Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
Еще раз перечитал свой пост. Как-то сумбурно написал...
Если в кратце: шайбы должны быть установлены выпуклостями друг к другу, а резинки зажаты между этими выпуклостями.
Иначе резинки работают неправильно.
Как результат? удалось протестить?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1319638
Поведаю свой случай.
Перевернул тарелку. Собрал.
Замерял диаметр верхней части нижней резиновой втулки: 15 мм
Диаметр отверстия в корпусе авто: 22 мм
Таким образом, по идее, амик должен болтаться,
но...ведь верхняя втулка хорошо сидит на своем месте после зажима гайки и не даст штоку потерять соосность с отверстием.
С этими мыслями и закончил. Пока результат не проверил на ходовых испытаниях.
Надеюсь на успех :)
В своё время, когда менял сам, то, не услышав единого правильного мнения (подрезка металических втулок, замена резинок и т.д.), я поступил так-же. Т.е. оставил родные каябовские резинки (т.к. каябовский шток короче), с терелками понятно, а вот разность посадочного диаметра меня насторожил, "как бы со временем не разбились резинки в сторону" - подумал я. Короче я подобрал подходящий резиновый шланг, отрезал с него колечко до 10 мм (не помню, надо смотреть по месту) одел его на грибок нижней резинки, сверху прямо ножом снял фаску (подрезал на конус) что-бы верхний бублик при затяжке эту резинку "не загрыз" а сел по центру, да и попадать амиком снизу сподручней а то ставил сам. Всё затянул.
Думаю не один я что-то подобное делал, просто описал.
Проехал на амиках примерно меньше 20 тыс., пока полёт нормальный, иногда при попадании в ямку есть умеренно ощутимый удар (на старых такого не было), может пережал или недожал гайку, а может это его нормальная работа - кто знает, подскажите; но "досок в багажнике" пока точно нет.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1319694
Вот столкнулся с проблемой: поставил задние пружины усиленные, прикрутил мастер амики, поехал я проверять как и что, так вот: при проезде небольших ям, особенно когда машину как-бы раскачивает, в задней части звук сильного удара метела об метал, аж люди оборачиваются. Приехал на сервис, посадил мастера вперед, говорю, поехали послушаешь, и едем значит по той же дороге, по тем же ямам и как назло тишина. Еду один опять гремит, кил 40 в багажнк загрузил, опять тишина, гремит только, если лежащего полицая проезжаешь. Приехал к мастеру, так и так говорю, в ответ слышу: амортизаторы у тебя дохлые, меняй. Хотя на стоковых пружинах все в норме было. Вот теперь думаю, либо амики менять, либо на СТО перетянули шток, какие будут варианты, может кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1320521
Пока слышу только витки передних пружин.
Думаю, повторная правильная
тоже сыграла роль.
Я на этот счет не волнуюсь: на фото резинки после 40К и ни малейшего бокового износа.
Думаю, фиксация штока по центру достаточная.
По следам на резине на первом снимке видно, что нижняя втулка упирается в кузов под некоторым углом, т.е. с одной стороны расстояние от кузова до нижней шайбы в момент сильного удара минимальное. Может и пробивает от неправильного положения шайбы. Таким образом, переворот шайбы выпуклостью вверх фактически отодвигает ее от кузова на 4-5 мм, да и нижняя втулка при сдавливании теперь свободно расширяется и предотвращает такое соприкосновение.
Змінено користувачем Танкист
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1320660
Нужно ставить проставки под амортизатор. Сейчас амортизатору не хватает хода!
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1321944
Спасибо, буду пробовать!
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1323828
У меня сзади появился стук справа на 2000 тыс. пробега машина 2011 г.выпуска октябрь месяц. Я в шоке. Завтра поеду на гарантию. Прочитал договор на гарантийное обслуживание. Шок. Получается , что гарантии подлежат неисправности только двигателя, все что касается подвески не гарантийный случай.
