Жучек в торпеде
Вопрос: какая-то хрень звенит под торпедой где-то. Особенно когда тормозишь передачей - вибрация с двигателя видать идет. :shecry:
Возможные решения:
-вынимал пепельницу полностью
Пишите у кого такая проблема была и как решили? Езжу с ней уже оч давно(
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/
я бы в первую очередь заехал на яму и посмотрел не касается ли защита до выпускной системы. При торможении движком он немного приседает в другую сторону, чем при разгоне. Может этого как раз хватает чтобы защита коснулась трубы.
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-890984
хз чё оно звенит, музыку по громче да и всё.
очень тупой ответ, я его ждал, извени ничего личного! :beer: иногда когда устаю езжу без мызыки и хочу понаслаждатся тишиной! :unsure:
защиты нету вообще
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-891165
защиты нету вообще
Тогда другой вариант.
Торпеда внизу посредине притянута к полу двумя пластинами. На каждой должно быть по 4 болтика М6. Но иной раз ставят всего по  2. Может какой болтик раскрутился и эта пластина дребезжит? Что бы туда добраться нужно снять пластик закрывающий тягу переключения передач.
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-891190
sysanin конечно тупой))) я не знаю у каждой торпеды свои уникальные звуки несколько раз разбирал обклеивал на время помогает потом обратно но уже другие звуки у меня когда на ускорение, пока положил на это сделаю ходовую буду обратно разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-891200
Ded да действительно там 2 или даже 1 болт я точно не помню я доставил болты. Но мне кажется что это не потому что заводу впадло ставить все болты а связано это с безопасностью при аварии.
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-891214
У мене був не дзвін, а скрип, і так як і в тебе, при гальмуванні на передачі чи інтенсивному розгоні, і чути його ввнизу в районі куліси перемикання передач ,розбирав кулісу, перемащував, але все дарма, поки не відкрив капот і не подьоргав за маятник перемикання передач (знаходиться на КПП), виявились не змащені кульки на цьому маятникові, почистив, змастив і забув про "жучка"
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-891261
уточню у меня "тонкое" дребежание - тоесть как буд-то какая-то тоненькая пластинка дребезжит. может куда-то завалилась защелка которая крепится вокруг мафона - там их 4
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-891767
Очень неблагодарное занятие давать советы по решению подобной проблемы. Надо икать самому. Ну а по типа "пластинка дребезжит" может дребезжать отвалившаяся мет. скоба, которая крепит/притягивает радиатор печки. Она падает в нижнюю крышку печки. Свою оттуда и доставал. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-891960
как достать эту скобу? расскажи плиз! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-892141
Скоба-это уже к печке.Если отвалилась,то можно проверить,подергав аккуратно за выходы радиатора печки под капотом.Если есть свободный ход,то это оно.Как разбирать и доставать-ищи темы по печке,там все досконально описано.А еще может дребезжать незатянутая петля капота или металлическая пластина(незатянутый шуруп),прикрученная со стороны лобового к торпедо по всей длине(без снятия торпедо не доберешься).Как то так...
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-892731
  • 9 місяців потому...
нашел жучка, но пока что не убил( КУЛИСА КПП - как это не банально звучит( кстате она была поменяна в связи с заменой двигателя на опелевскую, но при этом жучек переселился вместе с другой кулисой )))
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-1140344
  • 4 місяця потому...
sysanin а поподробней можно про" нашел жучка, но пока что не убил( КУЛИСА КПП "?Считай из салона микро-погремушка тарахтит в районе рычага КПП :shecry: Разбирал ....дцать раз,просверлил тягу кпп и залил внутрь эпоксидку-думал может внутри стружка какая то осталась и звенит,не помогло))тарахтит зараза на скорости от 90 до 110)Если коснутся набалдажника рычага сразу звук пропадает :verysad: Что только не делал не могу понять что тарахтит но звук идёт от рычага КПП(плюс минус) Кто может подсказать где эту заразу искать?
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-1294551
"вертолет" на кпп. открой капот и все увидишь)) возможно это он...
Змінено користувачем sysanin
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-1294560
Ага))А конкретнее что на вертолёте может тарахтеть?)
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-1294587
он меняеться ели че всборе. попробуй пусть один поболтает кулису, а второй послушает под капотом... она всборе порядка 150-200 грн вроде.
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-1294699
Нашёл я таки этого гада который год покоя не давал :energy: Особая благодарность sysanin :yes: А вот и он зараза 6ab4fc7c7e7b.jpg
Палец просто запресован но не расклёпан,хотя конусная выборка в торце есть :verysad: Пока вибрации нет он тихо сидит а как пошла вибрация он начинает тарахтеть)Лечится молотком и шариком от подшипника))Или сваркой)
https://lanos.com.ua/topic/40136-zhuchek-v-torpede/#findComment-1296292
