Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
стояла каяба масло,начало стучать в заднем левом колесе(довольно сильно). поставил сакс масло с родными резинками,ничего не поменялось.
Обнаружился люфт задних сайлентов-поменял. Стук не ушел.
Завтра еду к знакомому будем снимать смотреть. Стук надоел.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-1936003
Добрый вечер! Настоятельно рекомендую всем кто ставит после родных аммиков других производителей мерять длинну штока новогои старого аммортизатора.
После замеров многое проясняется,у новых может быть короче шток и его пробивает.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-1938359
Я шток не мерял, но когда сзади стояла каяба масло, я думал поседею от посторонних звуков сзади. Через тыс. 20 поставил Sasch и проблема ушла.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-1946883
Проверишь - отпишись, чем черт не шутит.
проверьте люф подшипника...иногда это помогает...стук похожий.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-1968393
У меня тож такой стук . Оказалось надо было подтянуть обе задние ступици. но всёж видно ещё и амики стучат.
и у меня пропал стук после подтяжки ступиц..был люфт
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-1968394
Я тоже победил этот неприятный стук. Заменил резинку на аммо. как советовал топикстартер.НО результата НОЛЬ. А причина оказалась довольно банальна.Стучал наконечник глушителя о бампер.Глушитель прямоточный и наконечник большего диаметра чем стоковый. Просто глушитель немного сместился на подвесных резинках после зимы(езда по сугробам). Теперь всё ОК.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-1979510
  • 6 місяців потому...
Победил свои доски в багажнике!!!
При пробеге в 60 тис, были заменены стойки Каяба по кругу. Держали дорогу они отлично, но появился маленький грохот сзади справа сразу после установки, после консультации с слесарем списали на брак стойки. И так я ездил до 110тис пробега, пока грохот стал невыносимым, торохтело даже на ровной дороге, думаю дошли мои Каяба, диагностика ходовой ничего не показывала, в результате я принял решение заменить задние стойки на Сакс, комплект резинок порадовал и втулочка металическая. Короче заменил на сто и был ужасно разочерован - грохот никуда не ушел, доски осталист!
Отъездил так пару дней, нервы сдавали, и понимал то что и деньги потратил и результата ноль! Заезжаю к мастеру на Сто(где ставил), он был свободен, я ему объяснил ситуацию, он так как и говорят все мастера,говорит что у меня что то в багажнике грохочет, выложили все, откинули спинку, проехали, грохот остался, не помогло, открутили правую стойку и проехали - грохот стал еще больше!!!! Так что стойка и ее крепление отпало, оставалась балка и барабан, но на подьемнике ничего не гримело, кувалдой били по колесу! Вскрыли барабан, колодки на месте, все как должно быть, собрали обратно, подтянули чуть ручник, и о ЧУДО!!! Я проехал и грохот почти пропал! Еще чуть подтянули ручник, и сказка - тишина! Домой ехал, почти все люки ловил, и ниче, подвеска работает! Только чуть спинка скрипит иногда,но это фигня.
В идеале нужно при следующей замене колодок, и пружинки все поменяиють в барабане, ослабли. Никогда бы не подумал на барабан. Может кому то мой опыт станет полезен
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2042613
помогите и мне.
поевился стук справа с заду. стучит сильно но иногда. стойки поменял, пружины поменял, саленблоки поменял,  стабилезатор снимал всеравно стучит. кажись на розрыв стучит.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2067871
mantaka
Советую почитать данную темку, тут много вариантов и разных тонкостей, от сложных до банальных.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2067875
Кто подскажет, чем отличаются буфер хода сжатия Ланос задний DW от AT? стоят оба около $1. Есть еще обычные в 10 раз дешевле.
Выбираю для замены на амморах задних маслянных Сакс?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2076876
Стоковый буфер на задних амиках, он длинный и внутри его металическая основа ( трубка)
А для амиков типа бильштайн, каяба и т.д. Которые с коротким штоком, если не идут в комплекте то нужно ставить де резиновых шайбы типа бублика и сверху шайбу металич, я себе докупал вазовские бублики по 3 грн/шт и ставил их.
Все стуки пропали.
В этой теме всё описано!
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2076952
наверное и мне такое нужно сделать. Стояли стоковые делфи все было тихо. поставил каябу тоже тихо, поставил проставки и домики - начало стучать с права сзади. причем когда машина загружена ничего не стучит.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2076958
Да да, ваш случай, стучит когда пустая и с домиками.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2076960
,  А как они правильно называются что бы на рынке купить? эти вазовские бублики?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2076975
1,3 тис   387
Верхние втулки передних амортизаторов на ВАЗ 2101
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2076978
Заходите в магазин вазовский любой и говорите дайте резиновые бублики, внутренний диаметр толи 8 мм толи 10 мм, непомню. Мне также дали, я пришел их втуливать, всё подошло.
А то скажите буфер резиновый - непоймут вас))
Я поставил по 2,5 шт себе, тоесть один резал попалам.
Есть по ни ещё куча инфв на драйв2.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2076981
Все стуки пропали.
схему примерную можешь нарисовать куда и сколько бубликов тулил с указанием на размещение оригинальных (идущих в комплекте буферов? Пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2077004
Чегоб не погуглить?)
Вот первый попавшийся поиск с фото.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2077017
С короткой длиной амиков задних сам столкнулся. Были раньше проставки и домики и установлена каяба. Заменил амики на Хола. Появились прострелы на ямках. Снял домики и проставки, стук не ушел. Поставил домики на место и тишина.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2077034
, вывод - поставить по низ штока бублики и затянуть не на 9 мм, а чуток меньше. Или удленнить домики.
П.С. у меня причина была банальная - исчез болт крепления амика к домику. Тьфу тьфу тьфу
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2077246
Попал и я в этот клуб. Сегодня заменил все амортизаторы по кругу. Проехал пару километров и появились доски. Домиков и проставок нет. Куда смотреть даже ума не приложу. Возьму планшет пусть читает всю тему.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2079277
У новых амиков шток длиннее? Если да, то это он пробивает
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2079294
Не скажу. Ставил мастер. Если да то как это лечить? Но торохтит на всех неровностях.
Змінено користувачем Deymons
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2079307
попробуй проставки под пружины поставить
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2079332
Это нонсенс какойто. Приехал к мастеру который ставил амортизаторы. Говорю что у меня доски в багажнике. Катались километров 10.... ТИШИНА ПОЛНАЯ. Как такое может быть?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/25/#findComment-2079455