К сожалению это так!Знакомый работает на авто-зазе-говорит что в стоимость ТО входит капитальный ремонт двигателя на случай если он не пройдет свои 100 тыс.и опять же с одним но-только по гарантии и на сервисном сто....
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1324550
у меня таже ситуевина, поменял пружині на усилинные, но ставить еще в добавок проставки + домики это еще задирать машинку, чего делать не хочется.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1324561
А кто говорил о проставках?Поставь только домики-тем самым увеличишь ход аммо на 25мм,и стука при вывешивании колеса не будет.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1324780
Полностью согласен!
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1324814
Попробуй проверить защиту бензобака которая защищает бензобак от нагрева выхлопной трубы, такая небольшая железячка изогнутая, у меня така фигня тож была так пока неподёргал сей девай и непонял что это она дребежжить
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1330075
Спасибо Танкист ставил каябу масло по его фоткам очень помогло. Закрутил гайку на 2-3 мм. от резьбы начало. как заколдовано тоже получил стук справа на кочке. Грешу на болт нижний который амортизатор дежит, я его похоже перетянул. Было туго чуть поднажал, а он прокрутился дальше свободнее стал. Подкрутил чтоб опять потуже стал. А теперь думою, что резьбу сорвал. Побаиваюсть чтоб на скорости не открутился. Кто знает достаточно только найти такой болт и перекрутить его или прейдется резьбу перерезать?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1330784
Стучат аммо задние не от резинок. Чуть пожесче чем стоковые аммо или лифт задней подвески (а часто то и другое вместе взятое) приводят к тому, что угол наклона аммо меняется, аммо как бы выворачивает если его хорошо (правильно) затянуть, к тому же точки крепления почему то гуляют видно в каком то понятном только заводу-изготовителю допуске (например левая и правая сторона аммо стоят под разными углами, видно глазом). Если нижнее крепление заднего аммо перенести немного назад и к колесу (с подъёмом естественно, пластина 4-5 мм, отверстие аммо смещено), чтобы аммо стояли примерно так /__\, то аммо работают как надо, даже те, что стучали. Будет возможность сфоткаю.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1330801
У меня в такой ситуации сорвалась резьба на гайке. Я просто накрутил еще одну гайку. Главная сложность - наживить гайку на болт через отверстие в балке )
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1330921
Я сорвал резбу с левой стороны.В балке есть отверстие там где выходит болт нижнего крепления амортизатора, я подставил гайку под ключ на 17.Правда ключ рожковый пришлось обточить, потому как великоват, а пальцем придерживал.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1330952
Подставляете гайку второй? после той гайки где сорвана резьба. Интересно как та гайка крепится родная она приваренна или просто резьба накручена в чушке? пытался её достать, но бесполезно. может кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1331069
там квадратная гайка приварена 4мя точками сварки.тоже как-то человеку менял аммо и оторвал насмерть заржавевшую гайку,отрезал болгаркой шляпку болта,поставил новый болт с мелкой резьбой и гайку с тефлоном.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1331165
Только что вернулся из Киев-Одесса-Кишенев-Одесса-Киев. Стуков не обнаружено.
Шланг на передних пружинах рулит.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1332982
полностью поддерживаю. Начитавшись форума тоже поставил трубку на передние пружины, машина стала тише ехать!!!
Теперь борюсь со стуком сзади.. его слышно только в машине!! на улице не слышно!! может я такой вредный!!! грешу на стук самих стоек Кайяба газ=масло - остальное просмотрел!!
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1333031
А есть ли в продаже нижний сайлентблок аммортизатора на сенс, так как в онлайн-каталоге(
) вообще такой позиции нет, тоесть они идут только с аммортиками?
