Вопрос по Микас 7.6
Ребята приветствую.
Сенс1.3, 2007г.в. Микас 7.6
Пробежался по темам так и не нашел ответа на свой вопрос:
- в каком софте можно настраивать двухрежимку и ставить галочки использовать таблицы. Если кто знает просьба выложить
Я создал и залил 2-х режимку. Пользуюсь уже больше 2-х лет ChipExplorer и CombiLDR210. Там видны и доступны к изменению все параметра и графики но ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТАБЦИЦ НЕТ. Уже даже подключил 42 пин и замыкал его на массу. По ходу тишина, значит ПО не доработано. Вот ищу ответы
И второй вопрос при подключении кондиционера мы используем 25пин, а что с ним делать - подавать массу или +12?
Огромное спасибо за коменты
https://lanos.com.ua/topic/39065-vopros-po-mikas-76/
Нужно поставить птицу в нижнем пункте вот так
Вообщето 25 пин это выход на реле кондишена, а вход запроса на включение кондиционера это 41
https://lanos.com.ua/topic/39065-vopros-po-mikas-76/#findComment-870797
В обеих прошивочках нижно поставить галочки "Переключение таблиц" (например в ChipExplorer), потом их склеиваем, получаем 128 К и зашивем ChipLoaderom (есть бесплатная версия). Переключение по 42 ноге на массу. Если залить однорежимку и закоротить 42 ногу, то заглохнет. Проверить переключение на вторую половинку можно с помощью любой диагностической проги - в моточасах есть есть режим "Спорт", где будет показано время работы на второй части прошивки.
Про 25 пин. На Январе 5.1 на этот пин цепляется реле кондиционера. Это выход, а не вход. На Микасе 7.6, думаю, тоже выход. На Январе 41 нога вход - включение кондера. По Микасу не подскажу. ТТК кондиционеры подключают к 52 ноге (М7.6), вместо РСО.
ПС. Пока набирал, Игорь опередил
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/39065-vopros-po-mikas-76/#findComment-870806
Привет Влад!
Ты все верно написал. Но если чел. пользуется старым Ч.ех , например 1.6, там вооще такого пункта нету, если мне конечно память не изменяет.
Но по кондиционеру, в прошивку нужно добавлять еще признак его наличия, иначе не будет работать. Но это совсем другая история. :)
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/39065-vopros-po-mikas-76/#findComment-870895
Огромное спс. за поддержку
В моем софте 1.6 действительно нет такого пункта
Правильно ли я понял:
- если даже у меня есть сшитая версия то обязательно надо поставть разрешение на переключение таблиц
(дайте плз. ссылку на рабочий софт с такой возможностью) или я могу выслать свою прошивку для изменения. Буду благодарен
- по кондиционеру:
настройки по софту вроде понятны, а вот сам процес - я подаю сигнал на 41 пин (что именно + или -), Блок понимает его и реагирует (поднимает
обороты авто (если настроено) и выдает на 25 пин сигнал для включения реле это +12в ..правильно?)
Тут суть такова - вывести кнопку для увеличения оборотов ХХ, на заданное в прошивке число оборотов.
С ув. сергей
Змінено користувачем sergey2007
https://lanos.com.ua/topic/39065-vopros-po-mikas-76/#findComment-870918
Возьми готовую двухрежимку, раздели с помиощью АЛМИ, поправь что надо, склей назад, и заливай! Взять можеш хотябы тут , выкладывали. http://lanos.com.ua/index.php?/topic/24034-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81-76/page__st__80
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/39065-vopros-po-mikas-76/#findComment-871096
Ребята огромное спс за рекомендации, мат часть я понял - возьми склей Алим, разбей Чип про 7 и т.д все чудненько
Суть моего обращения в том числе это наличие инструмента. Где взять это ПО на форуме по поиску не дает.
У кого есть СОФТ помогите плз.
https://lanos.com.ua/topic/39065-vopros-po-mikas-76/#findComment-871127
спасибо!
Адаптер есть, брал где то тут на форуме
Еще ребята подкинули ссылку с софтом:
Сегодня буду тестировать
Огромное спс.
По кондиционеру буду разбираться
https://lanos.com.ua/topic/39065-vopros-po-mikas-76/#findComment-871187
Не нужна тебе вообще линии кондиционера .
Просто залей во второй банк ( спорт режим) прошивку с задранным ХХ и все. Линия кондишина с обратной связью, поэтому ее использовать не рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/39065-vopros-po-mikas-76/#findComment-871205
