13-е или 16-е на фронт в двери ланоса...?
И так!Остановился мой вібор на ЭОСах ES-130. но все не давали покоя 16-е.(не охота через 2-3 мес. снимать 13 и ставить 16). судя по отзывам( и не только) 13-е хорошо играют середину с басом(НЧ) сложнее. 16-е проваливают СЧ, но более басовиты.
так что же ставить?
есть ли 16-е хорошо играющие СЧ(скажем до 140$)?
фронт будет играть от уся. саб тоже будет от усилка.
хватит ли баса если поставлю 13?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/
3,3 тис   1
У 16х в двери ланоса и с басом сложнее. 13е играют НИЖЕ. Во всяком случае те, что "до 140"
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-885755
Стал счастливым обладателем фронта E.O.S. ES-130
http://130.com.ua/product/car-speakers-e-o-s-opera-es-130/
Вопрос к знатокам (т.е. гуру автозвука) чем их лучше "усилить"?
Планирую 4-х канальник(т.к. в ГУ только 1 лин выход:( 2 на фронт и 2 мостом на саб. И за одно посоветуйте НЧ головку(наверное под ФИ) в багажник.
Авто ланос. музыка в основном рок, клуб.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-894334
3,3 тис   1
Ну усилок практически однозначно ЭОС 390, иначе придется платить вдвое больше. С головкой выбор больше.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-894563
А почему так категорично? можно еще рассматривать такие:
http://130.com.ua/product/car-amplifier-e-o-s-ae-300f/
http://130.com.ua/product/car-amplifier-e-o-s-ae-4-1/
http://www.autozvuk.ua/info.php?id=4518
http://www.autozvuk.ua/info.php?id=4303
http://www.autozvuk.ua/info.php?id=4306
Стоит что из этих своих денег?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-895026
3,3 тис   1
4.1 крупноват, а арт саунд и вайб по звучанию и рядом не лежали.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-895226
Чем этот http://130.com.ua/product/car-amplifier-e-o-s-ae-390f/
отличается от этого(кроме цены) http://130.com.ua/product/car-amplifier-e-o-s-ae-390f-limited-edition/
И почему этот http://130.com.ua/product/car-amplifier-e-o-s-ae-300f/
как бы мощнее а стоит дешевле?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-895484
3,3 тис   1
Мощность далеко не главный показатель фронтального усилителя. Есть усилки и по 10000, намного менее мощные.
А 390 от 390LE отличается датой выпуска и наличием. Возможно что то там и поменялось, но заметить трудно.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-895516
У динамиков номинал 70 а у усилка 75. нормально он их контролировать будет?(это я начитался в нете:D
И какую головку под саб брать? есть ли смысл брать НЧ головку на 2ОМ? какая мощность у уся мостом на 2ОМ?
много вопросов, но нужно ведь разобраться;)
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-895608
3,3 тис   1
На 2 Ома мостом практически ни один 4х канальник не потянет. 2 ома для давления, 8- для качества, 4 - компромисс и не только в сабе.
И не глядите вы на мощность, ничего она не значит. Мощность для акустики примерно такой же значимости, как умение автомобиля варить кофе, вроде и приятно, но многие без этого обходятся.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-895682
А на что глядеть тогда??? Ведь нет возможности у меня послушать компоненты акустич системы, да и опыта в автозвуке тоже :(
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-896432
3,3 тис   1
Ну я сказал на что. На ЭОС 390, на крайняк 300
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-896530
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-900884
3,3 тис   1
Если музыка не интересует, то можно и этот.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901037
неужели так плох... вы слушали его?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901126
3,3 тис   1
Почему плох? Карповер о звуке никогда не думал, они делают технику для СПЛ. Что лучше, феррари или трактор? И тот и тот нужен на своем месте.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901181
Ясно. Пришел к тому что у меня 1 лин выход на ГУ:(
http://oceni.ua/opinion_read/autom/53/73/1602/avtomagnitola_daewoo_dca_3002/
стоит заморачиваться с покупкой ГУ с 2-мя лин. выходами или подключаться к тому что есть?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901241
3,3 тис   1
Подключится можно и так. Ну а голова... думаю она все равно оставляет желать лучшего, хотя я б сначала сделал на том что есть.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901273
Будет разница в звучании при подключении уся на один лин выход от ГУ в отличии от подключения от 2-х лин выходов? (говорят будет фонить на 1 линейке)
Просто если подключать от 1 лин. выхода не получится подкл. 2 уся. Если поменять ГУ (с 2-мя линейками) можно будет взять два 2-х канальника
Вот вам и вопрос :)
Змінено користувачем velik
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901394
3,3 тис   1
Разницы в звучании не будет, будет разница только в гибкости регулировки. Хоть 4, хоть 6 каналов, все можно повесить на 2 линейки. Фонить будет скорей наоборот, при раздельном подключении.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901413
Тоже склоняюсь к мысли попробовать на том что есть (ГУ) а там видно будет. Для этого мне нужно будет 2 Y кабеля(2 конца на ГУ и 4 конца на усь) я правильно понял?
Нужно ли акусич кабеля что идут от уся к кросоверу и сабу "обличать" в экран?
и что такое СПЛ в вашем посте выше?
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901474
3,3 тис   1
СПЛ - звуковое давление. Есть такие соревнования - кто громче дунет.
Никаких экранов нигде не нужно. А как подключать - зависит от усилителя. Бывает на усилке проходной выход, который соединяется короткой линейкой со следущим входом, бывает внутренняя коммутация, можно использовать Y разветвители, но я предпочитаю снять крышку и спаять входы попарно, обычно усилки не пломбируют - дешево и эффективно.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901675
"Спаять выхода попарно" пока мне это мало что говорит. Будет усь перед глазами тогда посмотрим.
Наставьте на путь истинный:) выбор между 390F 580F 90F и 4100
Хочется действительно определиться и решить что МНЕ(моей системе) больше подходит, а не гнаться за мощностью или по принципу чем дороже тем лучше.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-901730
3,3 тис   1
Если места не жалко, можно и 4100, только 390 влезет под сиденье, а это вдвое сократит длину проводов, что в итоге вчетверо улучшит звучание. Остальных все равно не найдешь.
https://lanos.com.ua/topic/39851-13-e-ili-16-e-na-front-v-dveri-lanosa/#findComment-902483