Или есть анолог от, других авто, схожий по размерам?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1345467
Хорошо что есть форум,поставил на зад каябу масло,стоковые потекли,появился писк и стук,как будто резинки верхнего крепления пищат,особенно слышно при переезде через лежачие полицейские,что только не делал и резинки менял и подкладки всякие,оказалось нужно было просто обмотать изолентой скобы замков задних сидений,теперь в машине тишина,сам удивляюсь,вот где собака порылась. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1372975
Гы. Тьфу три раза - кажись победил таки свои "доски", которые возил пять лет.
Машину купил в 2005г. В 2007 поставил по кругу Бильштайн масло. При замене присутствовал лично - амики хорошо прокачали. Бильштайны хоть и масло, но намного жестче стока, поэтому моментально повылазила куча сверчков начиная от потолочного плафона до дребезга тяжек приводов ЦЗ в дверях. Со сверчками справился легко, но вот эти долбанные "доски в багажнике"...
Менял билевские верхние резинки на ланосовские - стало тише, но полностью проблему не решил.
Ослаблял затяжку верхней гайки, подкладывал шайбы - стук ослабевает, но полностью не уходит.
Ставил и убирал "домики" чтобы сместить положение штока - не помогло.
Перерывали неоднократно всю заднюю подвеску - сайленты, стабилизатор - все в норме.
Потихоньку пришел к выводу, что нужно менять амики, хотя они были еще рабочими.
И вот в августе поставил на зад Каябу премиум (масло). Верхние резинки поставил каябовские из комплекта - и ОМГ доски пропали. :energy:
Снятые бильштайны еще рабочие. И отходившие около 50ткм все равно жестче каябы. При движении штока биллей руками никаких провалов/стуков и т.д. нет. Откуда берутся эти "доски" - ума не приложу.
Я не делаю вывода типа "Бильштайн стучит - меняйте на каябу". В этой же доске видел, что и каяба может давать "доски". Также понимаю, что оно может еще и "вылезти" с похолоданием. Но, вот уже два месяца в багажнике тишина - и я счастлив. Цена блин вопроса 400грн, а сколько промучался слушая рокот в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1374780
При замене амортизаторов пришлось ставить ланосовские резинки, а то из комлекта гремели, и чего только не подкладыввал, правда шток короче то при установке пришлось немного поджымать снизу домкратом, при затяжке гайки,  растояние между гайкой и торцом шпильки  при полной затяжке составило где-то 8-9 мм как и описано в мануале, правда вылез и еще один баг гремучий, подставки нижняя часть которая заходит в крепления амика к корпусу ,  со временем сжымалась, сответствено болт ослаблялся, и даже небольшого ослабления хватало что бы звук напоминал стук амика, правда чегото у меня была проблема с левой подставкой, но слышалось больше справа, выбросил их на.н и теперь слышу только работу амиков, сенс 2005 100000 т
Змінено користувачем geniyh
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1377298
я уже писал в этой теме или в похожей...
на стоке (делфи) не стучало ничего
поменял на Бильштайны с резинками, кот. шли в комплекте - стук
поменял резинки на стоковые (с трудом, они больше) - стучит
отъездил со стуком, пока Били не сдохли... ЗАМУЧИЛ ОН МЕНЯ!!!!
теперь поставил МОНРО с резинками, что шли в комплекте - СТУЧИТ!!!!
а вчера - О,ЧУДО! - я вылечил этот стук путем ослабления гайки правого амортизатора
т.е. я зажимал верхнюю гайку до упора во втулку, которая ставится внутрь, но в мануале написано, что закручивать гайку на стоковых Делфи нужно так, чтобы шток выглядывал над гайкой на 9 мм, по-моему...
т.е. до упора во втулку НЕ ЗАЖИМАТЬ!
отпустил гайку правого аморта на несколько оборотов - и стук пропал
левый аморт не трогал - там не стучит
отакот
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1395502
А у меня как раз стук слева!
Мне один мастер сказал, что накрылся какой-то клапан в аммортизаторе (а их там как минимум 4-е, вроде бы) и вроде как неподкачивает масла на мелких кочках, т.е. даёт "пропуск" или "пробивает".
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/14/#findComment-1406912
