задержка повторителей поворотов при кратковременном включени
Привет всем. Пишу первый раз. Нигде не могу найти или схему или как реализовать следующую фичу на ланос.
В иномарках подороже (может просто в других иномарках) есть такая функция: когда нажимаешь повторитель поворотов без его фиксации и сразу отпускаешь, то он работает ещё 2-3 сикунды. Очень удобно при перестроении (не нужно придерживать рычаг, или выключать при фиксации.
Если кто-то знает как это реализовать подскажите.... или может хотя-бы дайте ссылку на электрическую схему ланоса 1,5..........
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/
Насколько я понимаю, это обычное реле времени. Хотя могу ошибаться.
P.S. Думаю Ланос 1.5 тут ни причем. просто собирается схема и тулится в разрыв повторителя. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-84844
реле, то оно реле..., но как и куда его реализовать в авто..... возможно нужно делать это где-то на плате, самом реле или возле рычага переключения поворотов...... Если я в радиоэлектронике полный 0, то поэтому и задаю, возможно глупые вопросы.... но нужно найти вариант реализации.... ну а кто сделает по готовой схеме найти не сложно....
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-84845
Я бы делал так: встромил бы обычное реле времени в разрыв между переключателем поворотов и родной схемой поворотников. При этом предусмотрел бы перекючатель, который будет позволять отключать реле времени когда оно не нужно. Нужна задержка поворотников - вводишь в цепь поворотников реле времени тумблером, не нужна - отключаешь его. А лучше сделать реле времени с возможностью регулировки длительности задержки. Тогда отпадет необходимость в переключателе.
Всё это мое ИМХО.
P.S. Я в электронике тож не силен. Просто когда-то давно поверхностно занимался ею а потом забросил.
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-84862
А в які машині ти таке бачив??????Я їздив не на одні-у всіх треба притримувати пальцем .
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-86804
На Шкодах - а базе такая фича
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-86819
В новых ФОРДах МОНДЕО есть такое.
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-86828
Вік живи вік вчись :shock: Питання чи є доцільність в такому прибамбасі??? :?:
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-86901
Есть. При перестроении из ряда в ряд, например, при обгоне.
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-89807
где-то я видел такую схему, может где и на компе сохранилась, надо поискать
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-90466
посмотри здесь
там есть схемы и ссылки на сайт. На том сайте может что и найдешь
Также в этом архиве доки с фото по ланосу и сенсу, кому надо налетай
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-91037
вот готовая штукенция
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-95539
Также можешь посмотреть и здесь:
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-115300
  • 1 рік потому...
Недавно установил подобную приблуду . "Удлиняет " нажатие на рычаг до 4х миганий.
В работе выглядит так(видео)
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-334974
Де купував? У скільки обійшлось?
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-334979
Разробка та виготовлення власноручнi.
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-335010
Штука класна, сам таку хочу. Проте якщо читати :crazy: ПДР (п.9.4) - то там написано, що вказівник повороту треба включити мінімум за 50 м (в нас. пункті) до початку виконання маневру, і вимкнути його після закінчення маневру. Тобто це все треба встигнути за 3 сек., які мограє поворот. За цей час, при швидкості 60 км/год можна проїхати якраз 50м, але ще треба виконати маневр. А на трасі то ще більш скучно :)
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-335040
тебе так кажется. Я например часто получаю ситуации, когда такая штука не помешала бы. Выдел уже на паре авто ее штатно.
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-335067
стоимость? Возможно ли изготовление на заказ?
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-335069
На Lancer X такое есть штатно (то что сам щупал) .
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-335086
Можеш схему викласти?
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-335120
Штука класна, сам таку хочу. Проте якщо читати :crazy: ПДР (п.9.4) - то ...
Ты читать пробовал что я написал? Я хочу себе тоже, и тоже видел в заводском исполнении. Но это дело не сильно меняет.
И мне не кажется, а это действительность. Я даже написал реальные цифры.
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-335462
Ну так где схематик?, Или тебе за копирайт платить предложишь
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-338755
Блок удлинения сигнала поворота
CRT-5
где купить? какая цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-371869
так поделись с одноклубниками своей разработкой!
мы тебе спасибо скажем! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4022-zaderzhka-povtoriteley-povorotov-pri-kratkovremennom-vklyucheni/#findComment-372197
