резина и скольжение
НИК
ланос 1.5 база..амики каяба премиум....резина 175/70 13" ФУЛДА ДИАДЕМ ЛИНЕРО (покупал у Джафара)
на мокром покрытии вдождь....например при входе в поворот на скорости 40км/ч когда руль повернут немножко дав газу..четко слышно как колеса срываются в кользящий букс....при старте с вывернутым рулем тоже.....на сухом бывает (легче на вывернутых сорвать чем на невывернутых колесах)..но на мокром это как аксиома! поверул руль нажал на газ...и сразу ощущается проскальзываие..
с чего б это? резина такая фиговая? так вроде ж ничего...по отзывам
у кого какие мысли ну уж очень легко срывается в проскальзывание
22   0
Думаю, что резина.
Как вариант возьми у друзей колёса с Лани, поездяй недельку,
А потом нам расскажи...
Или, не сочти за обиду, резина правильно установлена?
может она направленная, а поставлена наоборот...
Думаю, что резина.
все правильно установлено-))))
не когда мне таким заниматься ...-)
так и должно быть
при вывернутом колесе длинна радиуса (пути) колес разная
поэтому то что во внутреннем радиусе поворота будет пищать
а то что на мокром асфальте букс - так это фиговая значит резина!
на авешке чтоб сорвать родную ханкук к406 в букс так это надо с места обороты до 4,5 тыщ поднять и резко сцепление кинуть.. а иначе старт без буксов
Я поставил Goodyear Eagle Ventura 195/50/15 - скольжения практически нет при любом стиле вождения, как говорится зубами за асфальт держаться.))))
так и должно быть
гы :) дифференциал, значит, зря придумывали.......
во внутреннем радиусе колесо может пищать изза уменьшения давления на этом колесе (центробежная сила) и, соответственно, уменьшения сцепления с дорожным полотном....
а по-моему наоборот - на колесо внутреннего радиуса давление увеличивается.....
Это еще ничего, вот я сейчас расскажу про скольжение:
так случилось, что пропустил поворот, ну как всегда, авариекчка, жду пока проедет тихоход на авто своем, сдаю назад, и поворачиваю в пропущенный поворот задним ходом, блин....я то думал повернуть на 90 градусов, а получилось на 270 :evil: , памперсы менял и я и бедный пешик, который ждал маршрутку на повороте.
мораля для себя я вынес такую, пора менять резину....
так и должно быть
В натуре, нафик тогда межосевой дифференциал? Херню городите, барин.
Тогда машины бы в повороте переворачивались бы вовнутрь, а не на ружу поворота... 8)
