Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
Кто-то уже писал, что все вынимал из багажника, снимал весь пластик - все равно стучит...
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1151465
проверял, не помогает. Дело только в верхнем креплении амортизатора.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1151474
Как пришли морозы появились доски в багажнике,все люфты в резиновых втулках поубирал,все равно остались доски.Сами аммортизаторы,бильштайны, потаскал вручную стуков нет,а что-же оно стучит.ступичные подшипники отрегулированы-люфты минимальные.
А позавчера в 15градусный мороз пришлось преодолевать водную преграду,порвало трубу и лужу глубиной сантиметров сорок
пришлось форсировать вброд.После этого как мог посушил колодки ручником,но все равно утром пришлось срывать задние колеса внаглую, примерзли колодки.Но произошло чудо исчезли доски из багажника,видно доски это и есть колодки.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1151619
Поменял задние стойки на Каябы масляные, тоже появился стук слева сзади. Если сидят сзади два пасажира - стука нету. Что Делать? Попробовать бублики поставить?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1151668
Я и на ручнике спецом ехал. Тоже думал может колодки стучат. Все равно стучало.. Так что наверно не оно.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1151905
Когда зажимаешь колодки ручником,кардинальным образом ничего не меняется,колодки поджимаются к барабанам и продолжают стучать об опорный диск,люфт в подшипниках по любому есть,он должен быть и ничего не меняется.Тут нужно решить проблему кардинально или хорошо прижать колодки к опорному диску,чтоб они не гремели,или сделать зазор между колодкой и опорным диском чтобы они не касались друг друга.Но это все теория,пока холодно ничего делать не буду,а потеплеет поменяю колодки ,пробег уже 266тык,и этот вопрос рассмотрю практически.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1152103
Буроффский правильно написал - проблема в верхнем креплении амортизатора. Я садил сына за руль, а сам в это время держал руку на верхнем креплении амортизатора. Стук досок был в унисон с ударами по амо... Колодки здесь ни при чем.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1152888
а может все таки нижнее крепление амика??? там тоже может стучать если плохо затянули
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1152894
Звук был бы абсолютно не такой. А тут отчётливо слышно что стукает именно сверху. Кстати для инфы амортизаторы Били В4 (газомаслянные)
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1152957
Прочитал всё. У всех одна и та же проблема: стучит справа, и пофиг какие амики. Родные не стучат, ибо их нет (что с ними - что просто на пружинах, эфеект одинаковый). Что делать - никто не знает. А я в соседней теме на бильштайн кричу что он дерьмо ))) А похоже что не в амиках дело...
Два раза менял амортизатор справа. Незначительный эффект после замены есть, но не надолго. Самое прикольное, что как только сильно затарахтело, откручиваю сверху, закручиваю, и звук становится тише, на какое-то время.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1159808
Собрав все советы данной темы воедино (проблема была та же) стук устранил таким способом.Купил аммортизаторы "MONDO" корея,металические втулки на шток,И резиновые втулки (не знаю как называются правильно) на амортизаторы.Всё в одном магазине,называть боюсь чтобы не пощитали рекламой.Поменял,всё стало как родное, и вуаля.......тишина.Правда металлические втулки пришлось укорачивать,т.к.они закрывали резьбу,срезал на милиметр ниже резьбы.Фото хотел сделать,но на холоде было впадло фотографировать.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1160164
Перечитал всю тему и появилась идея. Амики Каяба масло, крепление из комплекта. Идея состоит в том, чтобы уменьшить внешний диаметр нижней металической щайбы где-то на 3-4 мм и кроме этого между ней и вышестоящей резинкой подложить еше одну резиновую втулку толщиной 2-3 мм и диаметром не больше вышестоящей резинки (вырезать из бублика). В итоге амик опустится на 3 мм вниз (больше не позволяет наличие резьбы на штоке)и уменьшеная в диаметре шайба не будет стучать об стакан. Сам не пробовал (холодно) , но может кто-то захочет - отпишитесь.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1160303
Согласен со Slavko. Единственное, что остается - это играться с затяжкой и конфигурацией верхних резинок...
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1160992
Я считаю, что это не поможет. По причинам стака у меня две мысли - либо нижняя проушина об болт (маловероятно), либо металлическая шайба об пыльник аммортизатора (по каталогу обойма подушки). Втулка, резинки отпадают сразу - проверено и лично мной и другими.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1161074
Да я и сам проверял! Вот чуток потеплеет, и буду снова потихоньку делать попытки устранить этот изматывающий стук!
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1162226
Есть мысль: снять пыльник и подставить под металлическую шайбу резиновую прокладку, чтобы шайба не била об выступ на штоке.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1162259
Не успеваю следить за темой. Кто то пробовал сделать тоже что и автор темы GlaS???
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1162264
Оффтоп пошёл уже с первых страниц темы. Автор предложил вариант решения проблемы быстрого износа резинок на стоковых амортизаторах, решение, которое абсолютно неприменимо для газмаслянных амортизаторов типа каяба, билштайн и др. Сказать правильнее, не решающее проблему постоянного стука. К Модерам: неплохо было бы разделить тему на две, либо исправить название и первый пост. Ничего личного, но проблема, обсуждаемая в теме не имеет ничего общего с предложенным решением.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1162601
Пусть остается как есть, эту тему обсуждали ещё в 2009 году
не к чему не пришли, только как стоковые резинки (моя идея была :molodec: ) но хватает не на долго. У меня Билштайны масло сзади, тоже стучат.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1162621
Всем доброе утро! Вчера поменял задние амортизаторы на своем ланосе и появилась проблема:стучат!!! Но проблема проходит через 5км.пути.Резинки новые.Амортизаторы qap польша.В чем проблема не пойму???!!!
Змінено користувачем LanosXxX
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1163803
Похоже что замерзают... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1163812
Итак, вчера созрел наочередной бой с аммортизаторами. Подозрения пали на то что стучит пластиковый пыльник аммортизатора. Снял его, обклеил виброй STP сверху сплен 8мм. Полностью весь пластиковый стакан. Собрал обратно, с железной втулкой и родными резинками (до этого была установленна резиновая втулка вместо железной). Как стучало так и стучит. Немного меньше, но не значительно. Проявлятся на "стиральной доске".
Примечание. Весь пластик справой стороны был снять на время тестирования. Всё равно стучит. :( Меня если чесно эта ситуация уже убивает. Куда искать дальше не понимаю.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1163826
Т.е. стучит постоянно, или пока не проегеется аморт.?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1163835
Я снимаю аморт. с машины и руками дергаю за шток быстро вверх и вниз, так как будто еду по мелким ямкам
и мне кажется что стучит сам аморт. вроде как воздух что ли но совсем чут чуть, а по кузову может вполне отдавать и торохтеть.Но пока холодный, а потом нормуль...мож и у Вас так???
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1163842
Кстати проблема появилась вчера как только поменял стоковые аморт. на новые qap(я думаю просто аморт. новый не качественный) :mda:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/7/#findComment-1163852
