а я баюс заправлятцо. и даже переосведетельствованый балон
Так что, не заправляешься?)) Вкинул бабки на установку, баллон в багажнике тягаешь - а все никак не решишься... с 2004 года :o :o :o:D :D :D ...
to Metiz
На машинках 2-е или 4-е? У меня на 4-м нормально запускается на газу только когда жара на улице или двиг прогрет. Если на холодную, очень тяжело. Непонятно, в чем причина.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-987867
Я завтра кидаю 4-е, меняю всю подкапотку.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-987925
Не знаю, у меня расход в смешанном цикле 7 кубов. У людей с грамотно настроенным вторым примерно то же самое. Смысл? Разве что отсутствие хлопков... Вот я например жалею о переплаченных деньгах.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-987934
Хлопков у меня на втором поколении небыло уже больше 3-х лет, после чиповки.
Буду ставить. Цена интересная.
Покатаюсь - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-987941
to Metiz
На Газелях было 2-е поколение... На новой Газельке, где было 4-е поколение, по началу, как поставили установку, были хлопки, потом мастер что то подрегулировал, и так же заводили все время на газу..
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-988206
berezne
Здравствуйте, как понять:
"Стальний, полегшений (890x390мм)"
В чем заключается облегчение? Есть тяжелые стальные? У этого балона срок службы есть? А то читал как то про какие то облегченные балоны со сроком службы 3-4 года.... И чем отличается облегченный от необлегченного? ну кроме веса балона :D
Облегченные баллоны - это, в основном, металлопластик. Он гораздо хуже держит ударную нагрузку и срок службы значительно меньше. Очень многие наши конторы категорически отказываются их опрессовывать. Стоимость металлопластиковых гораздо выше стальных.
- тут все расписано. Себе ставил обычный стальной баллон на 14 кубов, весит около 70 кг.
Як я написав вище балон СТАЛЬНИЙ. Чому полегшений? Та тому, що він зроблений з сталі більшої очистки за рахунок чого вона більш прочніша. Завдяки цьому товщина стінки в балоні, на відміну від звичаних балонів, тонша, що в свою чергу знижує вагу балона. Ну а літраж кожен вибирає собі сам. Балон італійський FABER. В нас стальних полегшених балонів не виготовляють. Якщо не помиляюся, то гарантований строк служби балона заявлений в 20 років.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-988517
Звичайні балони і є тяжкі стальні. Через те в них при меншому об'ємі більша вага.
, для прикладу, польський балон.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-988547
Вчера вкинул подкапотку 4-го поколения. До ума пока не довели, 3-я форсенка бензина капризничает, в понедельник поеду на ТО по инжектору.
Ребятки я в рубашке родился! Вчера пригласили мастера работающего с метаном с 1994 года, он привез 7-ми кубовый баллон для меня чтобы добавить к моим двум.
Оказалось, что я 4-е года ездил и задувал под завязку КИСЛОРОДНЫЕ СВАРНЫЕ БАЛЛОНЫ!!!
Человек сразу попросил отвертку и сделал царапину у основания баллона, а там шпакло под краской. Я потоп процарапал два своих баллона керном вдоль и поперек. Реально под шпаклом зачищеная сварка и металл попущеный, от керна глубокая царапина, а середина и верхняя часть баллона имеет твердость такую же как керно, царапается только краска.
Сижу как у разбитого карыта.
Буду менять баллоны на Ильичевские.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-988718
Ну так бери как раз у меня три баллона. Баллоны именно для метана и весят всего 75 кг - 19,5 м3.
А вот интересно, на баллонах дата обследования и серийный номер были выбиты? И этот номер совпадает с теми, что в карточке?
ЗЫ Есть кислородные сварные баллоны, которые рассчитаны на 400 атм.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-988979
Это, конечно, жесть! Хорошо, что хоть обнаружили. Очень сочувствую... А какую подкапотку вкинул? Можно чуть подробнее? Какой редуктор? Форсунки? Газомозг?
У меня, видимо, тоже траблы с форсунками. На бензине стала тупить конкретно, плюс при езде и даже заводке на газу стал куда-то понемножку пропадать бенз. На этой неделе буду что-то с этим решать...
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-988982
У меня на бензине не тупила, просто троила по началу на холодную а недавно и на прогретом двиге. Определили что сигнал к 3-й форсунке идет а она молчит.
Какой редуктор, форсунки и газомозг на изусть не запомнил, перепишу и отпишусь.
Редуктор б/у перебраный. Мозги, кабеля и форсунки новые.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-989093
Загрузил фото в галлерею, баллоны и поткапотка 4-го поколения.
Баллоны один поляк на 16-ть кубов, второй Ильичевский на 7-мь кубов.
Метаномозги, редуктор и форсунки хорошо видно на фото.
В движении стало намного веселее чем на 2-м поколении.
Места в богажнике правда стало еще меньше, зато у меня теперь общий объем баллонов 23 м/3.
После обновки задулся пробно на 95 гр-н, показатель манометра был на 125 атмосфер, проехал 225 км и в нулях на газу доехал до заправки.
Задулся на 131-у гривну по цене 5,4 гр-н.
