не работает регулировка печки
не работает регулировка печки, все время дует горячий воздух
не работает регулировка печки, все время дует горячий воздух...
может тросик порвался.... подскажите пожалуйста как к нему добраться? ланос не давно, не знаю пока что и как.... :)
https://lanos.com.ua/topic/39089-ne-rabotaet-regulirovka-pechki/
Ну да, правильно нужно посмотреть. вобщем вот: http://automn.ru/daewoo-lanos/daewoo-36409-10.m_id-4787.m_id2-4794.html
https://lanos.com.ua/topic/39089-ne-rabotaet-regulirovka-pechki/#findComment-871076
спасибо большое за сайт, очень подробно изложено буду разбираться :)
https://lanos.com.ua/topic/39089-ne-rabotaet-regulirovka-pechki/#findComment-871083
Посмотри под панелью с левой стороны бардачка. Только нужно залезть как бы в глубину или лучше снять бардачек. Отвернуть всего 2 самореза. Там из воздуховода выходит рычаг управление заслонкой и на него одет тросик. Может там что отстегнулось или отломилось.
Если в этом месте все в норме, то придется снимать панель управления климатом. А это работы побольше, чем бардачек снять.
https://lanos.com.ua/topic/39089-ne-rabotaet-regulirovka-pechki/#findComment-871105
да так сначала и сделаю... головняка меньше, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/39089-ne-rabotaet-regulirovka-pechki/#findComment-871114
Могу сказать одно, заслонка находится в таком положении что если бы тросик был порван (что мало вероятно), обломаны фиксаторы крепления или просто соскачил, то дул бы постоянно холодный воздух, т.к росиком ты натягиваешь и закрываешь от холодного воздуха, а без тросика заслонка свисает под своей тяжестью.
https://lanos.com.ua/topic/39089-ne-rabotaet-regulirovka-pechki/#findComment-871131
я как то не подумал об этом....
я еще не лез туда не смотрел, так как на работе, думаю на выходных
и как быть, в чем может быть прикол тогда?
Змінено користувачем elem19
https://lanos.com.ua/topic/39089-ne-rabotaet-regulirovka-pechki/#findComment-871134
Если снят тросик управления с заслонки, то согласен на все 100. Но если что-то с креплением тросика, то тут не так однозначно. Может там кто-то поставил пружинку? :)
https://lanos.com.ua/topic/39089-ne-rabotaet-regulirovka-pechki/#findComment-871135
раз
два
поиск в помощь.
Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/39089-ne-rabotaet-regulirovka-pechki/#findComment-871143
