Очень прошу помочь тех кто сталкивался с такой проблемой, или знает пути ее устранения! Все началось с приходом сильных морозов этой зимой, Ланос 1,5 СЕ, 2005 г.в., пробег 80 тыс. км., стал плохо заводиться, а именно первый пуск, стартер крутил, но двигатель пускался с 3-го, 5-го, а то и с 10 раза, иногда вообще не заводился, посла работы двигателя 2-3 минут заводиться как положено с пол оборота, и заводиться целый день, проблема наступает после ночи! Замена аккумулятора, свечей, проводов, бензонасоса, РХХ, чистка заслонок, форсунок ни к чему не привела, компрессия и на холодном и на горячем идеальная, ездил на всевозможные сканеры и компьютеры, причину найти не могут, все параметры в норме (давление б/н и т.д.) заправки тоже менял (обычно заправляюсь на ОККО 95 или Пульс), результат 0! С наступлением тепла заводиться чуть лучше (со 2, 3 раза), но все ровно все это бесит невыносимо. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ?
https://lanos.com.ua/topic/39685-pomogite/
Проверь форсунки,95% что одна или несколько плохо держат давление и заночь заливают вот хреново и заводиться. Увидеть что они текут можно только визуально, комп непокажет.
Удачи в ремонте!
https://lanos.com.ua/topic/39685-pomogite/#findComment-883050
dmitriy-atlant
попробуй с утра: нажать до упора газ (продувка цилиндров) - и пару секунд покрутить стартером.
Потом отпускаешь газ, выключаешь зажигание, включаешь чтобы бензанасос поднял давление в рампе, и пробуешь уже нормально заводить. Если заведется сразу - тогда диагноз jeka-keht про неисправную форсунку подтверждается.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/39685-pomogite/#findComment-883118
Спасибо большое, жду утра, и пойду пробовать!
Отпишите резульат!
https://lanos.com.ua/topic/39685-pomogite/#findComment-883491
Спасибо за советы, но как оказалось все дело было в обратном клапане бензонасоса, купленный новый клапан тоже оказался не качественный, поменяю, тогда напишу результат!
https://lanos.com.ua/topic/39685-pomogite/#findComment-886110
О каком клапане идет речь? :oops: Для меня это новость... Просветите, пожалуйста.. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/39685-pomogite/#findComment-886179
Может речь идет о регуляторе давления топлива, который стоит на топливной рампе?
https://lanos.com.ua/topic/39685-pomogite/#findComment-886662