Проехал уже 150 км от заправки, манометр показывает давление 115 атмосфер. Интересно как будет дальше.
После нескольких циклов задувок вычислю пробег и отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-994319
131/5.4 = 24 куба повна заправка з нуля. Якщо це дійсно так, то міняй заправку. При теперішній температурі і навіть при тиску в 250 атм. максимальна заправка в тебе має бути 22 куба. Заправка в 24 куба з нуля і до повного балона у тебе буде коли на дворі буде температура не вище -10° С.
P.S. Напиши літраж одного й другого балонів.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-994333
... P.S. Напиши літраж одного й другого балонів.
Я писал кубатуру своих новых баллонов. На сколько я помню ты умееш считать кубы к литрам.
Заправку менять не собираюсь. На эту заправку ночами многие ГАЗелисты тянутся. Единственная из 8-ми заправок в Днепре где порядок, кофе и дуют нормально.
А на какой заправке на сегодня не воруют? Тем более метан.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-994643
alkon
На первый взгляд вид балонов таких в багажнике устрашающий :)
Можете всетаки сказать литраж и вес по балонам? Я считать не умею :) Да и как понимаю при разной темперетуре разное количество газа может влезть...
Еще хотелось бы по ценам на это все услышать...
Где находится заправка на которой заправляете метан?
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-994916
alkon
Вид устрашающий потому что один баллон катался раньше в богажнике, второй под машиной.
Переводить кубы в литры не заморачивался. Если очень надо спрошу у заправщика сколько литров в одном кубе.
По ценам подкапотка с монтажем 3 тсч гр-н, баллон поляк - 3500, Ильичевский - 1200, замена баллонов (инсталяция) 800 кажись.
Дуюсь на Винокурова возле центрального авторынка.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-995895
Узнайте, пожалуйста, как будет возможность объем балонов в литрах и вес примерный...
Просто при разной температуре разное количество газа должно влазить, да и все балоны которые есть в продаже пишут не по объему метана а по литражу...
Есть балоны например на 70 литров, может стоило такой 1 поставить вместо двух этих, если литраж одинаковый. Один большой балон не пробовали найти вместо двух?
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-995950
Поляк на 16-ть кубиков - он и есть около 70-ти литров :rolleyes:
В документах записаны кубы.
Точнее узнаю - доложу.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-996909
Перепрошил ЕБУ под метан. Ребята такое ощущение раньше ездил с постоянно затянутым ручником. Расход при упал на 15%.я в шоке почему раньше этого не сделал
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-998996
Извеняюсь если не в ту ветку
Помогите пожалуйста живу в ялте постоянно горы, машина SENS 1.3 Микас 7.6
поставил метан, по горам не тянула, в перевал ели ели на 2 передаче при полном комплекте 5 человек ну и в багажнике 30-40 килограмм
сосед заглушил мне воздух, и в перевал при такой же комплектации начал взлетать на 3 передаче при скорости 70-90 км, четвертая не тянула сдыхала метров через 500
полет был нормальный проехав около 5000 км потерялась тяга словно открыли воздух снова полность и теперь не могу добиться тойже тяги в чем может быть проблема
и может ли кто то описать нормальную технику регулировки редуктора Tomasetto с дву винтами + краник жадности
Змінено користувачем Taras_Yalta
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-1000320
Почему не в ту ветку - в точку!!!
Чипани сенсика, поставь двойную прошивку, за 400 - 500 гр-н появится улыбка и пропадут проблемы.
Я уже писал как мне инсталяторы при монтаже ГБО засунули шлангу в воздухозаборник... я так год ездил. Поехал чиповать. Шланги нету, пробег увеличился на задувке около 20%, появилось тягло и не плохо. Основной пробег на метане, потому на бензине мне поставили самолет для души :)
Я на 2-м поколении летал по вашим горам на 4-й передаче :)
Змінено користувачем alkon
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-1000356
Говорила мама - вчи англiйську - а синок дурню вивчив украiнську...я тоже больше года кудахтал, плевался и чипанулся, очень доволен.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-1000362
прошивка меняет всего лишь:
угол зажигания
холостой ход
принудительный ход
топливоподачу
я разбирал прошивки
попан
бензин спорт
и свою
большой разницы я не увидел только была разница в эластичности графиков (подача топлива при переходе на другие обьороты )
так что не в прошивке дело
прошивка если и нужна только для 4 го поколения а не для ВТОРОГО это ТОЧНО
я ведь сказал что летала а тут резко перестала вот в чем вопрос
и методику регулировки
мне с перекрытым воздухом 16 кубов хватало по степи на 300 км при скорости 100-130
по горам и пробкам 220-250 км
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-1000543
Taras_Yalta у каждого своя голова. Настаивать не буду.
Реально у меня был прикрыт воздухан куском изогнутого шланга,
и холостые были настроены второй крутилкой что перед винтом жадности,
реально после чиповки и двойной прошивки машина поехала и не плохо.
И я такой не один.
Почитай тему.
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-1001414
Здравствуйте!
Сколько циклов задувок уже сделали? Какие результаты? :)
https://lanos.com.ua/topic/40269-gbo-lanos-15-metan/page/4/#findComment-1001482
