Сел аккумулятор ! Что ждать от него ?
Померяй плотность электролита-если 1.25-1.27 во всех банках,и через 5 минут с включенным светом он не крутит-на нем можно поставить крест.Если в одной из банок плотность существенно отличается-крест.
Если плотность, равномерно,меньше 1.15-это хорошо-он разряжен,и просто требует зарядки,с контролем плотности.В конце зарядки она должна достигнуть значения 1.27.
Искусственно повышать плотность доливая кислоту это бред,мы наоборот меряем плотность,чтобы косвенным путем определить степень заряда АКБ.Это я предвосхищаю вопросы.
Кислота с АКБ никуда кроме пластин не уходит,испаряется только вода,вот ее мы и доливаем.
Вот такие аксиомы.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/5/#findComment-1723733
Ему два года. Пробег примерно 20-25 тысяч... Дни с 20-ю запусками бывают ооооочень редко! Буду пробовать реанимировать. И интересно померить токи при включённом зажигании и габаритах. Не может он так резко высаживаться!!
Да оставь ты те токи в покое,если машина за два года проехала всего 20 тыс(хотя я говорил о пробегах по трассе),да еще и по городу,так где ему, надо было, брать заряд ,с воздуха разве что! Если АКБ регулярно(и длительное) работает при заряде всего 10-15 %(что при рваном городском цикле ,да с нагрузкой,то запросто),и не видит зарядного (вовремя) ,то может и посыпаться,плотность 1.27 покажет,а заряд хрен возьмет(емкости та нет ужо) Так что либо ты не смотрел за ним(как он того требует),либо такой говняный АКБ!
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/5/#findComment-1723752
  • 5 місяців потому...
Вопрос к просвещённым. Когда поставил саб, решил проверить его. На первой же гулянке на природе музыка проиграла часа 2-2.5. Ну и результат был один - машину я не завёл. Зарядил акум, стоял на зярядке сутки. Всё зарядилось. Но теперь, его хватает буквально на час работы саба. Что случилось? Толи аккуму пришёл конец толи что-то ещё. Кто подскажет? Одни советуют кондёр поставить, но это не выход. Он горю не поможет однозначно. Получается, нужно менят аккум? Какой выбрать, посоветуйте?
Змінено користувачем DiMas86
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/5/#findComment-1839123
Если сам отдиагностировать не сможешь (нет инструмента, знаний, опыта), то покажи его аккумуляторщику и будет всё ясно. А то тут советов наговорим (толковых/бестолковых - 50/50), а ты их в жизнь воплотить не сможешь. Да и инфы для старта мало...
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/5/#findComment-1839187
Да, подумал, и решил, что возьму новый аккумултор. Ведь этому родному уже 3 года по сути. Видимо не удачный. Присматриваюсь к Westa 6СТ-55 Аз, АзЕ.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/5/#findComment-1839194
может осыпаться набивка в пластинах...
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/5/#findComment-1872954
А я, если надолго открываю багажник, выключаю лампочку освещения багажника. Делаю это так: нажимаю тонкой отверткой или ключом зажигания на пластинку, которая находится в разрезе замка багажника. Раздается щелчок и срабатывает замок, а вместе с этим отключается освещение. Для того, чтобы закрыть багажник или снова включить освещение, нужно сжать пальцами концы замка багажника до щелчка - и свет снова будет гореть и можно после этого закрывать багажник. Можно это сделать ключом так же как при открытии багажника. Сработает замок (откроется) и включится свет в багажнике.
Аналогично!!!
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/5/#findComment-1874612
