Из достоверных источников стало известно, что на замену двигателю 1.6 16V, начинают ставить двигатель что и на Forsa: 1.5 16V 109 л.с. - ACTECO SQR477F.
Acteco SQR477F (SOHC 16 клапанов) мощностью 109 л.с. и крутящим моментом 140 Нм. Этот двигатель Chery создавала в сотрудничестве с австрийской компанией AVL. В паре с двигателем идет 5-ти ступенчатая механическая коробка передач серии QR515MH. Двигатель Chery развивает 106 л.с. при 6000 об в минуту и обладает крутящим моментом в 140 Нм при 4500 об\мин. С ним Lanos достигает максимальной скорости в 180 км\ч и разгоняется до «сотни» за 13,3 с.
В прайсах уже есть: Lanos
у Форсы написано тоже самое: Forsa
Изучение двигателя
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/
а с родным 1,5 86 лс за 12,5. Нипанятна....
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876712
Полагаю, что это хорошая альтернатива 1.5 8V, но не 1.6 от Daewoo. Хотя и тяга на низах пропадет, свойственная 1.5 8V. Зато расход будет меньше. И еще есть тест-драйв Forza, где этот двигатель оценили хуже 1.6 8V от Амулета именно из-за того, что надо его крутить, чтобы ехал.
Змінено користувачем johdud
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876720
Я думаю что это хорошая альтернатива МЕМЗ 1,3 и 1,4. Если цену конечно задирать не будут...
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876724
По цене авто одной цены с 1.5 8V от Деу.
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876725
смотрите ссылки - цены уже определены. Расход в городе заявляют 9.7 - не особо меньше 1.5 8V
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876726
Я еще машину когда брал - уже тогда двигатель от Черри прикручивали в Ланос. Года 3 назад.
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876734
GlaS
скажем так - тогда только пробовали. Сейчас это уже серийное производство.
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876744
GlaS
Тогда были непонятки с Румынским заводом ЖМ. Тогда его почти продали Форду и возникли перебои в поставке запчастей для двигателей и коробок и перспектива остаться вообще без агрегатов. Вот тогда двиг прикрутили и начали испытывать. Потом завод выкупили и все стало по прежнему. :)
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876752
Двигатели Черри ставят уже года как два, но сначала на МеМЗ их дорабатывают и только потом тулят на Ланос.
Инфо от работников ЗаЗа.
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876759
Качественный китайский двигатель доработанный руками производителей МеМЗа - утопия
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876763
бабушкины байки - можно инфу о том кто ДВА ГОДА назад уже купил Ланос с китайским двигателем. В салонах Ланосов кроме как с двигателями 1.5 8V, 1.6 16V и небольшой партии 1.35 8V я не видел. Все двигатели Румынского или Корейского производства.
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876773
И все-таки, объясните, как так - при более мощном и моментном двигателе скорость разгона до сотни одинаковая, а максималка вообще ниже? Коробки-то одинаковые? Шайтан, однако
http://www.autozaz.kiev.ua/ru/models/zaz/lanos_tech.php#techs
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876800
читать умеем?
это явно не D15/D16
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876823
Коробченка то тоже черивская http://cheryengine.manufacturer.globalsources.com/si/6008830697655/pdtl/Transmission-part/1040480772/MT-Transmission-Parts.htm
Там передаточные числа есть,можно сравнить с ланосом.
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876824
чего-то в прайсах других салонов нет такой комплектации. 1-е апреля?
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876946
хоть какое-то движение в агрегатостроении ланоса...
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876951
Нет это не первое апреля. Просто оперативно обновляют прайс. Инфа официальная и проверенная.
Здесь и форса только водной комплектации - реально из уже 3.
Через пару недель появятся везде.
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-876969
Вернее очередной шаг в процессе забивание гвоздей в гроб ланоса как надежной машины вообще.
Я визу ЗАЗ совсем уже под китай прогнулся.
Грустно.
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-877443
Честно говоря не вижу смысла в этом двигателе, имхо.
Насчет автоЗАЗа это не грустно, а печально.
Змінено користувачем sa-zone
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-877462
печально, наверно теперь спрос на новый Ланос упадет... я бы лично не купил, лучше б/у поляк с пробегом, чем новый... имхо
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-877699
да уж-с таким подходом,скоро все двигатели на ланосах будут китайскими..опелевский двигатель,был проверен временем,без существенных минусов..как себя поведёт китайский-трудно предсказать..
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-878335
Так же как на А13 (форза)
Думаю дальше дело за китайскими полуосями (опытные партиии уже были вроде) китайскими амо и вообще много чем китайским.
И теперь, можно выбрать А13 в комплектации А13, Форза и Ланос. Ничего себе выбор!!! А?
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-878886
RomanO,А13 к нам не завозят-официальный представитель черри сказал что в этом нет никакого смысла(есть ведь одинаковая форца)
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-879320
Тут дело не в смысле. Просто с МЕМЗ сложно связывать будущее (ну не снимут ланос конвеера и все тут) а то что ставили раньше уже в прошлом. Да и по цене, думаю, для Васадзе интереснее будет. Я бы еще просмотрел у этого Нью Ланоса прочие детали, а не только коробку и двигатель. В том числе и помпу и прочее, прочее, прочее... Про ходовую почти уверен что можно что то найти.
https://lanos.com.ua/topic/39384-lanos-s-kitayskim-dvigatelem/#findComment-879363
