5 сигналов при запуске горячего двигателя - что это?
когда заводишь холодный двигатель(первый раз в день) все тихо, слышно как только бензонасос подкачивает топливо перед пуском... а вот когда поездив заводишь двигатель снова, поворачиваешь ключ и раздается пять сигналов, в иномарках такое встречал когда там то ли ремень не пристегнут, то ли дверь не закрыта то ли еще что-то, короче напоминает про какое либо действие... а тут все закрыто, все пристегнуты... о чем он говорит? почему когда холодная не говорит об этом? в общем разьясните что это такое как работает и о чем сигнализирует?
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/
...в общем разьясните что это такое как работает и о чем сигнализирует?
Вы для начала разберитесь что именно сигнализирует: авто или сигналка или иммобилайзер или БК или еще что установлено...
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877798
Очень похоже на штатный зуммер (у меня такой с завода). Только его работа никак не связана с температурой двигателя и с самой ездой. Он пищит, если при включении зажигания включен ручник или на машине с подушкой безопасности не пристегнут ремень. Или при выключенном зажигании и включенных габаритах открывается дверь водителя.
Змінено користувачем Valler
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877819
))) ну сигнал эти и у мея пикает так так что не переживай всё нормально и ланос это тоже иномарка с двойным гражданством !)))
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877824
вот сейчас пойду раскручивать машину и искать что пищит... что еще может пищать при повороте ключа? явно не сигналка и БК в машине нет...
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877839
ну вот заметил что только при прогретой машине такое.. когда утром сажусь в машину ни ремень ни пристегиваю ни дверь не закрываю, ну на ручник я практически никогда не ставлю машину... и она не пищит, а вот когда покатаюсь, остановлюсь где-то(в магазин сходить) сажусь в машину, пристегиваюсь, закрываю дверь завожу и на тебе - пиип-пиип-пиип-пиип-пиип...
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877845
да там гражданств я посмотрю хоть отбавляй :) просто перерыл руководство - там ни слова о этих сигналах... хотя странно, машина что-то говорит, значит должно быть описано в руководстве
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877850
У меня так с нова. Поворачиваешь ключ и независимо от того прогрет движок или нет, открыта дверь или нет, пристегнут ремень или нет, раздается 5 писков. Считаю это нормой и не заморачиваюсь.
Думаю, что это мозги отрабатывают какие-то тесты и после каждого идет извещение зуммером. Или что-то вроде этого.
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877853
та и меня оно не сильно заморачивает, просто машина новая, интересно что ж она говорит то :lol:
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877857
тогда думаю стоит все таки определиться что пищит. зуммер обычно стоит над блоком предохранителей возле левой ноги водителя. если это он - тогда читать книжку по машине, там все описано.
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877858
скорей всего он, а в каком хоть разделе читать? я всю книгу перечитал уже раза два, ни нашел ничего по звуковым сигналам... может в моей книге нет о этих сигналах ничего? если не затруднит и вы знаете где это написано - сосканьте мне страницы или скажите ее номер
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877863
книжки под рукой нет, найду гляну. если это зуммер, то он должен пищать не зависимо от температуры двигателя. схема включения зуммера (вряд ли что-то меняется на разных ланосах, хотя все может быть))) )
1 - предохранитель Стоп-сигнал и осветительная лампа (левая сторона), регулировка фар, задние противотуманные фонари
2 - предохранитель Приборный щиток, часы, реле дефоггера, включатель ремня безопасности
7 - зуммер
10 - сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности
11 - выключатель незакрытой передней левой двери
12 – выключатель непристегнутого ремня безопасности
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877910
Аналогично! Вставляю ключ в зажигание и идет 5 сигналов.
Также такие сигналы бывают если не выкл габариты или фары.
Думаю это все нормально, так должно быть. Део поляк.
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877941
Всё просто когда пристёгнут пищит 5 раз, не пристёгнут не пищит у меня лично так. Когда водитель сел за руль и ремень пристегну до поворота ключа то машинка сигнализирует о включении зажигания. В общем всё у тебя нормально.
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877950
ух ты, поэкспериментирую :) хотя по моему совпадает, когда дома сначала завожу, а потом все равно выходить ворота открывать, а когда где-то вне дома то сначала пристегиваюсь, а потом завожу :)
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-877955
post-26057-0-32193000-1301999875_thumb.j
post-26057-0-75680300-1301999916_thumb.j
про ручник не нашел. может ниче и нет
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-878043
спасибо за сканы, про первый ответить пока не берусь, скорей работает так как описал Evgeniy Vorona несколькими сообщениями выше.. а вот второго у меня точно нет..
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-878050
У меня точно так же. Попробуй когда начинает пищать отстегнуть ремень, звук сразу же прекращается...
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-878443
у меня наоборот..... пристегнулся - не пищит, не пристегнулся - пищит.
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-878862
отечественная сборка, наверное
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-878917
у меня сборка отечественная. думаю не в этом дело. скорее проводка по разному сделана в машинах с разными двигателями или зуммеры разные ставят. из-за этого и различия
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-879560
не, ну посуди сам, разве логично в одной машине оповещать об одном а в другой о другом??? у меня кстати когда открываешь любую дверь вместо того чтоб загорелась лампочка в салоне загорается лампочка в багажнике - думаешь єто тоже нормально?:lol:
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-879589
... у меня кстати когда открываешь любую дверь вместо того чтоб загорелась лампочка в салоне загорается лампочка в багажнике - думаешь єто тоже нормально?:lol:
Это последствия криворукой установки сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-879745
А кто нибудь переделывал так чтобы он пищал при непристегнутом ремне , если да то опишите поподробнее.Я че то не вижу никакой логики, по идее он должен тебе подсказывать что нужно пристегнуться.
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-899148
у меня именно так и работает.
https://lanos.com.ua/topic/39430-5-signalov-pri-zapuske-goryachego-dvigatelya-chto-eto/#findComment-899151
