Bogacan4ikну вариатор так вариатор..ваше право!а мне не охота было мудохатся с этими вариаторами!чипанулся 2х режимкой за 600 гр и доволен как слон :rolleyes: из дополнительных плюсов пропал провал на низах и уменьшился расход из минусов(при переходе на газ и в этот же момент переключается прошивка может кратковременно дёрнутся движок на доли секунды и всё
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1251937
у меня не вариатора не прошивки,а прёт как дура:)и не хавает много:)
Это ты привык уже, а попробовал бы с правильным зажиганием :)
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1256789
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1259862
Реальный СТРАХ!!! Просто пол машины нету :(((((
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1260277
Это да, причину бы узнать... Буду при заправке подальше отходить и пассажиров высаживать, чего и всем метанщикам советую. И ещё ребята вовремя проходите испытание баллона и не покупайте таллон за деньги, а реально испытывайте баллон - это Ваша и не только безопасность(кто то рядом при этом может заправлятся и пострадать из-за чьей то халатности). Сомневаюсь что баллон взорвался просто так - или был перекачан, или не прошёл освидетельствование, или и то и другое... Кстати машины именно с взорвавшимися метановыми баллонами - единицы, в основном видел фотки в нете с переделанными из кислородных, а тут метановый бахнул... EKC - распространённый баллон
Змінено користувачем Vserzh
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1260291
Буду при заправке подальше отходить и пассажиров высаживать...
у нас на заправках так и написано : типо "машины не высадившие пассажиров заправлятся не будут"  Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1260299
я в этом деле новичёк, поэтому я даже выключаю все источники питания: магнитолу зарядку от гпс(даже фары и габариты если ночью) :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1260319
И правильно делаешь, и от машины во время заправки отходить надо, а я последнее время рассобачился, совсем страх потерял, поначалу соблюдал, страшно было, а потом привык :) но теперь опять всё соблюдать буду
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1260326
та я первые несколько заправок чуть ли не возле кассы стоял :D Я перед установкой в сети шуршил и видел фотки разорваных авто, так, что это для меня не новость :rolleyes:
Сегодня кстати поставил вариатор...... мащин паехал :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1260328
О это правильно, а то рассказывают тут, что и без вариатора нормально. С вариатором ощутимая разница)))
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1260339
газовый болон метана,может взорваться только на заправке.если перекачен более 300атмосфер(проверка 300атм)кстати совет вам дам:регулярно просматривайте крепления боллона к каркасу,вместах соприкосновения баллона и каркаса стального подкладывайте резину.у друга метал тёрса о баллон и протёр в баллоне выемку около 5мм,хорошо,что вовремя заметил.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1260913
У меня на раму из уголка разрезанная напополам резиновая шланга по периметру одета, ленты тоже в пластике, затянуто сильно - так что всякие протирания исключены. 300 там давления и близко не было, ты что так не заправляют, при проверке он и при 300 не должен взрыватся - там запас прочности большой
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1260962
Справді тут або не було затягнуте кріплення балона і протерло стінку в балоні або брак самого балона. В мене на заправці як шарахнув балон, то знайшли його за метрів 100 від заправки. Його вивернуло геть на зовні. Причиною виявилась протерта кріпленням стінка балона.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1261291
По идее при таких давлениях должен быть жёсткий производственный контроль и не должно быть брака баллонов, а то такая вероятность не очень радует)))
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1261849
Это был :shock: металлопластиковый баллон?
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1262183
Балон був стальний.
Хочу уточнити, що це балон не з моєї машини шарахнув, а на ЗІЛ-130, який приїжджав заправлятися. Коли балон вилітав, то пробив дах галереї. Водій як дав дьору в поле, то тільки через три години навідався до машини.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1262301
какой вариатор поставил? сколько обошлось? работа?
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1264189
микролуч, 500 вариатор и 100 подключение и настройка, хотя сразу за работу объявляли 150 :rolleyes: короче 600грн. вышло
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1264220
И насколько изменил угол я пока играюсь между 12-15 но пока оптимала ненашел, читал что выставляют по температуре выхлопа -нужен эллектротернометр с выносным датчиком.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1275203
Если это был вопрос, то мне выставили от +5 до +11, основная прошивка не сток, ехать стала заметно лучше чем без вариатора, но всё равно не так как на бензе, но честно сказать я уже привык, а основную радость приносит расход - в пятницу ездил из Симфера в Судак потом в Феодосию, в Феодосии дозадувался - 178км = 51грн :energy:По городу полная задувка 15.6куб(65л) хватает на 200-220км. смело
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1293362
Вопрос такой. Появилась такая проблема что на горячую тяжело перевести машину на газ. Такое ощущение что не до конца открывается клапан. то есть если на педальку акселератора часто нажимать то вроде бы обороты поднимаются но двигатель троит. в таком состоянии холостого хода нет. Какое поколение не знаю но думаю второго (стоит винт жадности и газ впрыскивается через воздухан)
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1294974
По дороге на работу слушал радио, хит фм, и вдруг реклама домашней заправки метаном :)
телефон некак записать было, киевстар какой то 067....... Может уже кто обзавелся такой заправкой? :)
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1301666
еще пол ланоса и заправляетесь сами дома :)
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/16/#findComment-1301802
