Регулятор ХОЛОСТОГО хода на Сенсе
У меня на Сенсе датчик холостого хода такой:
473 користувача проголосувало
подскажите! во время хлопка при влючении зажигания, РХХ разорвало на четыре части! он просто как взорвался! от чего такое может быть? может ли из-за хлопка?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1004325
скопление газа в ресивере и в РХХ
набери в пустую бутылку из-под минералки газа и подожги
неплохая ракета получится
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1004385
Вставлю свои 5 копеек на счет РХХ. Простояла у меня ОМЕГА примерно месяцев 10, а потом вдруг после выключения зажигания перед щелчком главного реле стал раздаваться из под капота мерзкий треск, что трещит выяснил сразу. РХХ вроде как работает, но на нервы действует, стоил помню 85 грн (сейчас минимум 110 просили), думаю заменю пока совсем не сдох, заехал на Барабан (кто не знает - рынок большой, но по запчастям не основной в городе) ... так вот, на рынке нашел штук 7 или 8 "Омеговских" РХХ, ВСЕ РАЗНЫЕ!!!!! Любой отличается от того что у меня сейчас стоит, а у меня точь-в-точь как нарисовано
. Вот!
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1017362
. Вот!
На фото два нарисовано :shesad: Какой именно стоял у Вас? У меня стоял с частыми витками пружины (типа подделка - проехал 15 000км) и кто подскажет - где взять оригинал?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1051847
У официалов...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1051898
Какой нах... оригинал? тебе что нужен ГМ овский? маде ин мехико? на сенцах обычные вазовские стоят, и работают, зачем выдумывать развлечения на свою ж... олтую машину?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1051923
Для Сенса оригинал это вот такой;
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1051939
Влад! :)
Не провоцируй пытливые умы с неустойчивой психикой :) понятие оригинал довольно шаткое и двусмысленное. к стати есть такая чинайская фирма Оригинал, выпускает батарейки и прочую хрень для трубок. И прикольно наблюдать со стороны, подходит человечек к манагеру , спрашивает батарейку на какой нибудь телефон, ну естественно кто производитель?..... в ответ гордо и правдиво....мы продаем Оригинал :)
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1051946
Зачем же так нервничать, уважаемый, имелось ввиду оригинал от группы Омега (это тот который в желтой коробочке), на рынке одна подделка.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1052429
2 раза чистил РХХ и на второй раз заметил, что с болтами выкручивается части резьбы :verysad: это что получается, ещё пару раз и датчик будет выпадать? Кто ещё замечал у себя такое? И как решать будущую проблему?
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1053086
Желательно вкрутить шпильку и при снятии скручивать гайки со шпильки.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1053321
что за шпильки, как выглядят и какие покупать?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1053909
Не нада сильно затягивать болты, для уплотнения там есть резиновое кольцо.
Змінено користувачем Wel76
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1053939
Меньше месяца назад поменял РХХ, поставил с пластиковым наконечником, вчера обнаружил что через него идет подсос воздуха, вначале думал что подсос на соединении с двигателем, даже хотел герметиком промазать, но когда снял РХХ то обнаружил что подсос воздуха идет через корпус регулятора. Так что завтра пойду другой покупать. Кстати подскажите кто знает, влияет ли подсос воздуха в данном случае на расход горючки, а то я заметил что у меня расход прилично увеличился и хотелось бы верить что с заменой РХХ все возвратиться на круги своя.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1061331
купи клей типа Момент и промажь стык корпуса РХХ и пластиковой части с разъемом. Ты уверен, что у другого РХХ не будет там же подсоса? И там где заклепки тоже промажь.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1061567
Да и заметьте это не омега которую пиарят на каждом шагу.
У меня такой как на фото прошел 95 тыс уже, причем с пластиковым наконечником.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1062407
У меня он прекрасно отходил 115 с копейками тысяч,после чего начал немножко подглючивать,хотя с такими глюками можно было ещё долго ездить,так как в принципе ничего критичного и больших неудобств из-за этого в эксплуатации авто не было...)) Но я его заменил на такой же самый,новый.
Но только наконечник у меня металлический,что на старом,что на новом.. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1067644
20vlad78
Я тут покопался в свободное время и выяснил что 2112-1148300-03 производит
официальный поставщик на конвеер ваза. А омега на конвеер ничего не поставляет, отсюда вероятно и разница в качестве
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1067886
машина сенс, 70 000 пробег, завожу, жду пока прогреется (на улице около "0") обороты упали (но стрелка вверх еще не пошла) работает нормально. еду. проезжаю 300-600 метров и глохнет. на светофоре или повороте, когда бросаю газ. завести не могу до тех пор пока не вытащу ключ, услышу щелчек(отключение компа или как там)! потом завожу и еду без проблем. и так каждый раз!!!!! я конечно привыкаю, но как то надоело. в чем может быть причина??????? почистил рхх, скидывал клемы с аккумулятора, не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1068145
у меня на сенсе отходил РХХ 119000 тысяч,пришло время менять-помог мне одноклубник(прислал б\у мало от своего ланоса 1.4 , сам поменял всё работает отлично!!)
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1068155
Незнаю как сейчас но у меня на 2109 стояли катушка трамблер комутатор со значком как на рхх московского завода. 10 лет отездил без проблем.
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1068171
РХХ умирает и требует замены.
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1076963
265 000 с копейками...стоит родной "Омеговский" РХХ модернизированый заменой пластикового наконечника на самоточку с металла...когдато купил модный GM овский для Сенса...поменял "ибо столько не живут" :joking: ...поездил с пол года и в утиль (сдох сволочь)...снова поставил старичка и катаюсь дальше :joking: ...
кста катушка тож Омега была заменена на Омегу :wink: ...
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1076974
газ, бензин?
https://lanos.com.ua/topic/399-regulyator-holostogo-hoda-na-sense/page/4/#findComment-1077685
