Загримела заслонка
Доброго времени суток, возникла вобщем такая проблема, начала грметь заслонка регулятора температуры воздуха, тоесть гримит когда находится не в крайних положениях, если на максимум или минимум то тишина, если посередине то гримит. можно ли как-то эту заслонку заменить не снимая весь блок печки? понятно что торпеду прийдется снимать, не хотелось бы сливать антифриз и выпускать фреон..
https://lanos.com.ua/topic/39174-zagrimela-zaslonka/
У меня на Сенсе тоже такая же проблема, я забил на это.
https://lanos.com.ua/topic/39174-zagrimela-zaslonka/#findComment-872685
Что бы снять торпеду не нужно сливать ож и выпускать фреон.
А может и торпеду тоже не нужно снимать. Нужно разобраться из-за чего она гремит. Если снять бардачек, то будет более-менее хороший доступ к рычажку этой заслонки. Подергать его, пошевелить. Может он как раз и стучит в своем гнезде. Если он, то притянуть его как-то резинкой что ли.
Заменить ее действительно довольно сложно. Я недавно снимал торпеду и пытался вытащить эту заслонку, но так и не смог, побоялся сломать. Нужно полностью снимать короба воздуховодов и только тогда ее можно вытащить.
https://lanos.com.ua/topic/39174-zagrimela-zaslonka/#findComment-872932
В том то и проблемма, что резинку то я подкладывал но не помогает, нужно вытаскивать ее
https://lanos.com.ua/topic/39174-zagrimela-zaslonka/#findComment-873249
