Лампа освещения салона на диодах
Нормальный вариант , просто и функционально. И угол свечения широкий , не то что у выводных диодов, как у предыдущих афтаров.
Ленточки, кгстате бывают с разными резисторами.В машину предпочтительне брать на которых запаяны резисторы 180 ом , или больше . 180 Ом - на резисторе будет надпись 181.
угол -это да, но там не зря стоит рассеиватель)) без него бы было плохо с выводными...
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-891025
Он рассеивает паразитные засветки , не более . Основная часть светового потока в угле 10-15 градусов , для этого типа диодов.
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-891089
........ для этого типа диодов.
для этого - это для какого?? лично у меня используются диоды рассеивающие ...
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-891095
видно плохо , показалось что 10ти градусные :) .
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-891119
ну да... не делал акцент на диодах! там 3 мм рассеивающие диоды выколупаные из гирлянды в которой были еще в корпусе похожем на 5мм выпуклый диод =)) вот как)) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-891144
Как посмотрю отпишусь сколько на резисторах стоит Ом. Фотки делал на телефон и увеличить так, чтоб посмотреть номер нельзя.
А на счёт рассеивания, стеклянная крышка - это для красоты интерьера, даже без него в открытом виде светится отлично с очень большим углом свечения.
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-892412
Сделал себе и товарищу светодиодную замену штатной лампы накаливания в плафоне. Тем самым решается проблема температуры и отломанных креплений штатной лампы.
Четыре диода (по 3 грн.) установлены на плату размера 62 х 8 мм. Резисторы обязательно! Я поставил два резистора, по одному резистору на пару диодов. Номинал 200 Ом. Получился ток около 60мА, по 30мА на каждую пару.
В качестве креплений на разрушенные посадочные места использованы хомуты от разъёмов DB9.
(Если использовать один резистор, например 51Ом на четыре диода, то они светят плохо, а совсем без резистора могут сгореть при работающем генераторе.)
Вот что получилось:
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-920312
Вот что получилось:
И как светит??))
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-920638
Никак!<br />При таких номиналах резисторов. даже несмотря на то , что автор поста использовал СД типа пиранья, все равно мало очень для освещения. Минимум штук 9 таких нужно ставить. Вот только радует что человек пристойно сделал не на коленке и проводках а все качественно разрисовал плату.Вот такую буду ставить себе на 32 светодиода, думаю сделать комбинированный цвет по контуру желтые светодиоды, внутри белые ( теплого света)
gallery_13656_1979_4235.jpg.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-920797
И как светит??))
Отлично светит! К сожалению газет в салоне не читаю, поэтому в качестве показателя приложу фото приборки без вспышки в полной темноте со включенным плафоном.
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-921128
Никак! При таких номиналах резисторов ... все равно мало очень для освещения.
Есть опыт сгоревших диодов с резисторами 170 Ом на пару. Ток был больше 40мА.
На самом деле для замены штатной лампы достаточно два диода, четыре это хорошо, 32 !?? не знаю..
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-921138
Ну естественно 32 лучше :). Вот под такой лампочкой можно что то в машине разглядеть, а лампа из 4 штук, ну маловато явно.
https://lanos.com.ua/topic/39831-lampa-osvescheniya-salona-na-diodah/page/2/#findComment-921213
