Помогите вибрация !
Здравствуйте ! Значит переобул летнюю резину и почувствовал вибрацию, так как зимняя была шипована, потому скорее всего и не чувствовал!!! А получается так на оборотах 3т-3,4т, начинает идти мелкая вибрация, отдаёт в руль в ручку КПП и педали.... :verysad: ! Сразу не расстроился подумал подогнул защиту на коллектор... но увы ! Первая СТО посмотрела, вибрацию подтвердила ........ ни чего не нашла, одно из предположений ремень ГРМ ... но ремень и ролик менялся на 52 тыс.. а они вскрыли крышку посмотрели что он на больших оборотах начинает болтаться... но по мнению остальных он и должен на каких то оборотах болтаться! Вывод едь катайся !!! Вторая СТО тоже всё пересмотрела вибрацию подтвердила, погрешили что что то с ГУ, но лезть не стоит не такая она большая.. езжай катайся !!! Третей СТО не понравилась задняя средняя подушка, поменяли всё по старому..... >:-] ! Как то не хочется ездить с вибрацией, но и по СТО устал ездить.....
п.с. колёса ровные и местами менял тоже, и на подъёмнике когда поднимали машину включал 3 передачу, вибрации не было!
что делать.............. ума не приложу!!!!!!!! Дайте совет а может у кого и было, а так то двигатель сейчас больше 3 не кручу 2.5-3т катаюсь...
Змінено користувачем kulinich
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/
Отбалансируйте колёса. Если не балансировали то зря, а если балансировали - значит плохо сделали.
У меня знакомый так ездил, при скоростях выше 80 начинало бить в руль, после 120 прекращалось. Катался катался потом таки отбалансировал и прозрел.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-874147
Колёса на 14 титановые, резина новая мишлен ! Отбалонсировано просто идеально, сто процентов !!! балансировал родной брат когда зимой не было работы, но на всякий случай бывает разное заскочил на другую монтажку, проверили подтвердили что колёса ровные и идеально отбалансированы!!! всё таки что то с двигателем... скорость не влияет на вибрацию, только обороты!
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-874156
Ааа. А сильно вибрирует? Двигатель вообще сам по себе вибрирует когда работает. Может вы просто себя накручиваете?
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-874158
балансування коліс зніме тільки вібрацію на рулі, а от вібрація ручки КПП і педалів - це щось пов'язане з двигуном, можливо і подушка. ще на класиці мав подібне - поміняв подушки - пройшло(їм було більше 15 років :crazy: ).
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-874165
не сильно......... но очень не приятно!!!!!!! Вибрацию чувствуют все это факт !!! для меня это вибрация удар ниже пояса.... потому что очень люблю свою ласточку и не жалею ни чего ! ставлю и делаю всё во время, стараюсь так же всё самое лучшее покупать из комплектующих!!
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-874229
нормально всё с подушками сомнения были только в задней средней заменили на новую !!!!! та и возраст вроде не сильно............. 5 год.....
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-874231
Не пойму причём тут колёса, если вибрация зависит не от скорости, а от оборотов двигателя?
Я так понимаю что при движении на высоких оборотах идёт вибрация на кузов от того что двигатель наклоняется. Обычно это погнутая защита картера, реже - выхлопная труба достаёт до кузова.
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-874543
Проверь, все болты крепления КПП к двигателю. Особенно нижние. Был случай у меня на пежо началась дикая вибрация примерно на таких же оборотах. Тщательный осмотр выявил отсутствие одного болта, самого нижнего. А болт был на 12 и длиной сантиметров 10... Просто выкрутился и потерялся. Закрутил подобный, затянул, и все! Никаких вибраций! А я уже думал, коробка разваливается...
Хотя , конечно, может просто подогнул выхлопную, или защиту, или оторвался один из подвесов выхлопной.
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-874595
В мене теж таке було,після того,як поставив легкосплавні диски.Вирішив проблему центровочними кольцами.
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-878067
была такая фигня.подушку поставили деревяную.когда ее сняли пальцем на резину подушки не реально было нажать.как дерево.тоже не одно сто обьездел.все смотрели что подушки не порваны и искали дальшее........ удачи
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-879035
:rolleyes: хорошая вибрация рано или поздно вылезет! А так то чуть успокоился.... та и может научусь спокойно ездить... езжу 2,5-3 и всё гут! не буду лезь в механизм...
п.с. болты на коробке смотрели ...
https://lanos.com.ua/topic/39240-pomogite-vibratsiya/#findComment-879550
