поплавок датчика уровня топлива
Добрый день всем.
У меня такого рода проблема, не показывает датчик уровня топлива вообще, залез под сиденье все открутил вынял бензонасос подключил провода руками начал изменять положение поплавка при включеном зажигании стрелка начала плавно подниматься, поставил все обратно в бак, стрелка мертво лягла и не шевелиться, достал начал чуть менять положение поплавка никаких результатов не дало,подскажите кто сталкивался с такого рода проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/
Датчик топлива меняй и все дела!
бывает такое. Вытирается он.
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-893024
Спасибо.тоесть поплавок тут не причем? а то я его уже во все стороны выгибал...:)
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-893052
Именно платку с поплавком меняй.
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-893057
Спасибо за ответ, попробую сменить отпишусь, а купить плату можно везде или заказывать надо? там кажись есть разница в цвете поплавков, у меня приборная доска без таха.?
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-893077
В первом приближении нет разницы, может стрелка будет или вверх или вниз смещена немного. Но саму пластинку одну вряд ли купиш. Придется тебе попадать на весь блок двух датчиков + поплавок + датчик окончания топлива. Короче оно все вместе собранное продается.
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-893121
Попрозванивал узнал что в комплекте идет датчик поплавок но без ДОТ, а если не работает ДОТ то отдельно его не достать? Может подскажешь где можно такое чудо купить с ДОТом?
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-893148
Купил новый датчик все работает ок кроме того что на пустом баке не горит лампа..на панельке ее проверял она рабочая..значит ДОТ! Как с ним справится такое чудо не продается отдельно?
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-894030
Это тоже болезнь распространенная.
Либо разбираеш его и перепаиваеш резистор ( поиск на форуме пока работает) Саму процедуру многие описывали. Либо забываеш о его существовании.
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-894040
Спасибо за ответ..просто у меня Ланос 4 дня до этого была Вольво 440..там все по другому:)
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-894043
Да у всех производителей эти дела очень сильно отличаются. Каждый разрабатывает и производит под себя. Это в свежих европейцах сейчас вроде как начинается условная унификация датчиков ( в основном сейчас они цифровые и по КАН шине опрашиваются.
https://lanos.com.ua/topic/40264-poplavok-datchika-urovnya-topliva/#findComment-894058
