МЕМЗ 1.3L проблемы с двигателем
Добрый день всем.
У меня Sens 2003 г.в
Двиг - Мемз 1.3 л ,с ним-то и проблема!
Двигатель прошел 115000,вообще без проблем,но в один прекрасный день лопнул ремень ГРМ...
Подумал- не беда и натянул новый,тут-то всё и началось:
Пропадает ХХ
На низких оборотах дергается,как бык на корриде
ООООчень тупо набирает скорость
Двиг жутко гудит
Глохнет на ХХ
Перечень проделанных работ(Авторизированный сервис АвтоЗаЗа)
Чистка инжектора ультразвуком-(до одного места)
Обнуление ЭБУ-(до того самого места)
Изменение фаз ГРМ-(опять-же до высше упомянутого места)
Новые свечи
Новый бензонасос
После всего высше проделанного ситуация не изменилась...
"Специалисты" на сто разводят руками.
Сам,лично грешу на датчик ХХ и ДПДЗ.
Может,кто сталкивался с такой проблемой???
Приму любой совет!
ЗАРАНЕЕ ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
https://lanos.com.ua/topic/3957-memz-13l-problemy-s-dvigatelem/
Добрый день всем.
Пропадает ХХ
Двиг жутко гудит
Глохнет на ХХ
Новые свечи
Новый бензонасос
Приму любой совет!
Играйся с метками ГРМ!!!! Порвало от старости, на скольки км. ты его перед этим менял?
https://lanos.com.ua/topic/3957-memz-13l-problemy-s-dvigatelem/#findComment-83405
Игрался и не только я....не помогает!
Ремень стоял родной.знаю,что надо было менять на 40 тис. но получилось как в пословице "Покак гром не грянет,мужик не перекрестится"
https://lanos.com.ua/topic/3957-memz-13l-problemy-s-dvigatelem/#findComment-83413
датчики глянь! способом подмены! договорись на рынке или в гамазине что подключиш один раз и если дело в них то купиш!!!!! а вообще прикольно, теперь знаю точно что 60 тыков можно ездить смело!!!!!! а то я рань ше побаивался и каждый 50 менял!!!!! 8)
https://lanos.com.ua/topic/3957-memz-13l-problemy-s-dvigatelem/#findComment-83416
попробовать можно,но этож не 2-х минутное дело.Мало кто на это пойдет!
С ремнем лучше не рискуй 40тис. на Жм-овские ремни -потолок.
Можно посоревноваться,кто больше проездит на жм-овском ремне! :D
https://lanos.com.ua/topic/3957-memz-13l-problemy-s-dvigatelem/#findComment-83424
Да ладно дпдз меняется на раз два и три фсе уже готово!!!! дхх тоже! незнаю про датчик положения коленвала, но говорили тоже быстро!!! ты главное посадочные места попротирай и все буит гуд!!! я лично у нас на рынке так делал! договорился , правда потом таки его купил!!!
https://lanos.com.ua/topic/3957-memz-13l-problemy-s-dvigatelem/#findComment-83436
у меня было очень похоже
когда проскочил ремень на один зуб...
тупо едет и гудит как трактор
https://lanos.com.ua/topic/3957-memz-13l-problemy-s-dvigatelem/#findComment-83446
если эти перцы не могут определить датчики или нет - забей нах на них. может они и метки нихрена не могут совместить.
https://lanos.com.ua/topic/3957-memz-13l-problemy-s-dvigatelem/#findComment-83586
уже давно забил.изначально не хотел к ним ехать,но в тот момент небыло другого выхода
https://lanos.com.ua/topic/3957-memz-13l-problemy-s-dvigatelem/#findComment-83691
