Трещина в КПП Sens
Посоветуйте пожалуйста чем можно залепить заварить закрасить замазать post-31366-0-51444700-1301604441_thumb.j
Змінено користувачем Xaker681
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/
respons11 вроде как только кожух сцепы из магниевого сплава...Который не варится.А вот средняя часть силумин.
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-873899
тут только замена кожуха или коробки!! на разборки они не дорогие!! такчто не падай духом!
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-873926
По моему это дефект литья. Ведь нету следов и подтеков масла.
Если ничего не течет забудь об этом
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-873928
Pavel да только поставил её сегодня.Поменял внутри всё а тут на тебе трещина... :verysad: Igr44 потёков нет ,так как только залил масло и увидел что сопливит и сразу слил.p.s наверное никто не поверит что это я на аватарке :oops:
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-873931
CheshireCat предлагаешь заварить?
Если течет - то заварить. Интересно, кто это распустил слух, что эта супер модная КПП не вариться...!!!
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-873949
Тоже скажу что вариться но 1см такой сварки стоит 40грн это не точно могу ошибаться.
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-873955
Да, дорого, но дешевле, чем менять картер за 700 грн. плюс работа...
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-873964
Залил масло--начало сопливить.......
Сопливило именно из трещины??? Если не из трещины-то катайся смело,это,как писалось выше--технологический брак литья..Я с таким уже сталкивался не раз..А варится то оно варится легко-но дорого..Варил так блок двигателя после разморозки зимой..Ну сам процесс варки описывать не буду--долго..Так что --если не течет из трещины ( если это трещина)-то заливай маслецо,и катайся смело..
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-873965
butafor я же говорю,что это именно трещина и именно из неё сопливит масло. CheshireCat 700 гр это новый картер?Перекинуть внутрянку я и сам смогу...И я так понимаю многие за аргоновую сварку?
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-874179
Да завари и не забивай голову переборкой с заменой картера. Просто слей масло, сними КПП и по наруже завари. Можно предварительно разделать трещину, чтобы потом наплав металла ее заполнил и было бы не видно что варили. Сварщики знают сами как это делать. Только сам им скажи. Расходов будет максимум на 150 грн ( примерно 8 грн/см))
Змінено користувачем CheshireCat
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-874923
CheshireCat спасибо,так и сделаю.Как временную меру принял супер чудо холодную сварку(г...о ешё то).
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-875130
))))) да холодная сварка иногда держится качественно у меня на жигулях досегпор весь бензо бак залеплен и не течёт !!)))) :rolleyes: :rolleyes: а поповоду трещины ты подумай !! если ты эту коробку только купил и поставил то верни назад продавцу или поменяй на другую . А вдруг надумаешь варить то пощитай сантиметры трещины и стоимость сварки и и доп работ и не исключено что эта трещина не пошла дальше микро трещиной которая в дальнейшем может проявится , такчто подумай что делать мы тут тебе особо не советчики что нужно делать мы можем подсказать но а решать всеравно тебе!!!
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-875507
Pavel. коробку не покупал а просто перебрал свою.Всё время была лыжа в масле, но картера всегда были сухими.Я всё думал откуда течь.Короче разобрал коробку,а в середине толстый слой нагара что ли.Я её вымыл полностью,поставил и она начала течь...Вот думаю а сколько картера стоят или можно ли по отдельности купить?
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-875566
думаю что купить можно будет стоить как коробка в зборе и в хорошом состоянии !))
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-875577
То грязь. Масло наверное с завода ниразу не менялось :wacko: И какой пробег у машины?
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-875674
Пробег 90 тысяч масло менялось 6 раз,так как на 50 тыс. меняли диф.
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-875679
Стоймость картера на сайте нашел, ну это если уже будет безвыходное положение:
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=26
Змінено користувачем TermiT
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-876309
Скажите а можно ли заварить картер не снимая коробку с машины?
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-878269
Итог:куплен новый картер на авторынке за 700 гр +масло и герметик.была перебрана мною за день)))
https://lanos.com.ua/topic/39227-treschina-v-kpp-sens/#findComment-902506
