Нужен совет по ГБО на Нубиру
Здраствуйте форумчане!Продал свой сенс с ГБО. Купил Деу Нубира 2 2003г.в. Думаю ставить газ, но не могу выбрать поколение - 2 или 4. Хочу выбрать оптимальное решение для этой машинки. Оборудование Ловато - какие + и -? Буду рад за советы.
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/
Забыл написать - двигатель 2.0 16клапанник 136 коней.
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-882464
Если есть деньги то лучше 4-е поколение! если бюджетно то 2-е, но не на всех двигателях оно будет роботать. У кума Лачик 2003 настройки ГБО хватает на месяц если не ганять, на такие двигатели надо ставить 4-е! Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-882498
Деньги особой роли не играют. Буду думать. Спасибо :beer:
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-882547
Rafa, если фазированный впрыск, то лучше 4-е, иначе второе или третье (лямбда-контроль).
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-882761
А при чем тип впрыска к выбору ГБО?
Нубира 2003 кажется Е-0. Прекрасно будет дружить с эжекторным ГБО.
Шо нравится---то и ставь.
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-882918
Со скоростными газовыми форсунками проблема...
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-883335
Продаются, но либо не важно работают, либо очень к качеству газа чувствительны, а его перед заправкой на вкус не попробуешь - вот и ставят многие медленные, но надежные и парятся с настройками.
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-883432
"Ох... эти кошки... Фу! Противные!.."
" Ой! Да вы их просто готовить не умеете..." :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-883589
Наверное буду ставить 2 поколение. Я особо не понимаю в ГБО, но думаю с 2 у меня будет меньше проблем и заездов на СТО. Пока еще думаю.
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-883821
наоборот со 2 поколением больше гемора например если плохие свечи на газу будут хлопки , если плохие провода тоже будут хлопки, после каждой замены фильтра надо по новому настраивать. и мой совет на 2литра лудше ставить 4 поколение
Змінено користувачем Mulik
Реклама
https://lanos.com.ua/topic/39658-nuzhen-sovet-po-gbo-na-nubiru/#findComment-917436
