Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
Сайлентблоки міняв у себе, старі були у відмінному стані, стук залишився.... танці з бубном навколо задніх резинок поки не принесли бажаного результату... Амортизатори Більштейн газомасляні, купував у Скутермана.
БЛин что же это за чертовщина тогда такая стучащая :energy: ...
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1497001
Ребята, посоветуйте, спрошу именно здесь так как интерисует ответ тех кто заменил стучащие амортизаторы и стук пропал...у себя сделал ревизию ходовой задней,стучат именно амортизаторы,(каяба премиум стоят еще и малайзия написано-мать их трынь тудыж) буду менять, кто какие ставил,не стучащие:lol:)) :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1505871
, Sachs надо ставить
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1506026
які саме стоять, і без досок ???
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1506054
Вообще сними аморты,проедь без них.Лучше по-одному.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1506109
, передние sachs advantage(газ-масло), задние sachs super touring(газ-масло) (от вектры,для ланоса нету газо-маслянных). 25тк пробега - досок нет. брал у Скутермана
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1506243
какая сейчас стоимость стоек Сакс по кругу?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1506282
снимал, до последнего не верил что аморты сами стучат, ведь держат машыну класно...оказалось они:(
спасиба! и так имеем Sachs кто что еще порекомендует? так и рейтинг не стучащих сложым что бы на все деньги как говорится
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1506319
смотрел по нету на сач начинается от 300 гривен за масло...ниже не нашел
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1506322
Від 219 грн. за задній масляний у Скутерманна...
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1506325
к стаи да...у него 219,посмотрел уже после того как отписался выше
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1506381
Я прошу прошения! Но позволю себе влезть..
Вы говорите про стук амо., "доски" в багажнике, и т.д. подскажите, эт такой ЗВУК?? - как бы протектор резины трётся об кузов либо подкрылок ну что-то того рода???? И именно на холодную машину!! С утра!! ппц!! В основном на неровностях, поворотах, бугорках но на небольшой скорости!!!
Заранее примного благодарен за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1509759
, это такой звук буд-то вы везете доски насыпою в багажнике и они тарабанят. :joking: Ну ,а если исходить из ваших вариантов,то этот звук больше напоминает не прикрученый подкрылок который тарабанит по кузову.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1509760
SoulOfONYX +1, при чем звук досок как на холодну так и на прогрету ходовку присутствует...к стати ребята заметил вот позавчера одну штуку,у меня уже параноя начинается по ходу, ездил с тремя пасажырами на заднем ряду, стука небыло,но скажем так езда была очень приемистая,ходова работала на весь ход сжатия и ростяжки...к чему этьо я с пасажырами стука небыло, на утро когда ездил пустым,стука небыло, был рад как слон,думал помогли мертвому примочки,но к вечеру стук появился опять...вот такая вот штука эта грзабавная каяба премиум газмяс :russian:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1510265
Доброго времени суток! Вставлю и свои 5 коп.Проездил я на стоковых амиках 50к. и вот только на последних 10к. появился этот пресловутый стук сзади справа :wacko:.Решил что все, пора на отдых родным амикам, что и привело меня к знакомому на рынок. Заменил я родные на "Каябу" газо-масло и не было придела моему удивлению что стук сзади справа никуда не делся :angry: !!! Вот так и катаюсь уже 8к все с тем же волшебным стуком сзади.Через месяцок надо будет делать ТО наверно придется мастера доставать с этим стуком или этот стук меня скоро достанет. А вот недавно появился новый трабл(может кто поможет,заранее спасибо).При повороте на лево( руль выкручен максимально) идет какая то вибрация(дрожь) по кузову, может кто знает что это за трабл?
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1511461
при вывернутом руле,хм, 1)шрус, 2) колесо цепляет о защиту 3)прикусывает,приклинивает что то ещо, скорей всего наружный шрус...
а на щет амиков,возми сними с права амик и немнога проедь, это стучат амики. если зади сесть и положыть руку на шток со стороны багажника чотко будет ощущатсо стук.. у самого каяба газмяс...
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1511480
Я эащиту смотрел, все в норме! Скорее всего, возможно это шрус, буду ТО на 600000 проходить акцентрирую внимание на эту вибрацию при повороте.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1513402
Дак амики новые! И такой же звук на старых амиках был, что то тут не так :wink:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1513408
Нашёл по инету стоковые амортизаторы, поставил (снял KYB-пробег около 20 тык.) - доски пропали! Буду ставить GM к которым подходят резиновые втулки верхней опоры (я о задних амортизаторах)как на стоковых!
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1513571
на exist.ua задній рідний не дуже приваблює ціною General Motors (96445041) 428,00 грн
ще є варіант газовий General Motors (96226990) 408,00 грн
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1513582
вот что терь выходит что каяба щас кал редкий???или это уже лотерея, стучит не стучит:)
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1513890
Насколько я понял, дело не в амортизаторах (KYB-отличные амортизаторы), а во втулках верхних опор! Стоковые ведут себя нормально :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1514563
у меня стоят родные высокие втулки на каяба газмяс.стучит..меня катал товарищ на заднем ряду,я откидывал спинку и щупал шток. так во время стука прям на штоку така отдача как будто ктото стучит снизу по нему молотком... я вот думаю может они стучат изза того что для стоковых пружын они сильно жесткие...почему так подумал,когда зади сидит три пасажыра по 80 кг каждый.стука нету вооще
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1514810
Думаю не в пружинах дело. Я ломаные пружины сменил на усиленные и кроме положительного эффекта никаких стуков не появилось.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1514870
Так тут і мається на увазі, що треба для таких аміків більш жорсткі пружини.
Теж стук пропадає коли зад завантажити хоча б на 100кг. Стоїть каяба.
https://lanos.com.ua/topic/40282-ustranyaem-stuk-zadnego-ammortizatora-doski-v-bagazhnike/page/17/#findComment-1514925
