Покупаем комплект стоковых резинок;
2. Меряем металлическую втулку по резьбе и лишнее отрезаем;
3. Подрезаем нижнюю резинку снизу.............потом все это ставим и затягиваем хорошо и тишина вам обеспечена. Шайбы используем от нового амортизатора. У кого после этого будет стук бросьте в меня камень. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1175049
Бильштайну может хода не хватать, если подрезать родную резинку. На бубликах из комплекта, что идут с амортизатором B4, при проезде лежачих полицейских поршень амика ударяется в верхней точке.
На сколько надо подрезать родную резинку? На сколько укорачивается при этом металлическая втулка?
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1175069
Там очень просто режь так чтобы резьба была открыта, я так сегодня сделал на каябе, и скажу тишина как на стоковых амортизаторах. Проблема других амортизаторов в резинках и отсутствии металлической втулки.
Змінено користувачем vod02
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1175086
vod02 подскажи, резинку на сколько подрезать в низу, на кусок отрезанной втулки?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1175100
Хватает на 2-3 тыс пробега. Так что готовим камни :joking:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1175106
да, если мало отрежешь , то не сможешь поставить.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1175111
Можно и не резать, всё становится, весь комплект из стоковых резинок втулки и шайб, но тяжело наживить гайку, когда она новая (да и со старой не очень просто).
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1175125
На каябу ты не поставишь, может на другой.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1175143
Билштайн натянул. Но повторюсь, эта вся процедура на 2-3 тыков.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/9/#findComment-1175351
