Регулятор ХОЛОСТОГО хода на Сенсе
У меня на Сенсе датчик холостого хода такой:
476 проголосували
10 часов назад, Dima26 сказал:
Глушите этот штуцер. Воздух в двиг должен поступать только через фильтр (ну не считая перезарядки абсорбера)
Спасибо!!!наверно заглушка слетела,потому что раньше я его не замечал
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2235954
Всем привет. Вчера вечером получил ответ касаемо моих проблем с двигателем, в целом как показала диагностика, множество ошибок приходит от "Системы управления двигателем" которая находиться в салоне под сидушкой пассажира. На данный момент советуют поставить новую, так как ремонт собственной, возможен, но работоспособность на длительный период не обещают.
Но так же интересный факт состоит в том, что машина находясь неделю в гараже, посадила аккумулятор до 5 вольт, по этому после установки нового "СУД", будем так же искать кто питает в таких объемах электрику.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236209
 по идеи да, но сегодня буду спрашивать, планирую после обеда заехать на СТО, за одно более детально всё узнаю, так как по телефону одно, а в живую поговорить, то уже совсем другой разговор.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236212
ну что проработал мой китайский РХХ за 100грн аж месяца 2 и начал прыгать оборотами и на передаче газовать а не тормозить и был благополучно выкинут(перед этим конечно я его доломал) назад был установлен 10 летний старый Омеговский РХХ он работает лучше, но также есть нюансы з держанием оборотов на 1000 на холостых
уже не знаю что делать, или брать оригинальный новый или что
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236285
Бери Калужский. У меня работает уже овердофига, наверное за 200тык.С металическим наконечником и защитой штока.
Кстати, масло которое используется в двигателе влияет на рессурс РХХ. Если масло склонно к отложениям в виде кокса то и РХХ засирается.
Он ведь через себя пропускает картерные газы и... вообщем логика понятна.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236287
интересно, кто-то ставил в трубку вентиляции картерных газов фильтр с отстойником типа как в гбо? )
по теме - оригинал по ЖМ стоит овердофига..  недавно искал на авешку. фсо вообще полуработает.. поставили по итогу какую-то подделку под жм за 400 грн...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236288
GM на сенс я вообще не видел, в настоящее время имеется ввиду. Нечто подобное есть в коробке с под gm и без опознавательных знаков за 400 грн.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236291
Я на сенс брав рхх Аврора. Ніби нормально працював. А на рідному замінив пласмасовий наконечник на металевий і теж працював добре.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236293
вот. из того, что есть у одного из поставщиков:
93744675 Регулятор холостого хода Ланос 1,5/1,6 KAP 470грн
93744675 Регулятор холостого хода Ланос 1,5-1,6/Нексия KAP-CHN 240грн
VSM 0563 Регулятор холостого хода Ланос 1,5-1,6/Нексия/Авео СтартВОЛЬТ 190грн
Змінено користувачем _AlexSander_
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236295
32 минуты назад, _AlexSander_ сказал:
жм могу привезти. 2500 где-то :)
Конкретно на сенс gm нет уже давно! То что вы предлагаете это на ланос, такого добра на проме навалом))
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236296
А при чём здесь мотор? Регулятор с ЭБУ работает, которые на ланосе и сенсе разные.  А двигатель будь то МЕМЗ, ФАМ или ВАЗ, регулятору сугубо фиолетово)))
PS Да и тема называется рхх СЕНС !
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2236298
я купив тіпа оригінал за 270грн, поставив і обучив, все зняло як рукою-тьфутьфутьфу
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237154
Это тот что в коробке с под GM ?
Тоже хочу попробовать, весной они ещё по 400грн продавались.
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237156
Не знаю что там в коробочке надписью GM, но у меня на сенсе на конвеере был установлен РХХ Калужский. Самой простой модификации, с пластиковым конусом и без защиты штока. Это и есть оригинал. На другие сенсы могли ставить и другие оригиналы, вплоть до китайских, времена на автозазе были разные...
Но вот Джиэм врядли мог быть оригиналом-система впрыска ведь аналог Вазовской, на микасе.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237158
Чисто теоретически я не вижу препятствий жм быть оригиналом, какая разница где шаги отсчитывать. Количество шагов и распиновка это другой вопрос. У меня (как и у многих наверное) на сенсе ДАД сименс и ничё, работает. Другое дело что сам по себе сенс это удешевлённый ланос и ставить дорогой жм при наличии росийского аналога не логично.
Я тоже не видел жм на сенс поэтому и интересуюсь
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237163
19.08.2019 в 19:40, Pavel80 сказал:
Так что именно вы купили?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237230
17 часов назад, S@K сказал:
зараз фотку коробки скину
по моєму Калуга
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237252
оригинальный у меня выглядит так
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237257
Только этот с пластмассовым наконечником, для газа неподойдёт
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237259
Ну шо не довго я радів
Вчора знову після доброї прогазовки обороти почали гуляти
Сьогодні правда не гуляли...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237365
Это китай скорее всего.
Советую такие брать (ставились на конвейере):
2112-1148300-02 Калуга
или 2112-1148300-04 доработанная версия (носик с широкой отбортовкой, которая не дает грязи лететь на шток)
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/15/#findComment-2237366
