У меня что то пищит под капотом с левой стороны!
Уже целых две недели!
Этот писк уже достал меня...
Что можно сделать чтоб оно не пищало?
Вот как это всё началось:
Утром когда заводила, начало подпискивать, а потом все чаще и чаще.
Потом начало пищать и когда едешь -ну так периодически.
В общем мне все это надоело и я остановилась на трассе, естественно включила аварийку.
остановившейся водитель предложил свои услуги и я не отказалась.
открыл мне капот, завел двигатель, далее он посмотрел и сказал что это ремешок генератора пищит,
также сказал что опасности для катания нету и что можно ехать дальше
и добавил, что для того чтобы не пищало нужно доехать до ближайшего авто-магазина и купить балончик-кондиционер для ремешков, похожий на балончик-лака для волос и показал куда по пшикать.
что я и сделала -запшикала там всё что там видела.
да действительно пищать перестало, но не на долго, через пару дней все началось заново.
а потом через неделю на трассе начало тарабанить. сложилось впечатление что там какой то молоток стучит по правой стороне.
далее прицепили меня на буксир и дотянули до сто.
спецы на СТО сказали что там оторвало часть ремешка что и создавало такое тарабанение.
потом поменяли этот ремешок, за одно мне сказали что там какие то шкивы все в нормальном состоянии.
выехала с СТО и опять через 50-100 км начало пищать когда я сбрасываю газ.
заехала на другое СТО там посмотрели и сказали что все там нормально и почему оно там пищит не понимать.
для страховки подтянули ремешок.
Но писк таки остался!
что мне делать и что это может быть?
я не хочу чтоб моя машина подпискивала!
помогите плиз
https://lanos.com.ua/topic/40081-pischit-pod-kapotom/
У меня скрипел один из подшипников в генераторе + поскрипывал ролик ремня ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/40081-pischit-pod-kapotom/#findComment-890128
предыдущий ремень генератора проехал только месяц -12-13тыс.км.
а как проверить что пищит?
ролик или подшипник :verysad:
Змінено користувачем FibColor
https://lanos.com.ua/topic/40081-pischit-pod-kapotom/#findComment-890147
у меня после 10-15 т. пробега начал "посвистывать" ремень кондиционера. на СТО тоже проблемы ни в чем не видели. сам снял ремень и натяжной ролик. ролик оказался нормальный. дальше зашел в магазин, сравнил мой ремень с новым и обнаружил небольшую, почти незаметную, выработку на ребрах ремня. поменял ремень - все тихо стало.
ремень давал скрип при трении о натяжной ролик и шкивы, хотя натяжение ремня было нормальное. может и здесь проблема в ремне генератора
https://lanos.com.ua/topic/40081-pischit-pod-kapotom/#findComment-890151
В моем случае пищали подшипники генератора. пробег 62 тыс. машине 13 лет) вот неизвестно то ли от старости, то ли износились)
https://lanos.com.ua/topic/40081-pischit-pod-kapotom/#findComment-890227
Всем привет!
решила проблему следующим образом методом исключения:
1. изучила предметную область;
2. сама сняла ремень кондиционера. завела двигатель -писк остался( значит не ремень кондиционера и всё что с ним связано;
3. сняла ремень генератора. завела двигатель -красота и желанная тишина ) значит ремень или подшипники генератора. а ремень то новый! значит не ремень а подшипники.
4. при попытке поставить ремень обратно ничего не получилось и пришлось долго возится... попросила соседа по гаражу мне помочь. при попытке поставить ремень обратно он заметил что на шкиве от мотора забытые канавки.
5. нашли спирт и он сначала отдирал иглой запрессованную наверное грязь из канавок, а потом протер все спиртом.
далее я поняла, что собрать всё обратно я не смогу ( и сосед с охотой собрал мне всё обратно минут за 20.
когда завели двигатель так совсем не узнала урчание моего движка :hohotushka:
класс, хоть и собрать сама я не смогла, зато разобрать таки получилось, а этим не каждый мужик сможет похвастаться 8-)
PS прессованная грязь в канавках!
https://lanos.com.ua/topic/40081-pischit-pod-kapotom/#findComment-893943
Если бы не ездила с пищащим ремнем, а вовремя натянула - небыло бы грязи в канавках :)
https://lanos.com.ua/topic/40081-pischit-pod-kapotom/#findComment-897609
