Сел аккумулятор ! Что ждать от него ?
ТОЛЬКО СВЕРЛИТЬ НАДО РУЧНОЙ ДРЕЛЬЮ, электрическая полюбэ искрит на щётках и тогда БАДА-БУМ((
Да - ну?! :) - одной искры мало... нужно еще обильное газовыделение из АКБ.
Одинм словом такое сочетание маловероятно.
Вспоминается как в Армии прапор учил, что горят пары бензина а не бензин... - поджигал спичку и кидал в ведро с бензином. Спичка тухла.
, на фотках просматривается некая крышка... а вот снимается она или нет - по фотке непонятно.
Ну и на предмет сверлить или нет - это уж пусть каждый сам определяется для себя. Если человек не знает что после делать  с АКБ, то нет смысла и сверлить.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716370
Однозначно не снимается. Он полностью герметичный, кроме газоотвода сбоку.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716376
Абсолютно верно.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716381
, если есть газоотвод, значит через него может быть испарение жидкости... и следовательно воду надо как то доливать...
на предмет не снимается - повторюсь: по фотке не видно. В живую данный АКБ также не видел. В общем 50 на 50.
Однако видел полностью автономную систему без газоотвода. Там испарение и конденсирование шло в замкнутой системе одной банки и на другие банки не перескакивало.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716387
Абсолютно верно.
Мне так один специалист, говорил о том, что в колонках музыкального центра нужно отверстия сзади просверлить, лучше для выхода воздука и, соответственно, звука! А то, что не зря колонки производителем рассчитываются на обьём, толщину и материал стенок - ерунда! Мне сосед сказал! Он шарит. ... :)
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716393
Там крышка позволяет отделять электролит от газа, возвращать жидкость в аккумулятор, а газ выпускать. У всех знакомых, владеющих данным аккумулятором, он 5 и более лет отслужил, без стороннего вмешательства в него!
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716395
Это современные тенденции-исключить влияние пользователей на производимый продукт,потому-что пользователи они разные :shit:  :sheteeth:  :smile111: лучше залить побольше электролита-на весь срок службы АКБ,и никого туда не пускать.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716396
Ну мой предыдущий почти 6 лет отработал. Да и сейчас ещё достаточно живой, просто, уже две недели простоя не выдерживает. Но если каждый день ездить, поездит.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716401
Значит правильно делают.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716410
Прочитал всю тему. Чтобы не плодить подобную, спрошу здесь. У меня концевик капота и багажника запараллелены, поэтому при открытом капоте горит свет в багажнике. Подскажите где установить диод, чтобы при открытом капоте свет в багажнике не горел и сигналка нормально работала.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716420
Миш, если бы на практике не было бы прецедента - не писАл бы. Реально крышку рвануло.....
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716435
Мне так один специалист...
Александр, Вас же никто не заставляет сверлить... тем более что было сказано - не знаешь что делать дальше, то нечего туда и лезть.
... тоже самое касается и калонок.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716438
, Вы явно не в тему. Есть много тем по Вашему вопросу.
, чудес не бывает - бывают чудотвоцы :)  Чтобы оно реально рвануло нужно достаточно хорошо постараться...
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716441
mich_ya, так в этой теме много писали про установку диода. Поэтому здесь и спросил
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716460
Колонки и АКБ разные вещи))
Любой акб можно обслужить, вот только поможет ли ему та обслуга это уже зависит от его эксплуатации.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1716466
Начинаю замечать тенденцию...
Машина простояла 4,5 суток. Потом завелась с первого раза, но с напрягом. Приехал на работу. Вечером завелась легко. Немного проехал - заглушил - опять завелась легко. Приехал на заправку - заглушил, заправился - включил габариты и зажигание - простоял в таком виде 0,5-1 минут (записал расход) - попытался завести, а стартер даже не крутится... Спасибо заправщикам - подтолкнули - завелась.! Проехал еще немного - заглушил - примерно через полчаса завелась нормально...
