Шумоизоляция потолка
Добрый день всем! Вот задался целью сделать шумоизоляцию потолка, стал перед выбором какой материал брать? Советуют взять вибру Викар С-ЛТ (ФА)900×600×2,3 а на нее положить ИзолонТейп ППЭ 5мм. или 8мм. Прошу вашего совета. Кто как делал?
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/
Можно и викар тот что вы написали,а сверху 8мм изолон но фольгированный.
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-888767
А вибра нужна, или можно только изолоном обойтись.
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-888785
Лучше уж без шумки чем без вибры!!!
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-888815
я клеил вибропласт М1 брал на барабане) и сверху битопласт( какой не помню, 5А вроде, оставался кусок).
впечатления после проделанной работы отличные, но как и писали в каком-то топике, теперь отчетливее слышен
Змінено користувачем БОДЯН
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-889160
Как кстати :)
Позавчера делал шумку потолка. В общем у меня вышло 2 листа ровно вибры STP M1 и 1 кв.м фольгированного изолона 4 мм.
От себя, для совета, добавлю 2 вещи:
- обивку потолка удобно снимать и ставить через заднюю правую дверь, предварительно сняв переднее правое сидение;
- обивку потолка перед установкой необходимо оклеить с обратной стороны узкой (20-25 мм) полоской изолона в районе трех пистонов (это задняя кромка).
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-889201
Спасибо, при установке учту.
Змінено користувачем Serg_Kharkov
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-889399
Вибру обязательно, но не толстую (2,3 это много). Она тяжелая и под своей тяжестью от нагрева на солнце может отстать. Я сделал без вибры - эффекта мало, разве что зимой теплее. Достаточно завибоить 80% поверхности. Изолона (фольгированого) нужно 1мх1м. Возьми 1,2 м (на всякий случай, но мне хватило 1м). Изолон толщиной 10 мм ляжет/поместится легко. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-889433
2мм вибра там держиться прекрасно,уже проверенно в наших крымских условиях даже на черных машинах. И крышу лучше всего снимать и ставить через переднюю правую дверь,при этом ничего не надо снимать и отодвигать!
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-889459
Пока остановился на http://shumauto.com.ua/vikar-i8.html, что скажете. Цена/качество?
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-889544
Підтримую! Сам так робив. В мене машина темна і по Криму трохи поїздила. Одна засада, авто без кондиціонера стає як термос - довго гріється, але вже коли нагрілося то теж довго вихолоджується.
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-889898
Вобще никак!
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-890430
вообщем то могу поддержать Вайпера- 2,3 мм там отлично держиться... а 3 мм вообще шикарно;) только не Бимаст в любом его проявлении(и похожие материалы)-битумно-мастичные(они то точно могут отвалиться).
Лично для меня на данный момент максимально эффективным есть 3х слойная шумка потолка- 1 слой вибра, 2 слой тепло/шумоизоляция, 3 слой шумоизоляция(битопласт). вот тогда и достигается макс эффект.
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-892430
Как кстати :)
)) абсодютно идентичная ситуация: 2 листа STP M1 и квадрат изолона 4 мм. Дождь слышно теперь только по лобовому стеклу) вибра с шумкой поднимают уровень комфорта в Ланосе совсем на другой уровень!
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-904117
Приветствую всех!
Я наклеил на потолок вот эти:
Викар ЛБ 3.5/0.5*0.8
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5222
(прогрев обязателен)
и
Викар Soft-6 (1x0,5)
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7767
(без прогрева)
Как видите толщина "вибро" аж 3,5мм.
Всё чётко легло.
Я специально оставлял машину под открытым солнцем - держится!
Ощущения - СУПЕР!
П.С. И крыша через переднюю правую дверь выходит отлично (положил сидение справа)
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-912526
Погорячился ты с виброй,при такой толщине коэффицент вибропоглощения себя никак не оправдывает,а еще и цена. У М2 такой же КВП,но там цена/вес/и не трубет нагрева вдобавок.
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-912665
ИМХО для потолка вибра 1,5 мм + шумка 10 мм хватит с головой.
Делал двери вибра Шумофф М2 + шумка 10мм доволен. :)
Змінено користувачем chigi
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-992022
Хоть не советуйте никому этот шумофф,или если только для громкого слова что у вас в салоне сделана шумка!
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-992247
Делал сам. И свой выбор никому не навязываю, а совет даю только про толщину материала.(Читайте внимательней!)
Какой фирмы вибру вы посоветуете?
Хочется услышать мнение профессионала
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-994552
Пока что прямого конкурента СТП в виброизоляции не вижу,и Ижевскому заводу в шумке тоже. У нас в Симферополе даже наладили производство вибры,да она клеиться,она даже работает от части,но рынок диктует свои условия,и цена зачастую обуславливает качество (хотя не всегда).
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-994735
Что даст шумка потолка?
Двери себе пошумил, задумываюсь о потолке, но вот если смысл?
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-994922
тест виброизоляции.
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-994992
Я сказал своё субъективное мнение,пользоваться каждый все равно будет тем чем захочет он. В этом тесте нет еще одной вибры которую уже с этого года производят в Симферополе,те заявляют параметры на уровне СТП,но элементарно взяв в руки материал понимаешь что это далеко не так. Я не говорю что всё остальное фуфло,работает любая вибра я в этом уверен,но по сути надо учитывает еще много факторов,нагрев,монтаж,адгезия и т.д. А коэффициент вибропоглощения зачастую выдуманный фактор (говорю это не просто так).
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-995065
Vyper, в том тесте люди проверяли именно виброизоляционные свойства материалов. И СТП там даже немного проиграл Шумоффу. Что касается удобства работы, адгезии и т.д.-вчера лепил себе Шумофф Микс Ф и Шумофф М3. Да, Микс Ф нужно серьезно греть, но там толщина какая и материал. Но при нагреве вполне нормально катается. А с М3 и того проще. И из-за чего нельзя пользоваться Шумоффом ?
https://lanos.com.ua/topic/40017-shumoizolyatsiya-potolka/#findComment-995092
