Куда причепити сигналізацію
Є проста сигналізація MegaGold 40. В ній, як в принципі і в інших сигналіаціях, є можливість підключити в розрив якийсь пристрій в машині для попередження спроби викрадення по лінії +12В. Радили підключити бензонасос. Але так як машина на газу, то при бажанні її можна буде завести і без бензину. Думаю підключити в розрив +12В датчик колінвала. Без нього машина в любому випадку нікуди не поїде. Цікавить тільки одне: як відобразяться дані дії на роботі електронного блоку керування автомобіля? Чи не буде він, в даному випадку, неадекватно реагувати на дані датчика колінвала? Можливо запропонуєте свій варіант?
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/
Проще всего подключить в данном случаи на стартер
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-874920
Я не согласен - блокировка стартера задержит угон машины аж на пять секунд - включил зажигание, передачу и толкнул немного :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-874940
ну с такой логикой, против лома нет прийома :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-874982
Значит нужно ставить в разрыв 12 вольт от ключа зажигания раз на бензонасос нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-875011
С датчиком коленвала не советовал бы экспериментировать. С него идут импульсы в экранированном проводе. Увеличивать длинну провода, а тем более подключать его не экранированным, крайне нежелательно.
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-875448
А зачем удлинять провод ДПКВ? Логичнее и проще будет подтянуть управляющее реле к проводу ДПКВ и там его разорвать. Тем более что есть в продаже небольшие реле для скрытой установки.
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-876433
Ставил блокировку импульсов ДПКВ. При блокировке: замыкает между собой сигнальные провода с ДПКВ. Блокировка работает и на заведенном моторе: при активации тревоги- глушит двиг и при заглушенном моторе в режиме тревоги завести не дает. Работает уже год без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-876473
Ещё, как вариант, можно разрывать провода управления модулем зажигания или провода управления форсунок, но в этих случаях прийдётся поставить дополнительное реле чтобы размножить контакты исполнительного реле или поменять штатное реле от сигналки на какое-нибудь с несколькими группами контактов.
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-877693
З форсунками фокус не пройде, а відносно модуля запалювання, то це може бути.
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-877721
А нельзя ли поподробнее?
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-951717
Тоже интересно. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-951723
я ставил на датчик открытия воздушной заслонки-при срабатывании эмулирует полностью нажатую педаль акселератора-на холодную машина не заводится :)
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-951772
Александр29 я тут занимался раскопками :D и откопал старую тему таместь как и что http://lanos.com.ua/index.php?/topic/8131-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83/
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-954241
На старой сигналке стояло реле на модуль зажигания. Поставил новую и тоже так хочу сделать
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-956890
Так куда же подробнее? Оба провода с ДПКВ на два контакта реле, которая при срабатывании их замыкает. Интересный, кстати, вариант.
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-957017
Либо замыкает, либо разрывает... а еще лучше если будет подключать эмулятор вместо ДПКВ - к примеру обычный резистор...
Просто так замыкать провода - я бы подумал о последствиях...
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-957032
Резистор конечно вариант, нада подобрать сопротивление, чтоб ЭБУ "не видел" импульсов, но у меня без резистора работает больше года. Да и блокировка включается (замыкаются провода ДПКВ между собой), когда двиг остановлен, а случаи попытки завода или блокуировки на ходу очень редки, хотя и такие варианты я проверял и с ЭБУ все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-957062
я не пробовал - поэтому тут сказать ничего не могу, но по логике работы авто: есть ошибки типа - высокое напряжение ДПКВ и низкое напряжение ДКПВ (вроде так, сейчас уточнять лень)
т.е. к/з - это будет высокое, а обрыв - низкое (или наоборот) - тогда если стоит БК - Вам ошибку сразу озвучит :), ну или любой сканер покажет ошибку и укажет на проблемное место...
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-957094
вроде из ошибок ДПКВ есть только "неверный сигнал"?
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-957105
P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки за допустимый диапазон
P0122 Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0123 Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-957123
Так то ж ДПДЗ, а не ДПКВ:)
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-957141
3,3 тис   1
Пока есть КЗ или обрыв импульса от датчика не будет совсем, соответсвенно и измерить эти импульсы невозможно. Так что ничего БК не покажет.
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-957167
Точно - лохонулся :D
P0335 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала
P0336 Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы
P0337 Короткое замыкание на массу цепи датчика положения коленчатого вала
P0338 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/39279-kuda-prichepiti-signalizatsiyu/#findComment-957188
