Подшипник первичного вала
Silver 3546
В общем тема-боян конкретный,но есть пару вопросов,на которые так не нашнл ответа. Двиг работает ве ок,но вот коробка...
Подшипник первичного вала уже просто надоел,особенно когда вечером едишь со светом и туманками. Педаль сцепления нажмешь,пропадает. Отпустишь-появляется. Короче надоел этот тарахтун. Вопрос: Есть ли в природе какая то присадка или что то еще,что бы убрать этот звук? Если поменять масло в коробке (сейчас залит кастрол полусинтетика) на синтетику,он не проподет?
Если от электрической нагрузки меняется вой, то это или ремень генератора пищит, или подшипники в нем.
Если подшипник в коробке воет, то от смены масла ничего не произойдет.
Змінено користувачем Vlad_cache
Спасибо,ремень и генератор откидываю! Просто уже сталкивался с этим подшипником и знаю,что это он!!! Никто не знает,может что то добавить из Nanoprotek???
Да,так бы было проще всего,но для этого надо снять,разобрать, поменять и поставить обратно КПП! А это выльется в серьезные денежки!!!
Silver 3546 тогда плати деньги.Присадка вой может и уберёт а причина то всё равно останется.Рано или поздно всё равно вылезет этот косяк!
Масло погуще можно попробовать залить. 80W-90 или даже 85W-90. Но зимой на 85W-90 не очень хорошо ездить будет,оно только до -12 градусов рассчитано. А летом в жару супер! Коробочка потише должна заработать :rolleyes:
