13-е или 16-е на фронт в двери ланоса...?
Нашел в наличии все 4 модели. 4100 вроде бы и не на много больше 390-го. пробовали, не влезет чтоли 4100 под сиденье?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-902566
Если места не жалко, можно и 4100, только 390 влезет под сиденье, а это вдвое сократит длину проводов, что в итоге вчетверо улучшит звучание. Остальных все равно не найдешь.
У них по длинне 1 см разница. должен влезть я думаю!
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-902706
Нет в украине 4100 :( может будет к концу месяца... исходя из этого задумался над установкой 2-х двухканальных усей. Что посоветуете?
Думаю на фронт взять ЭОС АЕ-35 а на саб что-то подобрать из Павер акустик серия ЛТ... Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-906908
3,3 тис   1
Да запросто. А чем 390й не устраивает?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-906918
Мне кажется что запаса мощности не будет хватать. в том числе и мостом на саб...
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-906947
а в чем вообще смысл(преимущества) 2-х усей вместо одного при системе фронт + саб?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-906951
3,3 тис   1
Сам себе и ответил: запас мощности. Хотя если усилитель с 2мя блоками питания - это фактически 2 разных усилителя. Исключительно экономия на корпусе и месте установки.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-906969
в 4100 запас был бы достаточным(я думаю). предлагают генезис такой
за 1600 хватит ли его на фронт и вообще лучше ли он ЭОСа?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-906976
3,3 тис   1
Хватить хватит, насчет лучше - понятие субъективное, и тот и тот не хайэнд, но достаточно продвинутый хайфай. Т.е. оба привирают, но по разному.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-907235
а если сравнивать ЭОС АЕ-35 LE v.2 и GENESIS Profile Two для моего фронта что предпочтительней? наверное есть и плюсы и минусы у каждого из них, а какие именно?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-907252
завтра должен приехать ЭОС 35-й. пора подумать о сабе...
что посоветуете? усь + саб до 1600грн
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/page/2/#findComment-908190
