Торохтит при включеном вентиляторе отопителя
Может кто-то встречался с такой проблемой. На форуме вроде пересмотрел - не нашел. С не давних пор при включении вентилятора отопителя на третью скорость отчётливо слышно торохтение, но на первой, второй и четвёртой скорости его нет. Подскажите куда лезть, в чем искать причину.
Виброшумоизоляция полностью сделана.
Змінено користувачем MaksimusG
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/
В мене терехтіло вже кілька разів сухе листя. Нічого не робив, щоразу проходило само..
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/#findComment-871207
Только на какой-то скорости или вообще?
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/#findComment-871342
Ні, не постійно. Наскільки я пам'ятаю, також на певній швидкості. Листя добряче висушиться, роздробиться і перестане торохтіти. Кілька днів займе точно..
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/#findComment-871427
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/#findComment-871758
Ну вы и гоните :crazy: .
MaksimusG, справа под торпедой находится вентилятор отопителя. Сними с мотора эл. разъем, открути три винта и вентилятор выпал. Вытруси от туда весь трипер что мешает крыльчатке бесшумно работать. И всех делов. Сборка в обратном порядке.
Змінено користувачем Cherry
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/#findComment-871839
Спасибо за совет. Разобрал, посмотрел, действительно было немножко сосновых иголок. Убрал, всё работает тихо. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/#findComment-884894
вчера как раз залез туда посмотреть в зад глаза этому вентилятору, бо на кочках на 1-й скорости начал попискивать. я правильно понял, что нужно стянуть гофрированную пластиковую трубку, разьем питания и открутить три болта, один их которых в дальнем углу? Просто там еще рядом (ближе к стенке моторного отсека еще один разьем питания и парочка болтов имеется :) - не хочется выкручивать лишнего.
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/#findComment-884929
Я откручивал три болта, которые находятся на вентиляторе (находятся по кругу). Первый разьем не смог отключить, а много усилия прикладывать побоялся. Отключил только дальний разьем, открутил три винтика (не отключая гофру) и при этом есть возможность вытянуть вентилятор перевернуть его так, чтоб была возможность его почистить
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/#findComment-885112
Принято, спасибо! на выходных займусь
https://lanos.com.ua/topic/39090-torohtit-pri-vklyuchenom-ventilyatore-otopitelya/#findComment-885167
