подключение усилителя
Народ помогите подключил усилитель в ланос а + кабель не могу провести под капот, не могу найти где он может туда пройти, там вроде все закрыто!!! может кто то знает??? Может кто то фотки выложит как подключал и как пролаживал провода???
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/
Мне проводили через левое крыло под торпеду. Привязывали провод к патычку (железн. прутик).
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-890680
Ниче сложного нет,смотри. Снимаешь левое переднее колесо,откручиваешь подкрылок и видишь штатную проводку,она заходит в салон возле щитка предохранителей (под левой ного водителя). Вот по ней и заводишь.
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-890694
При достаточной гибкости рук можно даже не снимать само колесо ( если оно конечно тринадцатого размера) и защиту подкрылка ( если она стоит.)
Просто открутить пару саморезов крепящих защиту и продернуть питающий кабель.
И не забудь.
Предохранитель на усь ставь в моторном отсеке, а не возле усилителя ( там свой встроенный есть)
Это для того чтобы при перебитии притающего провода не произошло замыкания проводки и выхода из строя АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-890700
  • 7 місяців потому...
також цікавило це питання, піду перероблю своє кулібінство (провів кабло біля трос газу обрізавши кусок гумового кожуха) і постійно сцю шо кабло протреться або об край кузова або тросом газу :)
Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1074475
сылка как пролаживать провода в ланосе http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7058&page=3
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1074933
Дабы не создавать новую тему, продолжу тут, думаю автор будет не против. Сегодня устанавливал двухканальный усилитель Magnat RX22 на фронт Morei maximo 6.2. под сидение пассажира. "+" взял от уже проведенного в салон кабеля 10 мм2 с разветвителем (от него подключен ГУ + активный саб) "-" сразу под сидением прикрутил 2,5 квадрата, потом 1,5 квадрата от ГУ "+" на включение усилителя. Так как фронт раньше был подключен от ГУ, то ничего не меняя сразу прокинул кабель от усилителя на кроссоверы. "+""-" везде проверил, все в норме. Да вот работать почему то оно не захотело :angry:. Включаю мафон громкость на 2 вроде нормально, но при увеличении громкости даже до 5-6 начинаются искажения, динамики не играют а пырхают, какие то щелчки при которых дифузор двигается, так же присутствуют помехи при заведенном двигателе (через раз). перекрутил все и переклацал, но результата нет (вроде как закорочено что-то ). Одним словом очень расстроен и прошу совета где мне искать оплошность (или вся загвоздка в самом усилителе, так ка покупался б/у, но парень утверждает что он рабочий и готов забрать его обратно, если не заработает). Буду очень признателен за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1182009
3,3 тис   1
для начала берем стрелочный тестер и меряем напряжение на усилителе во время работы. 10 квадрат на все - это очень мало, но работать все равно должно
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1182029
Да с питанием все нормально, все отключил оставил только ГУ и усилитель, без результата.
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1182037
У меня почти таже пробелма, купил бу хеликс даркблю, провел провода - 50кв мм на силу, через предохранитель 30А(мало нада сменить)!!!,ремоут через тоинкий провод от уся подключил все, на усе загорелась красная лампочка, тишина, патом откинул линейки фронталььные, загорелась и лампочка повер и красная протешн, начал играть секунду,секунду молчать,патом вырублися и вообще молчить. На усе 2 преда по 10А, я так понимаю их смнеить на 25?
подскажите я в трансе потратил 1 единсвеный выходной и 2000грн на бу провода\бу усь и нефуя не пашет(((
контакты все оч хорошие!!!, нада ли изолировать усь от массы?
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1184151
у меня 8мм и всё работает.
ща будет саб и поканальный фронт.
если 10 это очень мало, то 16мм будет нормально??? а то я уже купил 8метров....
незнаю плакать или радоваться :shecry::)
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1184294
Уехал усилитель сегодня обратно к хозяину, буду искать другой. Обидно конечно за потраченное время, но ничего будем надеяться на лучшее. А питающий у меня все таки 16 квадрат ошибся немного.
Змінено користувачем Yura Y
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1184710
А у меня заработал, был плохой контакт на предохранителе :energy:
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1184983
при большой громкости усь будет голодать, чтобы посчитать сечение нужен потребляемый ток усилителя(лей) и длина кабеля от акб до уся, в нете таблиц зависимости сечения от тока навалом
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1185810
понял :)
а таблица есть, даже распечатанная :)
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1185877
Ребята, а подскажите новичку, что будет если запитать компоненты подключив мид напрямую от усилителя а твитеры последовательно через кросоверы. Или надо сигнал все таки с усилителя давать на кроссовер и с него на мид и твитер. Что-то мне не понятно если в усилителе есть ФВЧ и ФНЧ как его использовать на компонентном фронте?
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1191831
3,3 тис   1
Скорей всего никак, если у фильтров диапазон 30-400. Если диапазон 30-4000 можно делать поканалку.
Мидбасс мимо кроссовера иногда лучше играет, иногда хуже. Зависит от мидбаса, машины и установки. Можно экспериментировать, физически ему ничего не будет. Твиттер без кроссовера сгорит скорей всего.
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1191896
Спасибо за ответ :beer: ! Надо будет попробовать как будет мид мимо кроссовера звучать... а какое в данном случае получится сопротивление на усилитель если последовательно подключен мид и твитер через кроссовер (извиняюсь но с физикой туговато позабыл уже)
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1191931
если сопротивление 4Ом (стандарт, так сказать), то последовательно будет 2Ом. не каждый усилитель работает в таком режиме.
но при подключении мида+твиттер через кроссовер получается параллельное соединение :dontknow:
смысл без кроссовера пускать есть, если регулировка срезов на усилителе в пределах ....-4000Гц как снизу, так и сверху. (HPF LPF)
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1191973
если сопротивление 4Ом (стандарт, так сказать), то последовательно будет 2Ом 8 ом. :)
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1191982
Спасибо, действительно это паралельное подключение а не последовательное как написал я (ошибнулся). В моем случае буду подключать усь http://www.avtozvuk.ua/info/2383 на фронт Morel Maximo 6 http://decibel.com.ua/morel-maximo-p-1684.html. Усь конечно не фонтан прошу строго не судить, но на больше денег нет. Но думаю все равно будет лучше чем от ГУ играет сейчас
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1191996
блин что то я туплю значит. ну вот 2 мида подключают.... блин... :) аа параллельно? ну и получается в 2Ом
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1191998
Спасибо, действительно это паралельное подключение а не последовательное как написал я (ошибнулся). В моем случае буду подключать усь http://www.avtozvuk.ua/info/2383 на фронт Morel Maximo 6 http://decibel.com.u...mo-p-1684.html. Усь конечно не фонтан прошу строго не судить, но на больше денег нет. Но думаю все равно будет лучше чем от ГУ играет сейчас
Это ведь твой выбор!
В любом случае такой звук должен тебя удовлетворять.
По подключении без уся не согласен!
Если динамики не кеттай, а нормальный бренд и радио с нормальными тембрами, то никакого уся и не нужно . :)
https://lanos.com.ua/topic/40113-podklyuchenie-usilitelya/#findComment-1192007