Наверное, при включённом зажигании что-то высаживает аккумулятор (пойду-ка сниму реле на ближний свет :crazy: ).
И вопрос: при зарядке автоматическим ЗУ ток заряда около 1А, если при таком токе заряжать аккумулятор день (два, три...) он может зарядится?  :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723572
Традиционное поведение АКБ зимой перед кирдыком! Прошлую зиму один в один ситуация,пока через две недели не уснул навсегда!зимой с этим лучше не шутить,дороже может стать!
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723579
А если его зарядить моим зарядным маааалым током дооооолго, он не оживёт? Молодой ведь совсем. И не пожил-то...
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723629
, так заряди и посмотри! может ты его доканал частыми стартами и малыми пробегами...
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723632
Может его разрядить дома лампочкой, потом долго заряжать.?
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723637
Судя по тревожным симптомам реальная емкость АКБ приблизилась к критической(стремится к 0), теперь сколько его не заряжай-больше чем он может взять он не возьмет.
Изначально емкость АКБ близка к надписи на корпусе(60А\Ч),не проверял но будем верить.
С началом эксплуатации реальная емкость его неуклонно начинает падать вниз,и когда посаженый в 0 АКБ через 5 минут зарядки начинает бодренько крутить двигатель -это уже признак того что ему жить осталось недолго (быстро заряжается и быстро садится).В процессах накопления электричества участвует лишь маленькая часть активной массы,в основном на поверхности пластин.И плотность электролита при этом может быть нормальной 1.27.
Хороший АКБ долго заряжается с увеличением плотности электролита до 1.27,и долго разряжается с уменьшением плотности (возможно менее 1.10),после зарядки восстанавливая плотность.Это говорит что в нем происходят процессы заряда-разряда.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723644
,  вот большой прибольшей тем про зарядку батарейки!
п.с.: я свой аккум, купленный с авто, погонял на малых токах хорошенечко с периодической подачей больших (вплоть до начала кипения), гонял несколько дней. в результате аккум, который все похоронили, прослужил мне ещё три года (правда последнюю зиму достал меня до покупки новой батарейки).
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723646
, Твой АКБ просто надо зарядить. Упомянутой Тобой зарядкой - зарядить его впоне реально. Просто процесс надо контролировать и период будет длительным. Хошь прикатывай - помогу.
Утром еле крутит, а после небольшей поездки - крутит весело... - это говорит о том, что АКБ или сильно уже разряжен или скоро сдохнет. Минимум надо зарядить и проверить уровень электролита.
а то что вдруг начинает крутить весело - так АКБ как наркоман, хапанет немного зарядки и его прет :), а потом ломка начинается...
Вобщем сначала зарядить - потом делать выводы.
Разряжать лампочкой можно, но если разрядешь больше чем требуется, то попрощаешься с АКБ уже навсегда.
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723664
Что значит молодой! Молодой АКБ ,при 20 запусках в день,и пробегах по трассам хотя бы 10тыс.год , это1.5 - 2 года,затем 1.5-2 года период зрелости,после 4 лет можно ждать кирдык в любой день,особенно зимой! Это так сказать средне статистическая судьба АКБ, а если у тебя точно молодой тогда к доктору срочна,пока не посыпался ! Могет у него недозаряд постоянный при городской эксплуатации,всу жизнь на подсосе прожил! Реанимация нужна при любом раскладе,выбросить всегда успеешь,паталогоанатомия самая точная наука в мире,вскрытие покажет если че!
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723688
Ему два года. Пробег примерно 20-25 тысяч... Дни с 20-ю запусками бывают ооооочень редко! Буду пробовать реанимировать. И интересно померить токи при включённом зажигании и габаритах. Не может он так резко высаживаться!!
https://lanos.com.ua/topic/39785-sel-akkumulyator-chto-zhdat-ot-nego/page/4/#findComment-1723716
