Регулятор ХОЛОСТОГО хода на Сенсе
У меня на Сенсе датчик холостого хода такой:
473 користувача проголосувало
любой (оригинал или российский) с металлическим наконечником
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1080810
проехал на нем всего пару тысяч и опять менять! жесть!!!причем уже третий. буду искать что то качественное. например то что тут на фотках.
Змінено користувачем lavka
2,18
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1080912
и газ и бензин.
2,18
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1080915
ребят кто что может сказать по такому РХХ?? как он? стоит брать? или лучше поискать что то другое?
это "омега" - россия.
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1082050
Незнаю, как у всех, но у меня такие Омеговские датчики больше 10000 тыков не живут!
Змінено користувачем Shepard
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1084054
Похоже на подделку!!!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1084539
10000!!!! я на 2-3х уже третий меняю!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1084572
Купил Калужский в белой коробке, нечего не изменилось, либо проблема была не в РХХ, либо он тоже не рабочий, начинаю злится!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1087162
менял перед чип тюнингом! 15 тыщ. полет нормальный! ставил российский( металический наконечник)
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1088098
А проблема и не в РХХ была, ДПЗД приказал долго жить, так что у меня теперь два новых РХХ))
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1088188
возник еще один вопрос!!
почти на всех рхх есть такой номер:
2112 1148300
но часто встречал еще и такой:
2112 1148300-02или03,или04.
а что обозначают эти последние цифры??
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1091071
Завод-изготовитель (как правило)....
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1091264
сегодня поставил другой рабочий рхх и всё до одного места! ни чего не изменилось.
спасибо Shepard за предоставленный рхх!!
2,18
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1091808
Ребята ,добрый вечер,Может и не в тему,но коль речь идет о РХХ,то попробую спросить у знатоков.. Как то не замечал с начала,--двигатель работает нормально,обороты на бензине ровные, а вот на газу гуляют,и при отпускании педали обороты медлено( ну не столько медлено-просто медленей чем на бензине) возвращаюца в свое положениек(проверить сколько оборотов -не могу,нет тахометра)),На бензине-повторюсь-все нормально.. Так вот-снял РХХ-он черный в саже, почистил,установил обратно, проехал по городу примерно пару сотен км,опять снимаю РХХ,он черный, -промыл.почистил,Пару сотен-и опять черный(ну уже не такой черный чтоб аж сажа сыпалась) просто чего я кинулся, у некоторых по нескольку тысяч проезжают--а РХХ только сам краюшек еле черный,но они на бензине ездят.В чем может быть проблема? ( авто СЕНС,ГБО-2, РХХ новый-примерно 1500 пробег,росийский с металическим наконечником))
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1093333
Я думаю, если на бензине все нормально, то надо смотреть настройки газа!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1114986
Розкажу іще один момент про РХХ...
У цій темі тай і в суміжній також дуже багато про цес чудовий пристрій було сказано. Але чомусь про те, що може викривлятися шток моторчина не було. Проблема вилізла типово - почас часто і безпідставно "гуляти" ХХ. Викрутим моторчик, а там шток стоїть явно не прямо. І на конусі нерівномірна полоска від контакту металу і металу. В одній частині якось так зализане "пятно". Скажу що РХХ російський з жовтою наклейкою. От таке. Зараз поставив новий. Нечебто харківський, в коробці та навіть із інструкцією, написаною без помилок. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1147839
Но почему то никто не говорит о том что основной причиной неправильной работы РХХ является загрязнение его подвижных частей. Поменяв три регулятора за 30 000 пробега решил разобрать один из ранее снятых, при правильных руках процедура не сложная в инете полно более подробной информации по разборке РХХ, промытый и смазанный машинным маслом (для швейных машинок) РХХ работает лучше нового. Теперь у меня есть три рабочих РХХ. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1168524
Сегодня поставил газ (2-е поколение) и установщик в конце порадовал говорит, что мол если РХХ с пластиковым наконечником, то он сгорит. Так ли это, почему?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1208624
Так. Сгорит. Вернее, оплавится, деформируется наконечник. Почему - вопрос из серии "должны ли пингвины высиживать яйца? Вроде и не должны, но - высиживают!"
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1209309
2112 1148300
Не знаю что они точно означают, но я себе искал именно с той маркировкой которая была до этого.Смотрел с разной маркировкой и разной фирмы, так между ними разница в том, что у них разные размеры втулочки на которой находится резиновое кольцо.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1209513
Спасибо за четкий и оригинальный ответ. Сколько есть времени, если что, и какие будут симптомы?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1212688
поставил новый РХХ с метлическим концевиком, обороты как плавали так и продолжают плавать..в чем может быть еще проблемма?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1214291
Всеми привет.
У меня sens 1.3 2005г 110 тысяч пробега.
Стоит газ, играли ужасно обороты холостого хода на бензине, на газу работает нормально на удивление, посмотрел РХХ а он росплавлен (стоял наконечник пласмасовый) поставил с наконечником жилезным как рукой сняло, обороты ровномерные что на бензину что на газу, тюху тьху тьху, ещо и в придаток диагностику зделали, показало что ни одной ошибки нету =)
Я сначало подумал что ето датчид доросельной заслонки но оказалось что нет. Самое главное при замене РХХода ето зделать такую вещь, поставить РХХ включить зажигание на 3-5 сек и выключить и так 3 раза!!! что бы компютер запоминил ход РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1214485
Всеми привет.
у меня такого же года сенс и с таким же пробегом..у меня что на бензе что на газу гуляют обороты..ну попробую как ты описываешь..
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1214619
За 1..2 тыс км и сгорит. Симптомы будут - гуляющий сам по себе ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/5/#findComment-1216325
