Крепление дисков
Есть возможность прикупить хорошие диски , 4/100, но стояли они на шпильках, соответственно родные ланосячие болты их не возьмут.
Как правильнее будет закрепить, какими то специальнымы болтами (с внутренним шестигранником??), или тоже шпильки покупать и вкручивать.
Сколько такие болты будут стоить, может не стоит и заморачиваться с покупкой таких дисков?
Вообщем, кто сталкивался - подскажите.... :shecry:
Змінено користувачем Parker
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/
Не обязательно не возьмут, если там тоже на конус и диаметр отверстия позволяет больше чем 24мм то стоковые болты подойдут, также нужно обратить внимание на длину резьбы уже на месте если длина меньше чем на 2мм от стока то нужно другие болты. Толковые шпильки 250грн.
п.c Если диски толковые, центральная дырка подходит и ет то я думаю заморочиться стоит в крайнем случаи ценна новых болтов пару сот грн.
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873781
de8ac0a3d113.jpg :( хрен его знает больше или меньше
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873800
А что мешает выкрутить один болт и померять? :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873827
расстояние, где-то около 600 км :shetong:
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873864
12 грн болт. Если диски нравятся, болты не проблема. Глянь болты
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873866
Parker 90% что стоковые болты не станут. Doc_UKR это шпильки или болты такие интересные?
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873888
Болты :crazy:
99% что на таких болтах станут. Это болты с короткой головкой, а есть и подлинее.
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873890
Doc_UKR я говорю про то что стоковые болты не станут под тот диск что показал Parker.
Те что ты показал скорее всего подойдут под тот диск что показал Parker но нужно точно мерять все размеры.
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873910
это с внутренним шестигранником?
где покупал?
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873917
Да.
Авторынок Перова. Но и в АТЛ были такие болты.
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-873987
Да.
спасибо ДОК за подсказку, бум на выходных шерстить авторынок
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-874028
Мне мои диски тоже достались по смешной цене и мне пришлось тоже колхозить болты и искать центровочные кольца. С кольцами на Перова нет проблем а вот сболтами по сложнее. Нашли мне только такие болты как показал Лёха но они были слишком длинными и за отдельную плату мне их подтачивали.
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-874041
Моя ковка тонкая, болты в самый раз, без колхоза. Есть место на Перова, мужичок сидит, торгует только колёсными болтами и секретками, и все барыги к нему бегают за ими, и толкают по 15-16 грн. Я проследил, куда же они бегают :)
В итоге нужные болты по длине и толщине 12 грн. (хотя на мои диски становятся стоковые болты, но тогда мне казалось что нет)
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-874131
подпилить болты=колхоз? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-874136
Сам сказал :joking:
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-874146
Купил болты как у Doса в инете по 11 гривен, и сегодня же установил дискиcq.gif
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-881356
Малаца. А фото?
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-882575
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-882802
Красавчег. Симпотные дисочки. Малаца что взял.
Машинка выгладит по другому. :yes:
Теперь нужно убрать оранжевый повторитель поворотов. :scared:
https://lanos.com.ua/topic/39224-kreplenie-diskov/#findComment-888301
