Руль не стоит прямо
sstav
Привет форумчане.
У меня такая проблема, уже который год руль у меня не стоит прямо, вернее чтоб машина ехала прямо руль нужно немного поворачивать, т.е. всегда нужно держать руль слегка повернутым, не 3-5 градусов. думал одно время снять его и поставить на один зуб в сторону, но мне кажется это увеличит градус но в другую сторону. а недавно влетел на скорости передним левым колесом в яму, и вроде после этого мне еще больше нужно поворачивать руль. если я ставлю его прямо, то машину ведет влево.
че мне делать, подскажите у кого такое было.
Почитай, может поможет
а резину не есть? нужно проверить переднюю подвеску и ехать проверять схождение. на нормальном стенде все уберут.
у меня руль так стоял с завода, отрегулировал схождение при установленном и зафиксированном ровно руле и все гуд!
Змінено користувачем Valler
И правда. Первым делом к развальщику заедь, он точно посоветует что делать.
Кривой руль устраняется довольно просто. Нужно всего лишь удлинить рулевую тягу с одной стороны, а с другой ровно на столько же укоротить ее. Из сложностей -  вычислить какую тягу удлинять, а какую укорачивать. Развал от этой операции не изменится.
Зато изменится схождение...!!!
Это только к развальщику....
Это с какого же перепугу? Расстояние между колесами останется прежним.
Про развал я оговорился, он у нас не регулируется. Не изменится схождение.
СТОП СТОП СТОП! проблема в чем? если ты отпускаешь руль то машину тянет в сторону? или если ты руль ставишь строго по центру - машина едет не прямо? у многих бюджетных машин даже с завода руль стоит не строго по центру, у меня в том числе (верхушка сантиметра на 2 смещена влево). не вижу в этом особой проблемы.
Как схождение у нас регулируется, знаете???!!! Оно как раз и регулируется как Вы описали...и без стенда - это будет полная кузня... :beer::wink:
Нужно всего лишь немного подумать и представить себе ход изменений.
Если мы удлиняем тягу с одной стороны и укорачиваем ровно на столько же с другой, то как может измениться схождение? Вот если эти изменения размеров будут разными, то изменится. Тут я согласен.
Вот вот, если ставлю руль ровно, то машину ведет влево, и как у многих походу шла так с завода, но после ямы сильнее нужно выворачивать.
Вопрос мелитопольцам, посоветуйте нормальных ребят по схождению.
Регулировали сами,ничего сложного,надо только ровная поверхность и знать как.Если не знаеш,то лучше НА СТО,до спецов.
Дааааа....
Там и 0,5мм играет роль..., а вы хотите "на глаз" отрегулировать...
Ну-ну...-в путь... :energy:
Дааааа....
Все зависит от кривости рук. Для некоторых и подшипник задней ступицы отрегулировать проблема.
Шаг резьбы на рулевых тягах 1 мм. Следовательно 0,5 мм это пол оборота тяги. Не думаю, что можно на столько ошибиться.
Фсе...у меня нету сил с вами спорить...
Пы.сы. я против этого колхоза....!!! Смысл делать на угад, если можно через стенд все четко отрегулировать и будешь спать спокойно...
+1. Заморачиваться там нечего. Я заехал к регулировщикам на развал и забыл о проблеме.
Привет форумчане.
На розвал идти, у меня было такое после покупки авто, меня это не напрягало, а вот мою жену напрягало, за две минуты на розвале это устранили.
