"Лентяйка" для переключения поворотов
Удобная вещь, может кто захочет себе сделать. Во многих машинах классом выше эта хреновинка есть. Например я езжу на форде, и эта опция очень удобна.
«Леньтяйка» для переключателя поворотов
ДЛЯ ТЕХ КТО ДРУЖИТ С ПАЯЛЬНИКОМ!!!
При перестроении или обгоне довольно неудобно то, что после завершения маневра рычаг переключения поворота приходится выключать руками, т.к. поворота руля недостаточно, чтобы рычаг автоматически отключился.
Иногда пробовал рычаг нажимать не фиксируя в положении поворота. При этом сигнал поворота моргает, пока держишь рычаг. Но совершая маневр, неудобно одновременно держать рычаг и поворачивать руль, поэтому часто при начале маневра рычаг отпускаешь, и перестраиваешься или обгоняешь без сигнала поворота, что тоже небезопасно!
Исходя из этого была реализована схема, которая позволяет при кратковременном включении указателя поворота (не более 1 сек.) повторить его 4 раза. Т.е. лампочка указателя поворота после отпускания рычага еще 4 раза будет моргать. Очень удобно при перестроении или обгоне.
Полная информация находиться по ссылке.
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=45728
https://lanos.com.ua/topic/39282-lentyayka-dlya-pereklyucheniya-povorotov/
Это тот же "удлинитель поворотов", давно обсуждается здесь
https://lanos.com.ua/topic/39282-lentyayka-dlya-pereklyucheniya-povorotov/#findComment-875155
Видел....но там черт ногу сломит пока найдешь печатную плату готовую для трафарета...здесь все сразу и в одном посте.
https://lanos.com.ua/topic/39282-lentyayka-dlya-pereklyucheniya-povorotov/#findComment-875421
