Дополнительная опора двигателя Сенс
Вопрос. Кто-нибудь видел распорку с дополнительной опорой двигателя для сенса?.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/
и мне интересно,есть ли такой девайс?
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-873352
Если я правильно понял, это четвертая точка крепления двигателя? Знакомый когда-то делал у себя на десятке 1,5 дополнительную точку крепления двигателя. Хотя не знаю зачем.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-873459
А зачем эта дополнительная опора?
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-874078
тоже конечно интересный вопрос. Может и нет необходимости в ней. Но как бы она дополнительно препятствует раскачиванию двигателя при динамичной езде.
Как бы вопрос "есть такое или нет" впринципе и должен был прийти к "нужно или нет".
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-874089
  • 11 місяців потому...
я на каком то из форумов видел тему, там человек сделал дополнительную переднюю опору на сенс. И вроде бы избавился с помощью нее от преславутого сенсовского резонанса.
Опора находилась между радиатором и КПП, на поперечном подрамнике который крепился к ланжеронам. Может кто натыкался на эту темку скиньте ссылочку пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1189039
Согласен, было бы очень интересно, а то задолбал этот резонанс >:-]
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1191478
Ребята, резонанс у Сенса из-за странного :wall: "безгофрового" метода контакта выхлопа с приемными штанами...
Гляньте решение проблеммы у Ромы Emiter. Последний абзац особенно приятно воодушевляет на повтор сих действий у себя ;)
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1191490
я скажу больше, трубка в котороый катализатор стоит продаётся отдельно уже с ввареной гофрой. Что я себе и сделал. Только на резонанс никак не повлияло )
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1191497
в том и прикол, что гофра ПОСЛЕ шарообразного соединения - что мертвому припарка ;). Тем более эта вставка вместо катализатора делается частниками как попало. оно и с завода то неочень :).
Я буду делать так как у Ромы по ссылке выше, но с катализатором.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1191502
по финансам - если катализатор жив и планируете его оставлять (а выбрасывать живой катализатор для Сенса я вообще смысла не вижу, тем более не устанавливая на его места стронгер, который опять таки стоит денег) - то это + 75 грн за гофру (я уже купил такую 200*45) и денежка сварщику за работу (еще не знаю сколько, проверю на выходных надеюсь ;) )
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1191511
Шарообразное можно зажать наглухо.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1191518
понял-понял, но просто эту вставку с гофрой продают за 160-180 грн, а резонанс на месте ;).
пока спорить не буду - опираюсь на чужой опыт только. Буду спорить после выходных надеюсь ;)
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1191523
Очень интересно будет узнать результат. Так как много разных отзывов читал, многие пишут, что ничего не поменялось.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1191536
ничего и не поменяется. резонанс то не в трубе а в коробке. Ну сделано оно так, что поделать.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1191586
к стати, интерестная тема, видел такую на калине у друга, говорит супер
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1192941
А можно по подробнее что за резонанс, на какой скорости он появляется? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1193014
На Сенсах есть резонанс на скорости около 105-115 км/ч - пятая передача, обороты чуть больше 3000. Говорят и Ланосах есть в этом диапазоне, если это так, то коробка не виновата. Коробки разные, выхлоп одинаковый и подвес двигателя такой же.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1193021
Часто 130км/ч даю и слышу только шум. Коробка не шумит и не гудит, на холодную 2 передача немного туговато включается и то после небольшого пробега становится все номрально...
Наверное нужно проехатся на другом сенсе и услышать этот резонанс... :blink:
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1193050
Резонанса не наблюдал...
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1193055
вы имеете ввиду ланос 1.4? Потому что 1.5 и 1.6 (или не дай бог 2.0) это вообще другие машины.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1193057
дело в том что уже к 120 км/ч гул утихает. Шумка помогает. Но то что таврическая коробка шумит и резонирует это факт.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1193066
Резонанс на Сенсе лечится только установкой коробки опель-ланос.Его можно уменьшить-у меня стал менее выражен после переборки коробки и масла синтетики.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1193086
На Ланос 1.4 с ланосовской коробкой люди тоже на резонанс жалуются. Мое мнение, в наших авто не совсем удачная компоновка подушек двигателя
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1195098
Иногда даже бывает и на ланосах 1.5 этот так называемый резонанс ,но это крайне редко.
https://lanos.com.ua/topic/39204-dopolnitelnaya-opora-dvigatelya-sens/#findComment-1195107
