Всмі привіт. Хочу зробити собі вихід USB для живдення наприклад мп3 плеєра так як використовую його для прослуховування через AUX, а акум слабенький. Порадьте як можна то зробити шоб на виході USB був вольтаж.
Якшо тема не там прошу вибачення :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/39551-zhivlennya-vid-usb/
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=46071&hl= вот вариант решения.
https://lanos.com.ua/topic/39551-zhivlennya-vid-usb/#findComment-880511
знакомый купил комплект для зарядки телефона, 70 грн
в нем штекер для прикуривателя, на нем ЮСБ
https://lanos.com.ua/topic/39551-zhivlennya-vid-usb/#findComment-880513
Я за 25 грн куплял себе в епицентре переходник с прикуривателя в ЮСБ, работает нормально. А робота трансмисера мне не понравилась, а если подключать через него плеер то может не проигрывать так как будет определятся как флешка и будет считывать информацию с плеера на трасмисер, но это наверно зависит от того какой плеер.
https://lanos.com.ua/topic/39551-zhivlennya-vid-usb/#findComment-880533
Діло в тому шо не хочеться шоб з прикурювача шось торчало .... хочеться естетики))) Хоча як варіант перепаяти ...
Трансмістер не розглядається...так як є плеєр і АУКс і звучання краще... тому він без потреби ...
https://lanos.com.ua/topic/39551-zhivlennya-vid-usb/#findComment-880534
Стабилизатор 78l05 и гнездо USB - все что нужно :)
https://lanos.com.ua/topic/39551-zhivlennya-vid-usb/#findComment-880575
Дякую! Але питання ше як правильно підпаяти саме гніздо. Може є якась схемка...або хоть від руки накидайте будь-ласка
https://lanos.com.ua/topic/39551-zhivlennya-vid-usb/#findComment-880642
gallery_12452_470_20155.jpg Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/39551-zhivlennya-vid-usb/#findComment-880694
Проще всего взять удлинитель USB и отрезать гнездо , вместе с проводами . Если кабель будет сделан по спецификации , цвет проводов совпадет с указанным на картинке.
https://lanos.com.ua/topic/39551-zhivlennya-vid-usb/#findComment-880706
