Заглушка магнитолы.
Не могу снять заглушку магнитолы :) Снимал бардачек, пробовал рукой с обратной стороны. Не получилось. Подковыривал отверткой :)
Кто знает как подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/40162-zaglushka-magnitoly/
Она откручивается, если мне память не изменяет! Вначале выдвигаешь подстаканники, потом покраям тянешь на себя и снимаешь рамку боковую, она то и скрывает винтики на которых заглушка держится, потом там крепится шахта магнитофона например! Рамку тяни равномерно не бойтесь, она может очень туго выходить!
https://lanos.com.ua/topic/40162-zaglushka-magnitoly/#findComment-891364
Вот такой вид получите после снятия заглушки и рамки!
Змінено користувачем jjordi
https://lanos.com.ua/topic/40162-zaglushka-magnitoly/#findComment-891379
Совершенно верно именно так с паметью у тебя всё ОК
https://lanos.com.ua/topic/40162-zaglushka-magnitoly/#findComment-891388
jjordi прав. так снимается.
https://lanos.com.ua/topic/40162-zaglushka-magnitoly/#findComment-891487
