Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
Поставил сегодня родные(старые) и появилась тишина.верхняя втулка осталась таже.вывод:стучит сам аморт.если радио громко то можно ехать и на новых-на скорость не влияет
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1821613
кому не сложно, выложите готовое решение, что сделать. Желательно с фото всего процесса, как для чайников.
Перечитал, много споров, а что сделать толком и не понял.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1835262
Главное выяснить что конкретно и где стучит. У меня это оказалось центральное крепление задних спинок, а я был уверен, что амики.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1835562
вот-ключевые слова. а то в основном говорим о разных стуках и зачастую не понимаем друг друга.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1835754
Доброго времени суток.
Интересуют амортизаторы KYB газ передние на Ланос 1,5
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1868223
а меня блондинки 90-60-90, и что делать будем? вопрос как то можно развернутее изложить?
Змінено користувачем LЁLIK
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1868408
Собственно почему он стучит?
Стучит потому, что верхний шток амика не зажат "враспор" резинкой , а немного прослаблен. В результате он болтается в отверстии и стучит о кузов. Это видно даже по стоковой резинке - она разбита в виде овального отверстия. Я ее когда провернул относительно своей оси - стук на время пропал. Так что остается нам только увеличить толщину подкладочной резинки - и все станет внатяг. Стоимость операции - ровно 3 грн + минут 20 времени с перекурами
Идем в ближайший автомагазин и покупаем буфер отбоя переднего аммортизатора на классику верхний. Или просто - "бублик". Цена его -3 грн/штука
Нам он необходим один.
Далее ножом разрезаем его вдоль. Нож постоянно смачиваем, что бы резало как по маслу.
Затем берем ключ на 6 и ключ на 19. Откидываем спинку задней сидушки, садимся на нее и открываем лючок амморта
Ключом на 6 придерживаем шток, ключом на 19 откручиваем гайку
Видим разбитую при вибрации штока резинку. Ужос.
Сняли гайку - аммик убежал вниз. Не беда.
Одеваем на старую резинку сверху нашу половинку "бублика".
Садимся на колени перед задним колесом - просовываем сверху руку и поднимаем шток амика вверх - в отверстие.
Второй рукой нащупываем гайку и собираем нашу конструкцию.
Наживили гайку - затягиваем до упора.
Все. Больше не стучит. Говорят на весь срок службы аммика забываем о проблеме.
все зробив як Ви. і о чудо все прйшло, нічого не стукає. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1879503
 А у меня начало что-то скрипеть при переезде через гармошку или глубокие ямы, уже все вывалил из багажника и под машиной лазил, причину так и не нашел. Звук похож на петли задней спинки, но не они. Грешу на аморт ( подпотевший немного) Выхлоп в норме, петли обмотаны, и скрипит не всегда.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1879602
После приобретения авто сразу было принято решение о замене штатных амо на каяба эксель-г. Поменял, отъездил 100 т.км довольный, как слон и от хорошей жизни решил, что с них достаточно - пора менять! К тому же после установки гбо просел зад.
Выбор пал на sachs газо-масло. Для полного счастья также были приобретены пружины усиленного типа, как я понимаю (виток одного диаметра по всей длине пружины), LESJÖFORS.
Но пружины оказались на сантиметр-полтора ниже штатных, поэтому желаемого эффекта пришлось добиваться с помощью подложек под пружинуы.
И все стало более, чем хорошо! Однако при наступлении холодов и пробеге около 4 т.км на новой "конструкции" появились пресловутые "доски в багажнике"... Проявляются при наезде на наплывы, т.е. на сжатие аморта и чем больше сзади пассажиров, тем страшнее стук!
Вопросы у меня следующие: "доски" только у тех, кто ставил проставки под пружины? На штатных пружинах без проставок и домиков есть стук у кого-нибудь? Надо ли ставить домики, т.к. высота авто после установки проставок выше штатной не стала?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1914487
Тут в ходе беседы выяснялось что не у всех стучит там, где писал ТС... Оно все очень похоже по ощущениям, но у меня это оказалось не разборное смежное крепление спинок. У кого-то это были болты снизу амортов  т.д. Нужно выяснить точное место где стучит - дальше все станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1914538
,Мое мнение что менять нужно по необходимости а не по желанию (у меня бильштайны уже 260тык пробежали и со своей работой справляются),ну то такое,охота пуще неволи.
Нужно внимательно осмотреть с ямы-нижние втулки аммо-люфта быть не должно,проверяется проворачиванием рукой корпуса вокруг оси,второе-болт должен затянут наглухо.
Корпус глушителя (вернее штифт подвески) может цеплять витки пружины.Осмотр с провоцированием ситуации,если цепляет то будут видны следы.
Ступичные подшипники-проверить покачивая колесо в стороны ногой,или рукой.
Проверить насколько хватает хода амортизатора,если сильно подняты то может быть стук на отбой.Пока все.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1914541
У меня срезало на нижнем отбойнике кусок резины что под конус. Поставил так же резинку порезаную пополам(до того как увидел эту статью) не помогло, пришлось менять отбойники.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1915772
  • 5 тижнів потому...
У меня стучал амортизатор на отбой. Звук противный.
Проверяэться поднятием машини за крило. Мы вдвоем приподнял-опустил, расшатали и услышали звук(
Можно и так ездить. но куплены новые)
Если пригрузить машину. то звука нет.
Змінено користувачем Oleksandr1986
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1927891
Может просто не хватает хода амортизатора,(усиленные пружины,проставки),тогда новые не помогут,нужны домики.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1927974
Амортизатор стучит, когда полностью рассходиться (вытянут).
Точнее, оба одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1928153
Так я об этом и говорю-продаются удлинители амортизаторов(так называемые домики) которые позволяют работать им в рабочих ходах,не давая полностью расходиться,и не вызывая стука на отбой.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1928231
день добрый из личного опыта могу подсказать что возможно если у вас стоят амортизаторы каяба то проблемма именно в них  мы раньше тоже не могля понять в чем причина стука с зади (обслуживаем парк ланосов в такси ) в последнее время появились большие проблемы с фирмой каяба амортизаторы стучат начинают даже через 500 км звук поход как буд то он не прикручен проверить очень легко откидываете спинку сидушки снимаете крышечку которая закрывает верхнюю гайку амортизатора держитее  пальцем гайку и кто то начинает ехать по не ровностям и вы сразу почувствуете удары по штоку
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1932653
1,3 тис   387
Подтверждаю всё сказанное! Выдержал на Каябе 4000 км и поменял на Саксы - все стуки прошли!
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1932658
ставим только сакс и боже впринципи это один завод выпускает
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1932728
Бильштайны обижаете,у меня на задке уже 250 тык.трудятся-и ни гу гу :)
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1932798
Всем спасибо за консультацию. Аморты заменили.
Так ездить веселее и тише!!!
Но,. думаю кому-то пригодиться данный опыт.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1932800
я не против бильштайнов просто 90 % людей с таким курсом и так бледнеют от цен а на бильштайн я думаю вообще цены называть страшно :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1932918
Стучат. А каяба не стучала.  :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1932926
Не стучат.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1933052
А я сакс поставил и проехал около 3500 км до появления стука. Вернул свои же б/у каяба с пробегом в 100 ткм и вуаля... Тишина и покой!
Так что проблемы бывают у всех производителей.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/24/#findComment-1933698
